Bohrung senkrecht durch Rundmaterial
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
MyBB  Bohrung senkrecht durch Rundmaterial
Moin Leute,
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch..
Ich will eine 5mm Bohrung senkrecht ! durch ein 10mm Rundmaterial machen.
Fräse habe ich (noch) keine.
Zur Verfügung steht eine Tischbohrmaschine und eine Drehe. (Höhenanreißer ist auch da.)
Ich kann machen was ich will, aber senkrecht und mittig ist das Loch nie 14
Ich brauche unbedingt einen Denkanschub, durch I-Net bin ich durch, nix sinnvolles gefunden
Danke
15.05.2013, 18:04
Hauptseite
pudeltreiber Offline
Adresse: 50674 Köln
MyBB  RE: Bohrung senkrecht durch Rundmaterial
Guten Tag Lars
bin Metaller, aber das Problem hat der Tischler auch.
Spanne eine Hartmetallspitze ins Bohrfutter und bringe das im
Schraubstock eingespannte Werkstück dicht unter die Spitze. Dort
wo es gerade noch anstösst muss die Mitte sein. Schraubstock fest-
setzen und mit der Schlüsselfeile eine kleine Platte anfeilen. Die
Hartmetallspitze eindrücken und zum Bohrer wechseln.
Habe jetzt eine kleine Metallfräse, da geht das auch direkt.
Liebe Grüsse, Harald
15.05.2013, 18:25
Hauptseite
Hallo Lars
Wenn du ein 4 Backenfutter hast, dann kannst du das auch mit der Drehe machen.
[Bild: Kronenschluessel3.jpg]
Wichtig wäre halt mit einem Zenrierbohrer vorbohren, dann benötigst du auch keine Plane Fläche.
Edit sagt:
Mit einem 10 er Bohrer kannst du den Bohrer doch recht gut im Schraubstock zentrieren, dann umspannen und mit dem Zentrierbohrer vorbohren und dann mit dem 5 er die Hauptbohrung setzen.
Oder du kaufst dir so etwas:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...hp?tid=704
15.05.2013, 18:31
Webseite des Benutzers besuchen Hauptseite
Hallo Lars,
(15.05.2013, 18:04)Thunder schrieb: Ich will eine 5mm Bohrung senkrecht ! durch ein 10mm Rundmaterial machen.
14 was meinst du mit "senkrecht" ???
Kannst du vielleicht ein Foto von dem mißlungenem Teil machen?
Wenn du es axial haben willst, dann: Zentrierbohrer und dann einfach bohren (Bohrfutter im Reitstock natürlich).
Wenn du es radial haben willst, dann spann das Stück einfach "quer" in ein 4-Backen-Futter ein.
EDIT: Da habe wir aber sehr zeitgleich geantwortet. Biggrins
Walter hat - wie immer - ein schönes Bild gemacht.
15.05.2013, 18:40
Hauptseite
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Danke für eure Inputs.
Da ich leider kein 4 Backfutter habe, noch so was was mir fehlt. Werde ich wohl nach erster Methode versuchen.
@ Karamo, ich meine radial. Das andere wäre zu einfach Ct
15.05.2013, 19:02
Hauptseite
walterix Offline
Bewertung: 11
Mit den entsprechenden Unterlagen/Beilagen kann man auch im 3 Backenfutter ein Teil so einspannen wie Walter im 4 Backenfutter.
Irgendwo gabs einmal einen Rechner für sowas - ich hab nur keine Ahnung wo und wann Verlegen Ich glaub aber da ging es um Exzentrität ???
lg Bernhard
15.05.2013, 19:29
Hauptseite
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Besten Dank für die Tipps, hat mit "hinreichender" Genauigkeit funktioniert.
Als nächstes fliegt die Güde Bohrmaschine in die Tonne. Was ein Schrott das Ding
Pulpi Taster ins Futter und dann ausmitteln müßte eigentlich auch gehen - oder ?
15.05.2013, 19:53
Hauptseite
Hallo Lars !
Mit so einem Werkzeug kann man es auch machen
Die Grundplatte auf 90 Grad stellen und das Rohr in die Prismen legen
So was oder ähnliches gibt es in jedem Baumarkt.
Be einem runden Material ist es sinnvoll mit einem Zentrierbohrer anzubohren,
oder anzukörnen.
Es gibt noch die spezielle Lehre zum zentrieren , wenn man sie nicht wie WALTER selber bauen möchte
und die gibt es HIER
15.05.2013, 19:59
Hauptseite
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
meinst das Ding von Walter ?
so ein Ding werde ich mir auf jeden Fall holen. Für 5 Euro eine lohnende Investition
15.05.2013, 20:07
Hauptseite
fräsmotor Offline
Adresse: Meppen 49716
Moin,
alternativ geht das mit der Ständerbohrmaschine.
1. Rundmaterial ins Bohrfutter einspannen
2. Das jetzt aus dem Bohrfutter rausguckende Ende in den Bohrmaschinenschraubstock einspannen.
3. Bohrmaschinenschraubstock festspannen
4. Bohrfutter öffnen
5. Bohrer einspannen .....
Funktioniert allerdings nur für Rundmaterialdurchmesser, die noch ins Bohrfutter passen.
Gruß Mario
15.05.2013, 21:37
Hauptseite
MyBB BF20 l Höhenverstellung dreht durch Drifter 5 9.679 07.11.2016, 13:29
Letzter Beitrag: Edi-2000
