Alu Schweißen mit MIG/MAG Gerät
Schwobaseggl Offline
Adresse: 89584 Ehingen
Hmmmm  Alu Schweißen mit MIG/MAG Gerät
Hallo Zusammen,
ich bin stolzer Besitzer eines Merkle Schweißgerätes
Mal ein Bild aus dem Netz
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer solchen Anlage (Hersteller mal egal) Alu zu schweißen?
Ach so, was noch zu Sagen ist: Schweißen möchte ich größere Teile die dann Nachbearbeitet werden (Motoren- und Getriebegehäuse)
Und für WIG Gerät fehlt das Kleingeld
Über Tipps wäre ich Dankbar!
Grüsse Alex
22.12.2009, 09:51
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
RE: Alu Schweißen mit MIG/MAG Gerät
Hallo Alex,
Zitat:Schweißen möchte ich größere Teile die dann Nachbearbeitet werden (Motoren- und Getriebegehäuse)
Für Modelle? oder für die Straße?
Mit freundlichen Grüßen
22.12.2009, 13:21
Hallo Christoph,
für Motorräder im Maßstab 1:1 Brueller
Grüsse Alex
22.12.2009, 14:36
Eicher Offline
Na Alex, dann sag halt Reperaturarbeiten,
oder gravierte Deckel aufschweißen,
könnte ja sein, das Du aus zusammengeschweißten
Teilen einen Motor oder ein Getriebe bauen willstKeine AhnungNein!
Reparaturen sind nicht so einfach, da man in Alu Gussteile
nachträglich Spannungen einbringt.
Der Schweißdraht (Alu) sollte die gleiche Legierung
wie das zu reparierende Gussteil haben.
Mit viel Erfahrung sicher machbar.
22.12.2009, 15:57
Hartmut Offline
Hallo Alex,
ich würde mich mit Deinem Vorhaben an einem Schweiß-Fachbetrieb in Deiner Nähe wenden, denn Alu ist nicht gleich Alu,besonders nicht gegossene Gehäuse.
Es gibt auch die Möglichkeit zu einer Schweißtechnischen- Lehranstalt zu gehen,das Material analysieren zu lassen und mit den Fachleuten zu beraten.
Ist in dem Gußmaterial sehr viel Magnesium enthalten -was meistens der Fall ist- bruzelt dir das Material nur so weg,auch beim vorherigen erwärmen um Verspannungen zu vermeiden.
Hartmut
22.12.2009, 23:46
MyBB  RE: Alu Schweißen mit MIG/MAG Gerät
Hallo Zusammen,
ich hab das Thema eingestellt!
Alu und Edelstahl nur mit WIG!
Von MIG/MAG rät jeder ab.
Dann muss ich wohl nach einem solchen Gerät schauen!
Trotzdem vielen lieben Dank für die Antworten!
Grüsse Alex
30.12.2009, 23:32
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.423 04.03.2024, 08:59
MyBB Aluminium schweißen Nicolas 11 21.173 25.12.2016, 22:25
Letzter Beitrag: Jean
MyBB Schweißen mit Propan K E 13 17.663 25.07.2012, 20:49
Letzter Beitrag: UweT.
MyBB Alu-Schweissen mittels WIG-Gerät maschned 4 8.288 23.06.2009, 11:50
Letzter Beitrag: maschned
