Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen
optimum Offline
Adresse: 72072 Tübingen
Hmmmm  Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen
Ich hatte vor diese nützliche maschine nachzubauen: http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau-U...pindel.php
Das problem ist der motor den ich mir kürzlich zugelegt habe.
Nun sind da solche doffen bolzen die das getriebe am Motor halten.
siehe Bild(weis nicht ob man das erkennen kann aber das sind Röhrchen wo auf einer seite einen schlitz haben das sie in den löchern spannen können)
Wie kann man solche Bolzen entfernen?Keine Ahnung
auf bohren oder...
Ich danke euch jetzt schon mal
Gruß Lukas
Was nicht Passt wird passend gemacht =)
08.07.2010, 14:38
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
RE: Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen
Hallo Lukas,
Es dürfte sich hier um einen sicherungsstift/spannstift handeln.
ganz einfach mit einem Splintentreiber / Durchschläger durchklopfen.
Aber vorsicht, dieser sollte schon passen vom Durchmesser und von der länge her.
Is er zu dünn, treibst du nur den durchschläger in den stift, und er steckt mit etwas pech auch drin.
Is er zu groß, beleidigst du die Bohrung.
Is nicht weiter schlimm,weils keine passung is, aber nicht schön, und eventuell hält dann der neue stift nicht mehr richtig.
Wenn du unschöne kerben am umfang verhindern willst, solltest du ein stück Kupfer, alu oder holz unterlegen beim rausschlagen.
und immer schön gerade und mit gefühl.
Is keine Hexerei und sollte kein problem darstellen.
Wer wohnt in meiner nähe?
Meinen ungefähren Wohnort
hab ich euch in der Karte
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
08.07.2010, 14:47
Minitech Offline
Hallo Lukas,
je nach Motor ist das wohl nicht so einfach.
Das Problem ist in der CNC Ecke schon mal diskutiert worden: Link
Herbert
08.07.2010, 15:45
optimum Offline
dankeschoen Für eure schnellen antworten!
Ich habe den Motor Jetzt ohne getriebe Biggrins
@ Herbert der Link funktioniert zwar aber da ich bei diesem Forum nicht angemeldet bin kann ich leider nicht auf den beitrag zugreifen!
trotzdem danke
Gruß Lukas
08.07.2010, 16:29
Phil Offline
Iron-Man
Bewertung: 5
Adresse: 3100
freut mich,daß ich helfen konnte.
Viel spaß damit
eingezeichnet.
(siehe Avatar)
Best regards,
---> Phil
08.07.2010, 19:45
  Magnete entfernen miglincit 9 13.359 08.01.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 12.004 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
MyBB Wellensicherung entfernen ? Kumpel 16 25.849 03.07.2013, 10:56
Letzter Beitrag: Kraftzahn
MyBB Wer kennt dieses Getriebe ? Tkarl 2 7.145 30.03.2013, 10:45
Letzter Beitrag: LOBO
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 10.192 16.09.2011, 19:59
