Zerlegen einer Emco
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
MyBB  Zerlegen einer Emco
Hallo an die Spezialisten,
Meine Aufgabenstellung im Jänner:
Nicht nur daß es "saukalt" sein wird, nein, ich soll auch noch eine Emco Maximat Super 11 (offiziell quasi neuwertig d.h. kaum gebraucht) zerlegen und über eine Wendeltreppe in den Keller bringen. ... 14
Es kann auch eine teilgedrehte Treppe sein. Teilgedreht: ein paar Stiegen sind gerade aber es gibt kein Plateu in der Mitte, sondern es ist gedreht.
Stiegenabgangbreite ca. 900mm. Blöd. Türstock: ca. 800mm lichte Weite.
Bin ja für alles zu haben Brueller
Die Hauptabmessungen der Aufstellfläche sind: 1500 x 900mm. Mit Untergestell und Spänewanne.
Die Kiste geht halt nicht so über ne Wendelteppe in den Keller. Untergestell ca. 80kg. Maschine ca. 180kg. Ohne Fräsoption.
Den Spindelstock will ich nach Möglichkeit oben am Drehbankbett lassen. Stichwort ausrichten! Den Schloßkasten ev. runternehmen. (Wenn nicht das ganze Öl ausrinnt)
Hat jemand so eine Horrorarbeit schon mal gemacht? Kennt jemand eine Montage / Demotageanleitung?Kaffee
Was muß ich demotieren, damit ich wenigstens auf eine Mindestbreite komme um den Türstock zu passieren?
Hinweis: Den Türstock ausbauen ist nicht. Der Keller hat keinen anderen Zugang.
Danke für den Hinweis.
Fachlichen Gruß
Johann
09.12.2009, 21:11
minidampfer Offline
Adresse: Bezirk Kufstein
RE: Zerlegen einer Emco
Hallo Johann,
Also ich muß auch über eine Halbwendel-Treppe in den Keller. Große Sch....e, kann ich nur sagen, so eine Stiege.
Allerdings, meine Super 11 habe ich ganz gut hinunter gebracht.
Ist zwar schon an die 10 Jahre her, aber soviel ich noch weiß, habe ich die Maschine auf Kanthölzer geschraubt und habe sie mit Hilfe unseres Sohnes vorsichtig nach unten gleiten lassen.
Zwei kurze Hölzer od. Flacheisen quer an der Maschine befestigen und zwei Kanthölzer als Kufen der Länge nach drunter!
Meine Emco hat kein Untergestell und keine Spritzwand! Diese Teile mußt Du sicher entfernen. Sonst ist alles kopflastig und Du kommst nicht um die Kurve. Das Öl habe ich nicht entfernt.
Der Spindelstock war oberhalb, Maschinenbett voraus.
Unsere Kellertreppe ist verfliest und die Fliesen sind alle ganz geblieben.
Viel schwieriger wird wohl ein eventueller Transport vom Keller nach oben, sollte ein solcher einmal notwendig werden.
Also einen guten Rutsch im neuen Jahr wünscht
09.12.2009, 21:54
Hallo Johann,
Ist die Maschine wirlich 900 mm Tief? Kommt mir gerade etwas viel vor!
Hab bei Ebay eine gefunden die hat 714 x 1385 x 1166 mm Raumbedarf
drei zwei eins meins
Also aufgestellt mit Spritzschutz usw.! ( passt also schon mal durch die Tür Zwinker )
Zum transport würde ich auch, wie Minidampfer schon geschrieben hat, "Kufen" drunter. Aber was auf die Stufen legen ( zum schutz der Stufen )
OSB Platten oder ähnliches. Das ganze von oben SICHERN !
Es soll jetzt Leute geben die mit 4 Mann das ding packen und dann in den
Keller tragen, Nein sind ja "nur" 180 Kg aber haltet sie mal fest wenn die sich selbstständig machen !
Zitat:Der Keller hat keinen anderen Zugang.
Öfter mal was Neues Ct
grüße Volker
09.12.2009, 23:07
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
Johann schrieb:Hallo an die Spezialisten,
Meine Aufgabenstellung im Jänner:..............
hallo Johann,
vor 18 Jahren habe ich einer Wette wegen eine S11 in der Grundausstattung mit Reitstock über 12 Stufen (gerade Treppe) in den Keller durch einen Fahradabstellraum und durch einen Gang in den Bastelraum gebracht und dort auf den Unterkasten gestellt.
Die Maschine hat 167 kg (Grundausstattung) und ist mit abgeschraubtem Handradgriff nur 650mm breit 1370mm lang
Ja die drei die den Wetteinsatz (ein RÖHM- Drehfutter Ø160 mm) bezahlen mussten wollten es auch nicht glauben.
Mit 2 Helfern und Kreativität ist das zu schaffen.
Hast Du kein Bedienungsanleitung u. Ersatzteilliste?
Ich werde in den nächstenTagen einen Scann davon in den U&D-Bereich stellen
Gruß Karl
10.12.2009, 11:24
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
MyBB  RE: Zerlegen einer Emco
Hallo und Danke an euch!
