Schweißen mit Propan
K E Offline
MyBB  Schweißen mit Propan
Hallo Metaller,
zum Löten und Schneiden auch bedingt Schweißen möchte ich mit Propan und Sauerstoff anfangen. Brauche ich extra Brennerdüsen oder geht der normale Brennerkasten für azetylen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Gasen ?
Vielen Dank
K E
02.04.2012, 17:49
UweT. Offline
Adresse: 04277 Leipzig
MyBB  RE: Schweißen mit Propan
Hallo KE,
bei meinem Greggersen Brenner gibt es für jedes Brenngas extra Düsen, wo der Unterschied liegt kann ich aber nicht sagen.
Ich habe Propan/Sauerstoff bisher nur zum hartlöten und anwärmen benutzt,
es wird überall berichtet das schweißen nicht, oder nur sehr eingeschränkt geht.
Uwe
02.04.2012, 20:31
udowet Offline
Adresse: 47839
Moins.
Wegen des hohen Wassergehalts in der Flamme geht schweissen mit Propan nicht.
Zum waermen, brennen, hartloeten, weichloeten geht das gut.
Gruss,
Udo
02.04.2012, 20:47
ricola Offline
Adresse: 5326 Schwaderloch
Ich habe mir einen Brenner gebaut, der mit einem Propan / Butan- Gemisch und Sauerstoff betrieben wird. Die Düse ist so konstruiert, dass das Brenngas, in dem Fall das Gas aus den Kartuschen von Campinggaskochern im äusseren eines konzentrischen Röhrchens ausströmt und der Sauerstoff in dem inneren Röhrchen zugeführt wird. Die beiden Gase treffen erst am Düsenaustritt aufeinander, das ist wichtig, damit der Sauerstoff keine Möglichkeit hat, in die Butanflasche zu gelangen, das wäre dann eine feine "Bombe", weil ja der Sauerstoff mit einem erheblich höherem Druck zugeführt wird. Die Flamme erreicht eine Temperatur von um die 2500 Grad und lässt sich sowohl als Spitzlicht von ein paar Millimeter Länge, als auch als schöne Rauscheflamme mit 15 bis 20 cm Länge dosieren. Damit lässt sich hervorragend Hartlöten (Schmuck als auch Wasserrohre aus Kupfer).
Das eigentlich schwierige am Bau des Brenners waren die fein dosierbaren Nadelventile, die ich gebaut habe. Die sind wichtig für eine präzise Ausformung der Flamme.
Wenn Interesse besteht, werde ich mal ein paar Fotos posten ... heute isses schon zu spät.
Achso, fast vergessen: wie Udowet bereits sehr richtig angemerkt hat, Hartlöten, Weichlöten Erwärmen usw Top! Schweissen (autogen) mit Propan nicht möglich wegen des zu geringen Energiegehaltes von Propan / Butan im Gegensath zu Azethylen.
Gruss Thomas
Früher kaum Kohle und massig Zeit, heute läuft einem die Zeit davon, um alle Ideen zu verwirklichen!
05.04.2012, 00:04
K E Offline
Hallo mit einander,
Vielen Dank für euere Hilfe.
Erste Versuche haben gezeigt das Löten und Schneiden funktionieren.
Beim Umfüllen vom Sauerstoff, da hat man schon ein un gutes Gefühl.
Es gibt Brenndüsen für Propan zu den normalen Schweißkasten, die haben vorn noch eine Einsenkung. die bringen noch mehr Hitze.
Ein verstellbarer Druckminder mit Anzeige für Propan wäre auch bestimmt sinnvoll.
Nochmals Danke KE
05.04.2012, 01:43
felixm Offline
Adresse: Laufen
ich hab mir selbst eine Propan (5kg)-Sauerstoffausrüstung (20l) zusammengestellt.
Die normalen Acetylenbrenner kannst du verwenden, bei mir funktioniert das ganz gut.
Ich hab noch 2 Acetylenschneidbrenner, bei denen hilft mir ein einstellbarer Druckminderer an der Propanflasche sehr.
Mit den Brennern mit Einsenkung meinst du wahrscheinlich Brausebrenner, die nimmt man her um größere Flächen warm zu machen.
Felix
14.04.2012, 21:44
K E Offline
Hallo Felixm,
vielen Dank für deine Nachricht. Genauso habe ich das auch vor. Mit dem Druckminderer für Propan das gefällt mir gut. Mit dem Brennerdüsen bin ich weiter gekommen. Zum Brennerkasten Mw 520 von der DDR gab es Brennerdüsen extra für Propan, habe einem Händler gefunden. Da ich so einem Kasten günstig bekommen habe, bittet sich das an.
Tschüß K E
15.04.2012, 15:17
wschaub Offline
Bewertung: -2
Adresse: Dortmund 44319
Ich arbeite seit 40 Jahren unter anderem mit Propanschneidbrennern. Die werden im Schrotthandel ausschlieslich verwand das Azetylhen erheblich Teuer ist als Propan im Verbrauch. Für Reperatur (auch Schneidarbeiten) und Schweißarbeiten gebrauche ich nur Aze da Propan Schnitte von Hand nie so Sauber werden . Die Schneidleistung ist auch erheblich Schlechter. Übrigens wird International und Weltweit ein Amerikanischer Harris Schneidbrenner verwand. Dieser hat das beste Düsen und Injektor System . Übrigens ist aus Sicherheitsgründen ein Rumgefusche und so an Autogenbrennern strengstens gesetzlich V E R B O T E N . Es sind schon sehr Schwere Unfälle auch mit mehreren Toten geschehen. Sicherheitsvorschriften werden nämlich mit Blut geschrieben.
20.07.2012, 23:02
K E Offline
Hallo miteinander,
nach einigen Probeläufen mit Propan bin ich ganz zu frieden. Habe mir Brennerdüsen für Propan gekauft, löten, anwärmen und auch brennen reicht für meine Zwecke aus. Basteln braucht ich auch nicht. Selbst begrenzt Schweißen mit CO2 Draht ging ganz gut.
Propan ist halt günstiger.
Viele Grüße K E
Habe sehr günstig zwei 10 l Flaschen, Sauerstoff und aze gekauft, da war noch eine CO2 Flasche drin, so komme ich von den teuern Fülldraht weg.
22.07.2012, 20:19
reloader Offline
Adresse: 44579 Castrop-Rauxel
schweißen mit Propan kann man vergessen. Mit speziellen Düsen (mit Flammstabilisierung) bekommt man zwar die nötige Leistung, aber die Flamme ist niemals neutral wie eine Acetylenflamme. Der Stahl verbrennt also und die Naht hat keine vernünftige Festigkeit. Selbst mit Spezialgasen wie Mapp bekommt man keine neutrale Flamme, aber ordentlich Leistung, da habe ich mir schon Kupferrohre beim hartlöten aus Versehen weggeschmolzen.
viele Grüße
Edgar
24.07.2012, 15:23
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.579 04.03.2024, 08:59
MyBB Aluminium schweißen Nicolas 11 21.348 25.12.2016, 22:25
Letzter Beitrag: Jean
Hmmmm Alu Schweißen mit MIG/MAG Gerät Schwobaseggl 5 8.806 30.12.2009, 23:32
Letzter Beitrag: Schwobaseggl
