Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen
Help  Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen
Da ich sehr viel mit Alublech arbeite stehe ich in letzter Zeit immer mehr vor dem Problem, dass dieses mit einer Art braunen bis schwarzen Schicht überzogen ist.
Bis jetzt habe ich mir damit geholfen, daß ich es mit einem Schleiffließ runter geschliffen habe.
Das funktioniert ganz gut, ist aber extrem mühsam und für schnelle Geschichten zu Zeitaufwendig,
Hier mal ein Bild wie so etwas ausschaut.
Wie geht ihr mit sowas um, auch schleifen oder gibts da ein Hausmittelchen ?
Danke schon mal für eure Antworten.
09.09.2011, 16:20
wink Offline
Adresse: 85072 Eichstätt
MyBB  RE: Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen
Kommt das vll. von deinem KSS? Meine in der Ecke was davon gelesen zu haben. 14
09.09.2011, 20:33
Hallo, Walter!
Ich gestehe, dass ich so etwas noch nie gesehen habe! Möglicherweise kommt das tatsächlich vom KSS. Aber wie auch immer, träufle einmal einen kleinen Tropfen Natronlauge (gleiche Konzentration wie fürs Reinigen vorm Eloxieren, also etwa 50g/Liter) auf den Belag.
Wird's blank,
ganzes Werkstück kurz in Natronlauge schwenken und wenns wieder sauber ist, gut wässern. Eventuell im Anschluss sauer nachspülen, um alle Laugenreste sicher zu neutralisieren - Sodawasser genügt!
Wird's schwarz, Lauge abtupfen und einen Tropfen (verdünnte) Salpetersäure auf den schwarzen Fleck. Kann dann blank werden oder dunkel bleiben. Bleibt's dunkel, ist ein (relativ) hoher Anteil Silizium im Alu und das oben beschriebene chemische Verfahren scheidet aus.
Wird's (sofort) blank, dann das Werkstück wie oben in Natronlauge schwenken, wässern und anschließend in Salpetersäure blank machen. Dann wieder ausgiebig wässern und trocknen.
Alle nötigen Chemikalien bekommt man beim Neuber auf der Wienzeile, Sodawasser würde ich aber eher beim Hofer besorgen...
Gruß, Rudi
10.09.2011, 12:01
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
Einen solchen Belag habe ich schon öfters bei Blechen gesehen die aufeinander lange im Regen lagen, also mit einer dünnen Schicht Wasser dazwischen.
Sollten die Chemikalien nicht helfen kannst du auch Stahlfix Classic probieren, das ist zumindest so feinkörnig das keine Riefen zu sehen sind. Damit entferne ich auch gern mal Flugrost, kostet ca 2€ die Buddel
lg Marco
Wer zum Teufel ist S4B5...?
10.09.2011, 12:15
Servus
Ich danke euch beiden für eure Vorschläge. Was dieser Belag ist und wodurch er ensteht weiß ich leider auch nicht. Ich nehme aber an, daß es die natürliche Oxidation ist, werde aber diesbezüglich mal bei Schieckmetall nachfragen wo ich dieses Blech als Restmaterial gekauft habe.
@Rudi
Die Idee hatte ich gestern auch schon es mal mit Ätznatron zu versuchen. Bin auch mit einem getränkten Lappen über das Material gegangen, wobei sich dabei überhaupt nichts tat.
Heute habe ichs mal mit einem richtigen Bad in einem Nirostatopf versucht und siehe da, der Belag verschwand.
Allerdings ist das Arbeiten mit Ätznatron nur in gut gelüfteten Räumen zu empfehlen und ich mag die ganze Panscherei eigentlich nicht.
Mal schauen was die bei Schieckmetall zu dem Belag sagen Lesen vielleicht ist das auch ein Legierungsproblem.
10.09.2011, 13:24
Special_B Offline
Adresse: 91471 Illesheim
Das könnte Aluminiumoxid sein, welches sich automatisch bildet wenn Aluminium mit Sauerstoff in Berührung kommt. Ähnlichh wie bei Kupfer bildet sich eine Schutzschicht, die das darunter liegende Material schützt. Ich würde das einfach dran lassen, wenn die Schicht nicht stört.
Den Effekt merkt man auch, wenn man seine Finger auf Aluminiumfolie reibt bekommt man schwarze Finger. Dort wird dann auch die Schutzschicht entfernt. Aber keine Angst, die bildet sich wieder.
mfg
Special_B
10.09.2011, 17:00
Hallo Walter !
Keine Angst !
Das ist nur ein "Schönheitsfehler " mit positiven Eigenschaften von Aluminium.
Es bildet mit Sauerstoff Aluminiumoxid das die Oberfläche schützt.
aluminiumoxid
16.09.2011, 19:59
Kaffee Vermessen von Bohrungen an einem tonnenförmigen Objekt walter 14 16.842 20.04.2023, 17:24
  Magnete entfernen miglincit 9 13.350 08.01.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Nicolas
  [ Erledigt] Benötige eure Hilfe bei einem Schaltplan walter 1 4.802 30.08.2019, 09:34
Help Ein U formen mit einem Alu Formrohr walter 17 26.430 25.07.2018, 19:48
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 11.997 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
MyBB Wellensicherung entfernen ? Kumpel 16 25.829 03.07.2013, 10:56
Letzter Beitrag: Kraftzahn
MyBB Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? Mitglied 34 54.736 20.10.2010, 22:24
Letzter Beitrag: Mitglied
Help Modulgöße von einem Zahrad bestimmen walter 14 19.846 30.09.2010, 15:52
Letzter Beitrag: dampfwilli
Hmmmm Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen optimum 4 7.175 08.07.2010, 19:45
Letzter Beitrag: Phil
Help Motörchen aus einem Akkuschrauber Schwobaseggl 5 9.679 03.01.2010, 20:35
Letzter Beitrag: gets
