ich habe eine Frage / Problem.
Könnte mir bitte mal jemand erklären, wie ich die Werte beim Drehen errechnen kann:
- Drehzahl
- Vorschub
- Zustellung
- Schnittgeschwindigkeit
Da ich lesen kann, habe ich bereits in einem Tabellenbuch mal einige der o.G. Berechnungen versucht nachzuvollziehen. Also Mathematisch ist das kein Problem, nur eher Theoretisch, denn z. Bsp. habe ich bisther wohl VC (Schnittgeschwindigkeit) verwechselt mit f (Vorschub) und da kamen immer ser seltsame Werte raus.
Da ich bisher immer nach Gefühl die Einstellungen gewählt habe (und damit eigentlich auch immer gute Ergebnisse erziehlt habe) ist meine Frage hier:
- Ob ich mit den theoretischen Werten unter Umständen bessere Ergebnisse erziehle als mit dem Gefühlswerten. Mit kommt es hier besonders auf die Oberflächengeschaffenheit an. Die sollte möglichst Glatt sein ohne riefen.
Besonders bei Stahl habe ich immer Probleme egal ob ich HSS / HM / WSP einsetzt und bin immer fasziniert wie manche Leute fast Spiegelglatte Oberflächen hinbekommen. Ich dagegen habe meist rauhe Oberflächen.
Wenn man sich mit so leuten unterhält, dann ist es so, das die z. Teil mir dann Werte an den Kopf ballern mit denen ich als nicht gelernter Metaller nicht so viel anfangen kann.
In Zukunft möchte ich hier aber die Werte gerne besser verstehen können und auch mal nachvollziehen. Genauso möchte ich noch bessere Ergebnisse erziehlen beim Drehen ohne mit SChleifpapier nachbearbeiten zu müssen!
- In Tabellenüchern habe ich bisher zu Drehzahlen Tabellen gefunden und ich kann auch den horizontalen und vertikalen Wert ablesen, aber wie ist das mit Drehzahl bei verschiedenen Werkstoffen (Stahl / Alu)?
- Gibt es irgendwie Tabellen für den Vorschub (f). Ich weiß bereits wie ich den Vorschub an meiner Drehe Einstellen kann, das sind Werte in mm/Umdrehung. Aber ich lese immer wieder was von VC was ja die Schnittgeschwindigkeit ist und eigentlich nicht gleich dem Vorschub (f)?
Naja und von diesen Fragen habe ich schon ein paar auf Lager und dies werden auch nicht beantwortet wenn ich mir ein Tabellenbuch zur Hand nehme.
Wenn es hier im Forum jemand möglich ist, mir mal hierzu was zu erklären, vielleicht an einem einfachen Beispiel damit ich das mal nachvollziehen könnte, dem wäre ich sehr dankbar!
Gruß Christian
Drehzahlen und Vorschub berechnen bein Drehen
Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor | anulutk | 22 | 34.591 |
09.02.2014, 18:15 Letzter Beitrag: anulutk |
Nonius berechnen | solidworker | 9 | 14.345 |
27.09.2009, 20:32 Letzter Beitrag: solidworker |
