Nonius berechnen
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
MyBB  Nonius berechnen
Moje zusammen,
ich habe mal eine Frage......(und das schon am Morgen ohhhh)
wie kann ich einen Nonius berechnen.
Ich habe eine 360 Grad Einteilung auf einem Skalenrad. Um Sie genauer ablesen zu können möchte ich einen Nonius auf dem Gegenstück, bzw einem zweiten Skalenrad anbringen.
Wie kann man die Teilung des Nonius berechnen?
Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne auf!
Gruß Christian
23.09.2009, 08:27
RE: Nonius berechnen
Hallo Christian,
wenn Du in 1/10 Grad teilen möchtest, hat der Nonius 10 Teilungen, welche auf 9° aufgeteilt sind.
Der Abstand der Noniusstriche beträgt demnach 0,9°.
23.09.2009, 08:59
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
Hallo Christian,
bei einer 360° Einteilung ( Beispiel Teilkopf) geht es nicht mit einer 10er Teilung.
1° hat 60 Min.
1 Min hat 60 Sek.
Um 1° zu teilen solltet Du min. 31 Teilstiche machen und die Feinablesung
nochmals 7 Teilstriche für die Sekunden.
Siehe mal das Beispielbild.
23.09.2009, 09:42
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
hallo peter, hallo bernd
danke schon mal für eure hinweise,
ich glaube ich muß mir das mal genau auf meinem rundtisch anschauen. leider gibt es da irgendwie so keine richtige erklärung, deswegen helfen mir schon mal die bilder um das nachzuvollziehen.
gruß christian
23.09.2009, 10:10
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
MyBB  RE: Nonius berechnen
Hallo Guten Abend,
warum nimmst Du keine Teilscheiben ,iss irgendwie Stressfreier.
Die Gradeinteilung ist eigentlich nicht dazu gedacht , den gesamten Vollkreis abzufahren ,ansonsten gilt was bisher geschrieben wurde.
Beste Grüße
Hasso
In der Bedienungsanleitung (Vertex) ist die Bedienung der Gradeinteilung leider nicht beschrieben ,die hätte ich, in Deutsch...
24.09.2009, 23:00
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
oldradio schrieb:In der Bedienungsanleitung (Vertex) ist die Bedienung der Gradeinteilung leider nicht beschrieben ,die hätte ich, in Deutsch...
als pdf vielleicht???
24.09.2009, 23:10
solidworker schrieb:als pdf vielleicht???
Die Betriebsanleitung des Rundtisches kannste auch hier runterladen:
http://www.bastelstube.wien/forum/downlo...iew&did=55
Den Up und Downloadbereich findet ihr auch durch Anklicken der Schrift unter halb des Logos:
25.09.2009, 08:10
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
obwohl mein Teilapperat von Vertex(?) sein soll ,die Bedienungsanleitung ist die Gleiche .
Habe aber noch eine in Angelsächsich ,die werde ich mal suchen und einstellen.
Beste Grüße
Hasso
25.09.2009, 10:06
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
hallo walter,
ich habe es gefunden.
danke nochmal
gruß christian
25.09.2009, 12:12
solidworker Offline
Adresse: eschenburg
so, hier bin ich schon wieder.....
ich habe jetzt mal konkret gerechnet.
ich möchte eine 360 grad skala auf eine zylinder mit d 50 anbringen.
da ich diesen nicht gravieren will, ist mir zuviel gewurschtel, habe ich gedacht das wie folgt zu machen.
ich drucke das auf folie und klebe die auf. da aber beim durchmesser von 50mm die striche bei ein 1 grad teilstrichen warscheinlich zu dicht zusammen liegen habe ich mich jetzt entschieden alle 2 grad einen teilstrich zu machen und dann einen nonius 1/20 auf der gegenskala anzubringen.
damit müsste es doch möglich sein, auch ungrade gradzahlen abzulesen???
ich habe mal gerechnet, der umfang der zylinders durchmesser 50mm ist 157,079mm / 180 Teilstriche = 0,87266
das würde bedeuten, das alle 0,87266 ein teilstrich sein müsste. wenn ich nun 1mm breite teilstriche hätte, dann wurde ich so weiterrechnen:
20 teilstriche liegen auf einer strecke von = 20 x 0,87266 = 17.4532mm
(17,4532mm - 1mm)/ 20 = 0.82266
also meiner meinung nach müssten dann die 20 teilstriche der noniusskala dann jeweils 0,82266mm auseinander liegen.
denkt ihr da auch so???
27.09.2009, 20:32
MyBB Nonius beim Rundteiltisch? reloader 5 4.630 27.06.2010, 19:30
MyBB Drehzahlen und Vorschub berechnen bein Drehen solidworker 3 4.425 13.10.2009, 09:07
Letzter Beitrag: solidworker
