Langes M3 Innengewinde - aber wie???
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
Hmmmm  Langes M3 Innengewinde - aber wie???
Ich möchte eine etwa 2cm lange Bohrung (Durchgang) mit einem M3 Gewinde herstellen. Bisher ist es beim Wunsch geblieben weil die Gewindebohrer die ich kenn viel zu kurz sind 14
Wie würdet ihr das machen?
Gibt es Gewindebohrer für besonders lange Löcher? Keine Ahnung
LG, MArkus
10.11.2010, 03:41
hugow Offline
MyBB  RE: Langes M3 Innengewinde - aber wie???
Hallo Marcus,
ja, gibt es. Sogenannte Mutternbohrer. Diese haben einen dünnen Schaft (bei M3 also unter 2,5mm Durchmesser), so daß Du den Gewindebohrer durch Dein Werkstück hindurchdrehen kannst.
Wolfgang
10.11.2010, 08:38
bernhard Offline
Adresse: NRW
Also wenn du nicht die gesamte Gewindelänge benötigst, würde ich von einer oder beiden Seiten auf den Schaftdurchmesser des Gewindebohrers aufbohren.
10.11.2010, 08:48
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
Vielen Dank, so ein Mutternbohrer wäre die Lösung! Ich hab mal gegoogelt, die Ergebnisse waren aber sehr dürftig... scheint doch etwas spezielleres zu sein. Wo bekommt man die am besten?
LG, MArkus
10.11.2010, 12:02
Booze Offline
Adresse: 65933
Hallo Markus,
ich habe so einen Gewindeschneider von Paradur, der dürfte eigentlich lang genug sein.
[Bild: IMG_0427.JPG]
Wenn du etwas Zeit hast kann ich dir so ein Gewindebohrer besorgen, mein Händler ist nur leider in Urlaub.
Viktor
Biggrins
10.11.2010, 14:25
Hallo Marcus
Es gibt da verschiedene Wege die du einschlagen kannst:
Du schaust bei der Firma Wenzel in der Grundmanngasse rein, vielleicht haben die einen Gewindebohrer nach deinen Wünschen.
Wobei halt solche Spezialwerkzeuge so richtig teuer werden können.
Oder du kaufst dir einen Wald und Wiesen Sackloch Gewindebohrer und schleifst in hinten frei, so wie ich es letztens mit einem 2 mm Fräser gemacht habe
[Bild: Horn2.jpg]
Auch hier nachzulesen.
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...p?tid=2931
10.11.2010, 14:46
Helmi Offline
Adresse: Bayern
Hallo Marcus,
bei Handgewindebohrer ist meistens auch so, daß der Schaft gegenüber dem Gewindedurchmesser geringer ist. Guckst du!. In meinen älteren Hoffman Katalogen waren die Muttergewindebohrer noch vorhanden.
Allerdings haben auch Maschienengewindebohrer in einer Bestimmten Bauform den verminderten Schaftdurchmesser. Guckst du weida!.
Wenn du eine Drehmaschiene mit Supportschleifer hast, dann ist die Methode von Walter die einfachste Lösung. Hab ich mit Fräsern auch schon gemacht.
Helmi
10.11.2010, 15:57
Uhrmacher 19 Offline
Adresse: Koblenz
Ich würde es ebenso wie Walter machen.
Dann kannst Du den Gewindebohrer auf deine Wünsche und Erfordernisse zurecht schleifen.
Jörg
10.11.2010, 23:17
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
Vielen Dank für die Tips und Anregungen! dankeschoen
Ich werde es mal mit dem Dünnerschleifen probieren - irgendwie. Ich hab zwar noch keinen geeigneten Supportschleifer aber einen Plan B... 69
Werd mal schaun was dabei herauskommt und lasse es euch dann wissen.
LG, MArkus
11.11.2010, 03:21
motorang Offline
Adresse: 8051
(11.11.2010, 03:21)Markus S schrieb: Vielen Dank für die Tips und Anregungen! dankeschoen
Die grobe Methode: Gewindeschneider in den Akkuschrauber, und drehend am Schleifbock im Schaftdurchmesser reduziert ... hier kommts ja nicht aufs Hundertstel an.
Gryße!
Andreas, der motorang
Meine Vorstellung hier: Andreas, der motorang
Heimseiten: http://motorang.com
11.11.2010, 08:05
Help Bohrfutter wechseln -aber wie? TassKaff 36 54.440 05.12.2013, 14:39
Letzter Beitrag: 4-ventiler
MyBB Nut einstechen aber tricky rossi_x 20 29.298 31.08.2010, 20:17
Letzter Beitrag: Gerald
MyBB Feste Spitze MK2 mit Innengewinde M 10? reloader 8 10.667 17.07.2010, 00:13
Letzter Beitrag: Tkarl
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.901 07.07.2010, 20:27
MyBB Innengewinde schneiden AndyMM 10 14.077 05.04.2010, 12:32
Letzter Beitrag: AndyMM
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 28.049 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
