Schlagzahnfräser als Modulfräser
spansau Offline
Adresse: 77652
MyBB  Schlagzahnfräser als Modulfräser
hat jemand eine gute Idee, wie man einen Zahnformfräser als Schlagzahnfräser richtig schleift? Gibt es dazu einen Trick bzw. ein Hilfsmittel, damit man die Modulform erreicht, also nicht nach Augenmaß.
Für sinnvolle Tips wäre ich dankbar.
Danke
Spansau
16.04.2010, 16:51
RE: Schlagzahnfräser als Modulfräser
Hallo Spansau,
was für ein Modul möchtest Du denn fräsen?
unter Modul 1 wird das selbst schleifen zäh, weil der Schlagzahn schon sehr klein wird.
Ansonsten brauchst Du eine sehr feine Schleifscheibe mit einer scharfen Ecke umd die Rundungen überhaupt hin zu bekommen.
Dann nimmst Du ein Zahnrad und schleifts den Schlagzahn soweit zu bis Du keinen Lichtspalt im mehr siehst wenn Du ihn in das Zahnrad hältst. Dann mit einem für das von Dir geplante Zahnradmaterial geeigneten Winkel anschleifen und Du hast so einen Fräser.
Höst sich einfach an,.....ist es aber nicht....lass Dir viel Zeit beim Schleifen.
16.04.2010, 18:18
Hallo Spansau,
auf Deinem Foto siehst Du sehr knusprig aus.
Ich würde mir von der Modulform eine Schablone anfertigen und den Zahn nach dieser schleifen.
Gruß, Bernd
16.04.2010, 18:18
Hallo Spansau !
Vielleicht wäre für dich auch dieser Bericht interessant - zeigt wie man einen Modulfräser macht
http://www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
16.04.2010, 20:01
spansau Offline
Adresse: 77652
Danke,
gear-hobber kenne ich bereits, wäre zu überlegen.
Was mich interessiert ist eine "Zwangssteuerung", um die Kurvenform hinzubekommen, d. h., eine Vorrichtung an der Schleifscheibe, die diese Kurve beschreibt.
Ich denke mir das in etwa so: die schleifscheibe steht in einem Winkel entsprechen der Zahnstange zum Rohling, und dieser wird entsprechend dem künftigen Zahnrad-Radius an die Scheibe herangeführt und macht die entprechende Drehbewegung ------- (oder so) .
Vielleicht gibt es ja schon so etwas.
Spansau
16.04.2010, 20:21
buedes Offline
Adresse: Rheinhessen
Hallo "Spansau",
das erinnert mich an eine Kopierschleifmaschine, wie sie der Schlüsseldienst verwendet!
Gruß, Horst
17.04.2010, 11:49
spansau Offline
Adresse: 77652
Der Vergleich mit der Schlüssel-Kopiervorrichtung hinkt ein Bißchen.
Im Prinzip stimmt das schon, nur gibt es hier halt keine Direkt-Kopie, sondern die Bewegung müßte geometrisch durch eine mechanische Konstruktion quasi zwangsgesteuert werden (obwohl ich eigentlich kein Freund von Zwängen bin).
Ich denke hier so an eine einstellbare Kombination von Hebel, Gestänge, Zahnstange und Zahnrad. So ähnlich wie ein Storchenschnabel bei einer Graviermaschine, bei der man auch den Maßstab bzw. die Übersetzung ändern kann.
Spansau
17.04.2010, 19:42
Peppy66 Offline
Adresse: Daun 54550
Hallo Spansau,
es gibt Umbauten mit einer Drehbank, wo einfach einen Höhensuport auf den Planschlittengesetzt wurde. Statt dem Futter die Schleifscheibe drauf. Gibt glaub ich auch hier irgendwo Fotos oder links dazu.
Den Fräser oder was halt geschliffen werden muss, nur noch in die richtige Lage zur Schleifscheibe gespannt.
Die Zustellung ist dann simpel über die jeweiliger Achse. Nur Vorsicht beim ersten Kontakt mit der Scheibe. Besonders, wenn sie nicht richtig ausgewuchtet ist.
Statt der Kurbellei beim Schleifvorgang selbst, kannst Du wie Walter einen Aukkuschrauber aber schon langsam zu "kurbeln" nehmen.
Und wenn der Umbau zu Aufwendig ist, dann schleif direkt mehrere Werkzeuge, damit es sich der Aufstand gelohnt hat.
Und zum Schluß penibel den ganzen Staub runter, sonst leidet insbesondere die Führung der Drehbank darunter.
LG Peppy[/align]
18.04.2010, 11:25
spansau Offline
Adresse: 77652
nach einigen schlaflosen Nächten bin ich nun selbst auf eine einfache Prinziplösung gekommen. Ein Zahnrad zwischen zwei Zahnstangen führt ja diese Bewegung bereits aus. Wenn man nun die Zahnstangen und Das Zahnrad durch entsprechende Zahnlose Friktionselemente ersetzt, so hat man auch schon die Bewegung.
Das Zahnrad wird dabei durch eine Friktionsscheibe bzw. -rad ersetzt, deren Durchmesser dem wirksamen Durchmesser der gewünschten Zähnezahl entspricht.
Über der Zahnstange 1 steht nun eine feste Schleifscheibe in der Form eines Zahns der Zahnstange, die Maße sind entsprechend dem Modul.
Auf die Friktionsscheibe montiert man nun einen zu schleifenden Rohling.
Schleifscheibe und Rohling überlappen an der Berührungskante von Zahnstange 1 und Friktionsscheibe so, daß diese dem Eingriff entsprechen.
Dies ergibt jetzt aber keinen Schlagzahnfräser, sondern ein Negativ davon. Also nicht eine Spitze, sondern eine Senke. Diese ist als Formdrehstahl zur Herstellung eines Fräsers nutzbar.
Mit etwas Phantasie könnte man durchaus auch diesen Aufbau umgestalten, so daß gleich ein Schlagzahnfräser dabei herauskommt.
Die Bilder sollen hier das Prinzip verdeutlichen.
Spansau
21.04.2010, 23:13
MyBB Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen Bastelbube 8 13.634 12.06.2010, 13:57
Letzter Beitrag: Dodo
