HSS-Sägeblatt abfräsen?
MyBB  HSS-Sägeblatt abfräsen?
aus einem HSS-Maschinensägeblatt möchte ich mir einen Abstechstahl anfertigen.
Er soll in den Halter des Abstechschwerts passen, also genaue Breite haben.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das mit Schleifen genau genug hinbekomme:
Kann man das auf einer BF20 mit Aussicht auf Erfolg fräsen? Wie?
06.08.2010, 10:56
MyBB  RE: HSS-Sägeblatt abfräsen?
wenn Hartfräsen dann nur mit einem Hartmetallfräser und ganz zart.
Nur mal so überlegt- würde man den Trennschleifer in einer Vorrichtung einspannen und mit dem Kreuztisch der Fräse verfahren müsste das doch auch zu einem relativ genauen Ergebnis führen.
06.08.2010, 11:54
(06.08.2010, 11:54)Allemool schrieb: 1) wenn Hartfräsen dann nur mit einem Hartmetallfräser und ganz zart.
2) Nur mal so überlegt- würde man den Trennschleifer in einer Vorrichtung einspannen und mit dem Kreuztisch der Fräse verfahren müsste das doch auch zu einem relativ genauen Ergebnis führen.
Hallo Allemool,
1) welche Schnittgeschwindigkeit?
2) Schon, aber meine Fräse steht in der Holzwerkstatt und da möchte ich keine Funken.
06.08.2010, 12:02
mormel Offline
Adresse: 01239 Dresden
Hallo Hobbymesser
Warum ein Sägeblatt verschleifen?
Kaufe Die doch im Ebay-Kaufhaus Hobelmesser, die gibst für 2 Äppel und ein Ei in ziemlich vielen Abmaßen.
Die lassen sich wunderbar als Abstechstahl zurechtschleifen oder notfalls auch mit der 1mm Inox-Flexscheibe passend machen. Auch dein Sägeblatt bekommst du so klar.
Mache ich auch so , meine ganzen Abstechstähle sind ehemalige Hobelmesser gewesen. Bild bei Bedarf.
Mormel
06.08.2010, 14:20
ich kann Dir nur ein paar Daten vom Vertreter nennen- da werden allerdings Profimaschinen eingesetzt.
Schnittgeschwindigkeit 70m/min
Vorschub pro Zahn 0,04mm
06.08.2010, 14:22
nehme mal an dass Du das Sägeblatt einer Maschinenbügelsäge meinst.Wenn Du einen Winkelschleifer mit Trennständer hast dürfte das kein grosses Problem sein.Kühlen mit sparsamer Wasserzugabe.Oder aber mit einem Fliesenschneider mit Wasserbad und dünner Trennscheibe.Hatte es mit solch einem Blatt auch mal probiert,aber ohne grossen Erfolg.Irgendwie sind die Supporte unserer Maschinen doch zu nachgiebig.Vielleicht klappt es mit Überkopfmontage des Abstechstahls,dann zieht er sich nicht rein wenn er hakt sondern wird nach oben weggedrückt.
Ach so noch was:Du hast dann aber keinen seitlichen Freiwinkel,könnte dann klemmen.
06.08.2010, 14:29
Optibf20 Offline
Adresse: Rilland
(06.08.2010, 10:56)hobby-messer schrieb: Hallo,
Wilst du so etwas machen?
Das habe ich auf ein andere forum gesehen:
The Home Shop Machinist
Eric
06.08.2010, 15:14
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hallo Hans
Eine Kerbe im Sägeblatt reicht ja.
Ich würde das Sägeblatt erst mal von den Zähnen befreien, dann eine Kebe rein.
So etwas gibt es übrigens auch fertig.
[Bild: img10.gif]
So etwas habe ich an meiner Saupe.
Ist das Blatt mal stumpf, wird die Kerbe einfach weiter geschliffen und das Blatt etwas gedreht. Genial einfach.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
06.08.2010, 16:25
frog Offline
Adresse: -
Ich würde das mit dem Trennschleifer machen.
Und da wos drauf ankommt mit viel zwischenkühlen wegschleifen, also im Bereich der HM-Platte
Bei den anderen Stellen ist der Härteverlust ja ziemlich egal.
Das anschließend hinschleifen ist ja kein Problem.
Markus
"Autos klauen und Huren niedermähen, das ist meine Welt" Dr. B. Kelso
06.08.2010, 16:32
fritz-rs Offline
Hallo, Hans,
so ganz verstehe ich das nicht.
Das, was Du zeigst, dürfte kaum ein HSS-Sägeblatt sein.
Das sieht eher nach einem hartmetallbestückten Sägeblatt aus, und die sind im Grundkörper m.W. nicht aus einem HSS.
Ich nehme an, so, wie Du schneidest, daß Du einen Hartmetallzahn behalten willst und den Sägeblattkörper als Haltekörper beläßt.
Soviel ich weiß, haben diese Grundblätter etwa 40-44 HRC.
Oder?
Gruß Fritz
06.08.2010, 17:25
MyBB Halter für 30 mm VHM-Sägeblatt: Problem mit schlechtem Rundlauf TL13 9 12.999 11.11.2010, 20:44
Letzter Beitrag: Klarheit
Hmmmm Sägeblatt bohren ? Cowboy 11 15.057 24.02.2010, 17:33
Letzter Beitrag: xxxlsepp