Gestern am 10. Dez. habe ich die Maschine in Natura gesehen.
Emco schreibt am Originalflyer:
Aufstellfläche: 1500mm x 900mm
Darauf hin habe ich sie abgemessen. Wenigstens die 900mm stimmen nicht. Gott sei Dank! Sonst käme die Maschine nicht durch den Türstock!
Also will ich folgendes - da ich kein Herkules bin - machen:
Wanne runter, Maschine vom Unterkasten, auf ein Holzbrett / Holzuntergestell / alte Kastentüre eines Altwarenhändlers... montieren. So eine Art Sarg, Ski, ... Es sind neue Kellerfliesen. ... Und ich bekäme gleich Hausverbot im Falle des Falles. Weil, das ganze Haus neu ist, wird mir auf die Finger geschaut.
Dann mit Schlupf und Seilzug die gedrehten Stiegen runter. Auf einen Pflanzenroller heben.
Dann zwei Ösenschrauben in die Decke und mittels Seilzug auf das Untergestell heben.
Ich muß alles alleine machen. Keine helfende Hand, sicher nicht. Leider.
Das kann funktionieren, denke ich mal.
Bessere Vorschläge sind willkommen!
Fachlichen Gruß
Johann
11.12.2009, 14:30
leo12345 Offline
Adresse: forchheim
Hallo Johann,
Die S11 kann man prima zerlegen.
Untergestell, späneschutz ist eh klar.
Weiters kannst Du den Motor abbauen---Kabel lösen am Klemmenkasten des Motors---ev. beschriften.
---dann Reitstock runter--sehr einfach
---Gegenlager rechts der zug-und Leitspindel lösen, sind 2 imbusschrauben, leit und zugspindel herausziehen, aufpassen es fällt eine kugel mit feder heraus vorne am Nortongetriebe.
---kompletten Obersupport nach hinten abziehen.
---Spindelstock mit Schalkasten (4 Muttern) abschrauben---musst Du nachher wieder genau einrichten, da sind original Papierunterlagen zwischen Bett und Spindelstock. Nachher Hassbergfolie.
---Dann ist das ganze Bett "nackig"
Diese einzelnen Teile kannst Du prima durch die Wohnung tragen.
Auch das Bett, ist ein bisschen grenzlastig, aber es geht.
Gruss, Leo
11.12.2009, 15:15
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Danke nochmals für die Tipps!
Danke Leo, Danke an die Anderen.
Den Schloßkasten kann ich lt. Emco auch runternehmen. Was so an die 30kg sein dürfte. (Hypothetisch lt. Emco) Keine Ahnung
Ich soll alles bis auf den Spindelstock runternehmen. ...14
Aber wo kommt die Kugel mit Feder raus? Vorne Nortongetriebe? Oder beim Schloßkasten? Bei der Leit- oder Zugspindel (Bei beiden Spindeln?) Sind da jeweils eine oder 2 Kugeln mit Feder? Keine Ahnung
Fetzen dazwischen, sonst sind Kugel und Feder weg lt. Emco Hallein.
Beim Schloßkasten gibt´s noch ein Problem der ist angeblich auch nicht so leicht zu zerlegen ... Zuerst soll ich den ganzen Support runterschrauben, dann kann ich erst die Schrauben für den Schloßkasten und somit den Schloßkasten demontieren. Weiß da wer wo?
Hinweis: (Die Maschine kenne ich nur vom sehen!) Und im Jänner will ich nicht ewig mir den A.... im freien abfrieren.
Eine Zerlegeanleitung gibts nicht irgendwo, oder doch?
Danke
Johann
15.12.2009, 11:10
hans Offline
Hallo Johann (Namensvetter)
Vielleicht hilft dir die Ersatzteilliste weiter.
hans
15.12.2009, 14:56
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Danke für die Zerlegeanleitung
Nur irgendwas mache ich falsch. Denn er ladet trotz 3er Versuchen 212 bytes runter. Egal mit welchem Rechner. (verschiedene R.) Damit liest / öffnet er es dann nicht.
Mehr nicht. Warum auch immer. Auf der Webseite werden aber mehr angezeigt. (9,44MB)
Anscheinend hast Du damit auch bei anderen Interesse geweckt.
Vielleicht mache ich was falsch.
Danke
Johann
15.12.2009, 16:01
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
Zitat:Vielleicht mache ich was falsch.
Hallo Johann,
bei mir wird "beschädigtes oder falsches Format" angezeigt.
Du machst nichts falsch, mir der Datei stimmt etwas nicht.
Gruß, Uwe
15.12.2009, 16:26
MyBB Keilriemen ersetzen: Zerlegen vs. Gliederriemen AaTeWe 16 21.528 23.10.2010, 13:24
Letzter Beitrag: Petje
MyBB kress 1050 zerlegen Bihi 11 14.692 21.10.2010, 22:16
Letzter Beitrag: fritz-rs
