HALTER STGCR gesucht
zardoz_de Offline
Adresse: 67069 ludwigshafen
Help  HALTER STGCR gesucht
Hallo Leute,
kann mir jemand einen Tip geben wo ich einen WP-Halter STGCR 0808 bekomme, ich habe WP aber keinen Halter und Überall gibt es diese Halter erst ab 1010 oder Größer.
Den 1010 gibt es auch nur als rechte Version, ich suche aber links, rechts und mittig.
als Beispiel ( hoffe das darf ich) hier ein Link zu dem 1010 rechts
http://www.gtools24.com/catalog/product_...cts_id=208
selbst machen kann ich nicht, spar noch auf die Fräse
Stefan
Ohne Ziel, kommt man irgend wo an
03.11.2011, 01:33
MyBB  RE: HALTER STGCR gesucht
Hallo Stefan,
Zitat:ich habe WP aber keinen Halter
Welche WSP hast du ?
Da gibt es unterschiede!
Die Halter bekommst du z. B. bei Paulimot
In deinem Link steht für "für Wendeplatte TC..0902"
Sind bei Pauli DIESE
Diese haben aber einen Schaft von 8 x 8 mm
DIESE haben einen Schaft von 10 x 10 mm
Dafür brauchst du dann aber andere Platten !! TC.. 1102 !!
daher solltest du wissen welche Platten du hast.!!
Hier mal eine kleine hilfe zu dem Thema!
http://www.bastelstube.wien/forum/attach...p?aid=1305
03.11.2011, 02:24
zardoz_de Offline
Hallo Volker,
ich habe von SECO Tools die
10x TNMG 160404 P35
10x TNMG 160412 TP401
Stefan
03.11.2011, 08:30
udowet Offline
Adresse: 47839
Moins.
Ich fuerchte, Deine Platten sind zu gross fuer Stahlhalter im Format 8x8. Wenn das so ist, und die Menge an Platten das lohnt, kannst Du vielleicht einen passenden Stahlhalter beschaffen, und den auf die passenden Masze zurechtfraesen (lassen).
Gruss,
Udo
03.11.2011, 11:29
zardoz_de Offline
156  RE: HALTER STGCR gesucht
dankeschoen für die Auskunft, dann werde ich die Teile mal zu den anderen Fehlkäufen in die Schublade legen und es als Erfahrung abhaken.Schlecht
erst Drehmeisel kaufen, dann WP oder alles auf einmal zusammen.
Stefan
03.11.2011, 19:49
(03.11.2011, 19:49)zardoz_de schrieb: dankeschoen für die Auskunft, dann werde ich die Teile mal zu den anderen Fehlkäufen in die Schublade legen und es als Erfahrung abhaken.Schlecht
Hallo Stefan
Die richtigen Drehmeissel und die dazugehörenden Platten zu finden ist auch für manch Profi gar nicht so leicht.
Wenn du davon kaum Ahnung hast, dann kaufe dir am Besten Halter plus Platten, so bist du hinsichtlich einer Grundausstattung schon mal im sicheren Bereich.
Es gibt hier im Forum auch schon darüber unzählige Beiträge, vielleicht mal die Suche anwerfen.
03.11.2011, 20:09
dbuell Offline
Adresse: 2351 Wr. Neudorf
Hallo Stefan,
Du schreibst, Du hast TNMG 160404 und TNMG 160412 vorrätig.
ganz grundsätzlich kann man aus diesen Daten ein bisschen was ablesen:
T ... bezeichnet die Plattenform, in diesem Fall Triangle (Dreieck)
N ... bezeichnet den Freiwinkel der Platte (N= 0°)
M ... bezeichnet die Toleranzklasse
G ... bezeichnet die Befestigung der Platte (Lochklemmung)
16 ... bezeichnet die Grösse der Platte - hier die Kantenlänge
04 ... bezeichnet die Plattendicke - hier 4,76 mm
12 ... bezeichnet den Schneidkantenradius - hier 1,2 mm
Danach können noch einige individuelle Kennzeichnungen kommen - wie die Schneidenform, die Schneidrichtung und vor allem die Qualität.
Aus der Grösse Kantenlänge "16" kann man aber ablesen, dass die Platte wirklich zu groß für einen Halter 8 x 8 mm ist.
Unter dem Stichwort "ISO Bezeichnung Wendeschneidplatten" finden sich aber viele sehr gute Beschreibungen zu diesem Thema.
Detlef
03.11.2011, 21:49
Hallo Stefan,
mal abgesehen von der Grösse ist vor allem der nicht vorhandene Freiwinkel(0°) ein Grund diese Platten mit dem 2. Buchstaben "N" nicht zu verwenden.Diese Platten werden in grösseren und stabileren Drehen eingesetzt.Dazu hat der Halter eine um den Betrag des notwendigen Freiwinkels (ohne den geht`s nicht!)schräge Auflagefläche.Dadurch wird dann aber wieder der Spanwinkel negativ.D.h. die Platte schneidet nicht sondern "schabt".Bei grossen Maschinen macht das nichts aus,die haben ordentlich Leistung und sind stabiler gebaut.Die Schneide ist in dem Fall stabiler.Hoffe ich habe das einigermassen verständlich rübergebracht.
04.11.2011, 01:09
zardoz_de Offline
Danke für die antworten.
Ich habe aber auch noch was gefunden wo es gut erklärt wird und mit Bilder dargestellt ist
http://www.pewe-tool.de/uploads/media/sa...eitung.pdf
Stefan
11.11.2011, 00:16
MyBB Halter für 30 mm VHM-Sägeblatt: Problem mit schlechtem Rundlauf TL13 9 12.999 11.11.2010, 20:44
Letzter Beitrag: Klarheit
MyBB Beitrag über Halter von Puppi-Taster gesucht hobby-messer 9 11.927 11.01.2010, 15:21
Letzter Beitrag: hobby-messer
