Kennt Ihr Euch bei englischen Schrauben aus?
Werner Kurz Offline
Adresse: Segelhafen West 42,
MyBB  Kennt Ihr Euch bei englischen Schrauben aus?
Servus Experten,
ich habe mir in typischer Selbstüberschätzung die "S. B. Feed Pump" von STUART MODELS gekauft (na ja das Christkind war's).
Das ist eine dampgetriebene Kesselspeispumpe (funktionsfähiges Modell). Du bekommst einen (rohen) Gusssatz und einen Plan, wo auch drinnensteht, was alles nicht dabei istBo.
Die erläuterungen sind in englisch, allerdings die Bauanleitung auch in deutsch. Die Maße sind alle nach dem englischen System angegeben.
Und jetzt bin ich bei meinem Problem:
Bei den nicht includet Teilen sind drei MS Schrauben:
1" x .324 hex; 1" x .525 hex und 1" x .413 hex
angeführt
Könnt Ihr mir erklären wie das zu verstehen ist? 1" (=25,4mm) kann, so wie ich das sehe weder der Durchmesser, noch die Länge der Schrauben sein. Das ".525" müsste nach dem Plan die Schlüsselweite ca 13mm sein. Das Gewinde wäre in dem Plan 11,11mm. Ich möchte alles metrisch machen und würde M10 x 0,75 nehmen.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
09.02.2013, 18:53
MyBB  RE: Kennt Ihr Euch bei englischen Schrauben aus?
Hallo Werner
Ich persönlich kenne mich nicht wirklich mit diesen Maßen aus, wobei wenns um Dampfmodelle geht, das Dampfforum sicher die bessere Adresse ist.
Sollte hier keiner mit deinem Problem helfen können, dann poste dort mal dein Anliegen.
Bin mir sicher, daß dort bezüglich deines Anliegens mehr Resonanz besteht.
09.02.2013, 21:24
minidampfer Offline
Adresse: Bezirk Kufstein
Hallo Werner,
also ich habe in der Vergangenheit einige "Stuart's" gebaut. Die den Materialsätzen beigefügten Schrauben habe ich nie verwendet!
Es gibt für all die englischen Schrauben einen passenden Ersatz.
B.A., M.E. und wie die Systeme alle heißen mögen, Du müßtest ja für alle Gewinde die Werkzeuge besorgen.
Auch die schrägen Maße der Schlüsselweiten habe ich umgangen, indem ich alle Schrauben aus metrischen Sechskanstangen neu gedreht habe. Muttern selber anfertigen ist recht mühselig, aber die gibt's zu kaufen.
Jetzt habe ich noch eine umfangreiche Gewinde-Tabelle ausgegraben, da findest Du all die englischen Spezialitäten:
http://www.gewinde-normen.de/ba-gewinde.html
Gruß Walter
09.02.2013, 21:27
Werner Kurz Offline
Danke,
Ihr hilfreichen Walter's!!
Die Unterlage ist toll.
Auf metrisch bringen ist auch mein Plan!
10.02.2013, 14:20
MyBB Drehmoment für M 0,8 - M3 Schrauben JohannesH 32 48.062 01.09.2013, 02:00
Letzter Beitrag: Markus S
Hmmmm Welche Schrauben in Alu? VA oder verzinkt??? Rendel 29 37.570 30.08.2013, 17:56
MyBB Wer kennt dieses Getriebe ? Tkarl 2 7.146 30.03.2013, 10:45
Letzter Beitrag: LOBO
Help Schrauben für Alu? Markus S 2 5.168 14.12.2012, 13:06
Help Wer kennt lcdvision.de oder hat soger Erfahrungen mit diesem Händler? wink 8 14.848 12.08.2010, 22:43
Letzter Beitrag: wink
Hmmmm Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ? walter 16 23.024 13.04.2009, 18:08
Letzter Beitrag: Levi91
