Halter für 30 mm VHM-Sägeblatt: Problem mit schlechtem Rundlauf
TL13 Offline
Adresse: Niederbayern
MyBB  Halter für 30 mm VHM-Sägeblatt: Problem mit schlechtem Rundlauf
einige kennen den Sägeblatthalter von Müller Nick vielleicht schon, trotzdem möchte ich meinen Nachbau hier kurz vorstellen.
Ich finde die Idee dazu genial, weil ich immer das Problem hatte, dass ich nicht wusste, wie ich das Sägeblatt zentriert bekomme. Auf die Idee mit der Hülse bin ich selbst nicht gekommen...
Als er fertig war und ich ihn ausprobierte, dann die Enttäuschung:
obwohl ich sehr sorgfältig gearbeitet habe, war auch hier wieder eine merkliche "Unwucht" bzw. kein guter Rundlauf erkennbar. Was ich falsch gemacht habe, ist mir ein Rätsel.
Wer weiß Rat 14
Hier einige Bilder:
09.11.2010, 20:49
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
MyBB  RE: Halter für 30 mm VHM-Sägeblatt: Problem mit schlechtem Rundlauf
Kann die Unwucht vom spannen im Drehfutter kommen? Also läuft der Schaft unrund oder nur das Blatt?
Wenn der Schaft rund läuft, wie sieht es dann mit der Zentrierbohrung aus, ist die außer Mitte?
Ist der Schaft vielleicht nicht 100% rund?
Wie sieht es denn in einer Spannzange aus?
Sägeblatt nicht mittig gebohrt?
Einen Freistich meine ich an der Hülse zu erkennen... 14
Anregungen, jedoch keine Lösungsvorschläge... Ct Keine Ahnung
lg Marco (der noch auf seinen JT33/MK2-Einsteckdorn für seinen Gewindeschneidapparat wartet... Pop )
Wer zum Teufel ist S4B5...?
09.11.2010, 21:04
Bernd Offline
Adresse: 24768 Rendsburg
Hallo Markus,
Möglichkeiten für die Unwucht:
1. Träger für sich
2. Hülse-Trägerverbindung , konische Führung wäre besser für Zentrierung
3. Hülse-Sägeblatt, Sitz hat Spiel trotz sorgfälltigster Bearbeitung auf
deiner Drehe( bitte nicht übelnehmen; das hatte ich auch), besser die
Hülse auf einer Feinstdrehermaschine wie Uhrmacherstuhl- drehe
nacharbeiten, höhere Präzision
4. Sägeblattloch nicht zentrisch, wohl auszuschließen
Bitte überprüfe mit Meßmitteln von 1 nach 4
Viel Erfolg
Gruß Schrauber-Bernd
PS. Marco war schneller als ich ,sorry!
09.11.2010, 21:11
tommydsa Offline
Adresse: 72669 Unterensingen
Meistens liegt es am Freistich...
Gruß Tommy
09.11.2010, 21:43
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Jetzt muß ich mal meckern. Solche Sachen muß man in einer Einspannung drehen oder ein Spannzangenfutter verwenden. Ein Backenfutter spannt nicht zentrisch.
70% der Drehereikunst ist die Überlegung wie man Werkstücke in einer Einspannung herstellen kann.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
09.11.2010, 23:08
andere Offline
Adresse: 74722 Buchen
Hatte das gleiche Problem und stellte fest dass man Digitalschieblehren immer mal wieder auf Null stellen muss weil sich da schnell man 1 bis 2 Zehntel dazwischenschleichen.
Da ich aussen die Hülse sozusagen aufgesetzt habe und für das Sägeblatt
einen Anstatz am Dorn (nennt man das so?) gedreht, wurde der Ansatz noch mal abgedreht und neu gemacht. Erster Ansatz hatte 9,9 (Sägeblatt hatte nen Höhenschlag, das zweite mal passend 10mm für Proxonsägeblatt.
Meiner wurde nach dem Vorbild vom Chef
gugschd du: Werkzeuggalerie - Kreissägedorn
gemacht, is nur länger am Schaft.
Gruß Stefan
10.11.2010, 00:48
Hallo Zusammen,
ich hatte meinen Sägedorn zum herstellen in einem Spannzangenfutter.
In diesem wird er auch eingesetzt.
Ich denke das die Aufspannung im Futter die Probleme Veruhrsacht.
Gerade bei so kleinen Teilen wie der Hülse
Der link dazu!
hier hat Walter auch gezeigt wie und wo der Freistisch hingehört!
10.11.2010, 01:00
TL13 Offline
Herzlichen Dank für Eure Tipps,
werde das alles beim nächsten Halterbau berücksichtigen!
Spannzangen für die Drehmaschine habe ich allerdings (noch) keine.
10.11.2010, 23:45
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
(10.11.2010, 23:45)TL13 schrieb: Herzlichen Dank für Eure Tipps,
Hallo Marcus,
noch einer, aber den solltest Du unbedingt befolgen. Dein Sägeblatthalter ist ein Beispiel wie man ihn nicht machen soll.
Die Zentrierung des Blattes muß am Schaft sein und dieser muß wie bereits geschrieben in einer Einspannung gedreht werden.
Gruß Karl
11.11.2010, 05:56
Klarheit Offline
Adresse: sachsen
hallo,
ich hab den thread nur kurz überflogen, sorry wenn die folgende schon angesprochen wurde.
man bekommt das auch in einem sehr schlecht laufenden futter hin:
-rundstahlrohling mit übermaß einspannen ca. 80 mm rausstehen lassen
-zentierbohrung machen
-spitze gegen fahren
-rundstahl auf schaftmaß drehen
-mit abstechstahl die aufnahme für den scheibenfräser auf maß drehen, kann ruhig 2 mm länger sein als der fräser dick ist. der absteckstahl darf links keinen radius haben am besten wenn er links spitz ist. dann tauchst du nur links 1/10mm tiefer ein als der sitzdurchmesser werden soll. ist dann quasi der freistich.
-spitze wegfahren
-loch bohren, gewinde schneiden
-kleine hülse fertigen, die genau so dick ist wie das fräserloch 2mm dick
-schaft (rundstahl) absägen
zusammenbauen: schaft-fräser-hülse-schraube alles mit schraubenkleber einschmieren, damit es sich nicht lockert oder dreht, weil die verbindung ja nicht fornschlüssig ist. den schraubenkleber bekommt man durch erwärmen gelöst.
grüße steffen
11.11.2010, 20:44
MyBB DRO Problem miglincit 23 35.928 12.03.2017, 14:48
Help HALTER STGCR gesucht zardoz_de 8 12.129 11.11.2011, 00:16
Letzter Beitrag: zardoz_de
MyBB HSS-Sägeblatt abfräsen? hobby-messer 12 16.725 08.08.2010, 15:21
Letzter Beitrag: Edwin
Hmmmm Sägeblatt bohren ? Cowboy 11 15.121 24.02.2010, 17:33
Letzter Beitrag: xxxlsepp
MyBB Drehbankfutter Rundlauf Rainer 21 25.903 16.02.2010, 17:08
Letzter Beitrag: Allemool
MyBB Beitrag über Halter von Puppi-Taster gesucht hobby-messer 9 11.959 11.01.2010, 15:21
Letzter Beitrag: hobby-messer
