Kühlmittel...?
bootefreddy Offline
Bewertung: 16
MyBB  Kühlmittel...?
Hallo liebes Forum ...
Welches Kühlmittel verwendert Ihr für was?
Für Alu hab ich bis jetzt immer Spiritus verwendet.
Was nehmt Ihr für Stahl und wo gibts das?dankeschoen
Unter SUCHE hab ich nichts gefunden...Lesen
Danke und Gruß
FreddyHallo!
04.03.2009, 10:38
RE: Kühlmittel...?
bootefreddy schrieb:Hallo liebes Forum ...
Danke und Gruß
FreddyHallo!
Hallo Freddy,
bis jetzt für Stahl nur Öl bzw. DW40.
Und für Alu Scheibenwaschfroststschutzmittel.
Aber ich habe mir jetzt mal einen Liter Konzentrat für Kühlschmieremulsion bestellt.
04.03.2009, 12:05
Till Offline
RE: Kühlmittel...?
Kühlschmiermittel? -> Jokisch
http://www.jokisch-fluids.de/
Gruß, Till
04.03.2009, 14:50
knozi Offline
Adresse: Bad Ischl
RE: Kühlmittel...?
Hallo Leute,
Jokisch gibts auch in Österreich.
Siehe unter http://www.jokisch-fluids.de/ und dann unter Jokisch international.
Wilfried
Probleme schafft man sich meistens selber!
04.03.2009, 17:32
minidampfer Offline
Adresse: Bezirk Kufstein
RE: Kühlmittel...?
Hallo Leute,
in Bezug auf Kühlmittel möchte ich auch meinen Senf dazugeben:
Jeder von uns Bastlern ist bestrebt, seine Fräser, Bohrer usw. möglichst zu schonen und da kommt man um die Verwendung von Kühl-u. Schmiermittel nicht herum.
Lange Jahre habe ich Kühlkonzentrat bei einem bekannten Maschinenbaubetrieb in kleinen Mengen geholt und nach Bedarf immer wieder ein bis zwei Liter angerichtet.
Die Zuführung zum Bohrer und anderen Werkzeugen erfolgte dann mit einem Ölspritzkännchen.(Mache ich auch jetzt noch öfters).
Seit ich eine größere Fräsmaschine habe, habe ich mir dann einen 5-Liter Behälter Konzentrat besorgt.
Im Vorratsbehälter der Fräse haben ca. 10 Liter KSM Platz und die Zuführung erfolgt über die Pumpe.
Wenn notwendig, wird auch ein wenig Kühlmittel in mein Spritzkännchen abgezweigt und eben an anderer Stelle verwendet (z.B. Bohrmaschine)
Ein Problem ist, daß das Wasser im Kühlmittel verdunstet und dadurch der Ölgehalt erhöht wird.
Wenn nun zuviel Wasser nachgeschüttet wird, kommt es zu Rostbildung an Maschine und Werkstück.
Ich gehe mit etwas KSM zu meinem bekannten Betrieb und lasse ab und zu die Konzentration mit einem Refraktometer prüfen.
So ein Ding ist für uns Heimwerker recht teuer: gesehen bei Metzler um 159.-Euros + Steuer.
Übrigends verwende ich Kühlkonzentrat von Jokisch.
Die Brühe ist über Jahre nicht gekippt. Sehr wichtig für uns Bastler!
Während meiner Lehrzeit Anfang der 60ziger Jahre haben wir an den Uralt-Drehbänken noch teilweise mit Bohrmilch (Bohröl-Emulsion) mit einem Pinsel aus der Konservendose gearbeitet.
So, nun wünsche ich allen Hobby-Fräsern, Drehern usw. frohes Kühlen und Schmieren!
Der minidampfer Walter
04.03.2009, 18:02
RE: Kühlmittel...?
minidampfer schrieb:Übrigends verwende ich Kühlkonzentrat von Jokisch.
da shalte ich auch für wichtig.
Nur:
Welches Konzentrat? Der vertreibt doch Dutzende Spezialmischungen!
04.03.2009, 18:33
minidampfer Offline
RE: Kühlmittel...?
Verzeihung, Hans!
Ich war wohl zu faul in den Keller zu gehen, um die genaue Bezeichnung des Produktes zu eruieren.
Das Zeug heißt "Hochleistungs Kühlkonzentrat u. Sägeöl".
In der aktuellen Liste kann ich es aber nicht finden.
Habe das Zeug kurz vor Weihnachten von Hoffmann bezogen. Bst.Nr.:084240/5
Der Preis ist so ca. 60.- für 5 Liter.
1 Liter Gebinde hat z.B. RC-Machines für 9.90 (anderes Proukt)
Vielleicht findest Du eine Maschinenbau-Firma, die Dir ein Herz für Bastler haben, und Dir eine kleinere Menge abgeben.
Gruß Walter
04.03.2009, 20:39
DK7JR Offline
Adresse: 41747 Viersen
RE: Kühlmittel...?
Till schrieb:Kühlschmiermittel? -> Jokisch
Off Topic....
sagte meine Enkelin ( 7 Jahre) eben, guk mal Opa, was machen die den da ( der Avantar von Till), die zwei...
ich sage, was meinst du denn...
sie sagt:
na was wohl... Schubkarre fahren...Ap
Gruß Manfred
04.03.2009, 21:07
RE: Kühlmittel...?
minidampfer schrieb:1 Liter Gebinde hat z.B. RC-Machines für 9.90 (anderes Proukt)
dort habe ich bestellt, dann werde ich das einfach mal ausprobieren.
05.03.2009, 17:18
RE: Kühlmittel...?
DK7JR schrieb:Off Topic....
sie sagt:
Hallo Manfred,
nicht schlecht - aber warum kommen sie dann nicht vorwärts?
05.03.2009, 17:19
MyBB Kühlmittel Metallkappsäge cete73 2 5.665 30.03.2009, 11:33
Letzter Beitrag: cete73
