Kühlmittel Metallkappsäge
cete73 Offline
MyBB  Kühlmittel Metallkappsäge
Moin,
Hab auch ein Kühlproblem:
Zu meinem Erbe (Drehe und Fräse) gab es eine Metallkappsäge dazu:
Hinten, da wo der grüne Schlauch drin hängt, war eine Art Öl drin, wollte mein Auto nicht einsauen und hab das Zeug vor Ort ausgekippt.
Ich nehme an, das ganze ist der Sumpf für das Kühlmittel für das Sägeblatt.
Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei und Einhell ist nicht wirklich auskunftsfreudig...
Was für ein Kühlmittel tue ich da rein, reicht Salatöl oder geht es vielleicht auch ohne....
Danke
Christian
22.03.2009, 11:18
RE: Kühlmittel Metallkappsäge
cete73 schrieb:Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei und Einhell ist nicht wirklich auskunftsfreudig...
Hallo Christian
Nun Salatöl würd ich nicht wirklich anraten, aber grundsätzlich kannst du auch mit dieser Säge auch ohne diese Flüssigkeit im bescheidenen Rahmen sägen.
Kritisch wirds erst wenn du etwas härteres als den üblichen Automatenstahl schneidest. Auch gibt es hier schon dein Thema davon von dem du vielleicht ebenfalls profitieren könntest.
Ich denke es wird in deinem Falle dieselbe Flüssigkeit zum tragen kommen. Auch wäre es möglich bei kleinen Sägearbeiten das WD 40 Öl zum schmieren zu verwenden. Ansonsten am besten einmal ausprobieren Pop
22.03.2009, 20:00
cete73 Offline
soooo, eine Baustelle weniger:
"Zur Sägeblattkühlung nur unverdünntes handelsübliches Motor- oder Getriebeöl verwenden"
Christian
30.03.2009, 11:33
MyBB Kühlmittel...? bootefreddy 13 18.112 09.03.2009, 05:43
Letzter Beitrag: Hartmut
