Bohrloch für M6
andere Offline
Adresse: 74722 Buchen
MyBB  Bohrloch für M6
14 alles sehr seltsam *find*
Ich dachte dass man für ein M6 Gewinde 6 x 0,8 = 4,8 mm vorbohrt.
Habe 5mm gebohrt und dann das Gewinde eingeschnitten.
Fürchterliche Arbeit und anschliessend kann man den 5,5mm Bohrer durchwerfen.
Das Material ist vernünftiges Alu (Schrottplatzbeute) welches nicht schmiert beim Fräsen. 19mm stark und ich habe noch 26 Löcher (Gewinde) vor mir.
Hab ich nen Denkfehler?
Kann ich gleich 5,5 mm bohren?
Das ganze soll eine kleine Aufspannplatte für den Rundtisch an der Fräse werden.
Danke Stefan
05.11.2010, 17:05
Bastler76 Offline
Adresse: 7684
MyBB  RE: Bohrloch für M6
Hi Stefan
also M 6 musst du mit 5mm vorbohren.
Aber da eine M 6 Schraube einen Durchmesser von 6 mm hat fällt dein 5,5mm Bohrer durch Ct
Patrick
05.11.2010, 17:15
Bosseler Offline
Adresse: RLP
Hallo Stefan,
der Faktor 0,8 stellt nur so eine Daumenregel dar. Genauer wird es, wenn man Nenndurchmesser minus Steigung als Kernlochdurchmesser nimmt. Also bei M 6 x 1 kannst du 5 mm bohren.
Tom
05.11.2010, 17:17
fritz-rs Offline
Stefan,
kann es sein, daß Dein Bohrer nicht richtig symmetrisch geschliffen wurde?
Der bohrt dann natürlich größer, als er soll.
Mit den *0,8 habe ich auch mal gelernt.
Seit vielen Jahren glaube ich aber der Tabelle hinten auf dem Meßschieber und bohre Ø5 mm.
Die 6mm-Gewinde lassen sich dann problemlos schneiden und passen.
Deine Probleme lassen auf schlechtes Werkzeug, z.B. billige Gewindebohrer, schließen.
Gruß Fritz
05.11.2010, 17:20
andere Offline
Wäre es nicht logisch 5,5mm zu bohren?
Bei fast 20mm tiefen Löchern brichts einem ja fast die Hand bis die Gewinde drin sind.
(auch ein wenig faul bin Ct )
05.11.2010, 17:20
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
Ein passendes Schmiermittel zu benutzen könnte auch hilfreich sein (da gibts diverse Wundermittel, ich nehme aber gewöhnliches Schneidöl)! Und natürlich gute Gewindebohrer!
Ich habe es zwar noch nie probiert, aber für M6 mit 5,5 mm Ø vorbohren durfte Probleme machen. Es könnte schon sein, daß da die Gewindeflanken nicht mehr so richtig tragen.
Willi
05.11.2010, 17:27
Bosseler Offline
Adresse: RLP
Hallo Stefan,
logisch ist, das zu bohren was passt, und da bist du nun mal auf die mechanischen Vorgaben des Gewindes angewiesen. Wie Fritz schon angedeutet hat: Nimm gescheites Werkzeug, dann klappt das auch!
Tom
05.11.2010, 17:27
spansau Offline
Adresse: 77652
Hallo Stefan,
5,0 Bohrung ist richtig.
Hast Du zuerst vorgebohrt?
Hast Du angesenkt?
Dein Gewindebohrer: Welche Qualität, scharf, Schliff für Alu geeignet?
Mit was hast du geschmiert?
Max
05.11.2010, 17:29
Levi91 Offline
Adresse: 37308 Heiligenstadt
Hallo Stefan!
Habe gerade deine Frage mal eben überflogen. das mit den 0,8 stimmt nicht wie bereits schon geschrieben, sondern die Berechnung ist immer Nennd. minus Steigung...
Was ich aber nicht so ganz verstehe: wenn du das Kernloch mit einem 5er bohrst, wie entsteht da ein 5,5er Kernloch? Shock der Gewindebohrer sollte doch eigentlich nihcts mehr am Kerndurchmesser ändern, sondern nur das Profil in die Wandung schneiden. 14
Bei 20mm Tiefen Gewinden schadet es auch nicht den Gewindeboher öfters komplett heraus zu drehen und die Späne aus der Bohrung zu pusten. Es gibt natürlich auch Gewindeboher die Späne nach oben herausdrehen.
Probiere doch einfach noch einmal in einem Abfallteil... bevor du dein Werkstück versaust.
Grüße René
... sprach der Rotationsdesigner
05.11.2010, 17:29
andere Offline
Habe es befürchtet Ak
Danke Euch für die Infos
Gruß Stefan
@ Rene
Eine M6 Mutter hat auch fast ein 5,5mm Loch. 14
05.11.2010, 17:30
7 Gewindebohrer lotrecht zum Bohrloch justieren. walter 19 30.361 31.03.2016, 20:30
Letzter Beitrag: Posti
