Stahlpreis im Handel
pudeltreiber Offline
Adresse: 50674 Köln
MyBB  Stahlpreis im Handel
Guten Abend
möchte meine Drechselbank an den Füssen etwas auflasten.
Habe bei einem Stahlhandel den Preis für 4 Baustahlplatten
angefragt. ca 108 Kg für rund 300 Euro. Das sind 2.8 Euro/Kg
ist das ein üblicher Preis bei Eisen?
Liebe Grüsse, Harald
19.07.2013, 17:41
teluke Offline
Adresse: 83059 Kolbermoor
MyBB  RE: Stahlpreis im Handel
Der Preis ist heftig.
Welches Format sollen die Platten haben?
Vielleicht können wir das aus Abfällen schneiden.
19.07.2013, 18:29
Reimund Offline
Adresse: 59457 Werl
Hallo Harald,
dass Gewinne machen nicht strafbar ist, finde ich völlig in Ordnung,
aber für den Kurs solltest Du den Händler damit strafen, in dem du ihn Ignorierst.
Ich höre mich mal bei uns um, was hier das Kilo Stahl kostet.
Brauche aber die Maße.
Ich habe für V2A Stahl nur 2,50€/Kg bezahlt.
Reimund
19.07.2013, 19:43
K E Offline
Hallo Bastler,
was hast Du genau vor ?
Danke Grüße K E
19.07.2013, 20:19
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
(19.07.2013, 19:43)Reimund schrieb: Ich habe für V2A Stahl nur 2,50€/Kg bezahlt.
Brutto oder Netto?
Das Billigste was ich gefunden habe war 2,70€/Kg netto beim 1,5er Blech
19.07.2013, 21:28
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
498  RE: Stahlpreis im Handel
Hi.
(19.07.2013, 17:41)pudeltreiber schrieb: möchte meine Drechselbank an den Füssen etwas auflasten.
Und wie wäre es anstelle Eisen mit Polymerbeton 14?
4-Ventiler
[Anmerkung zu dem Smilie - das ist keine Verachtung sondern 'fraglich']
20.07.2013, 10:06
Adresse: 50674 Köln
Erst einmal Danke für alle Antworten
Ich wollte 2 Stahlplatten unter die Fussgestelle Schrauben und in
die hohlen Füsse noch 2 Platten einlegen/kleben.
Plattengrösse sind 480x220x25-40 mm einfach gesägter Baustahl
Wird geschliffen und lackiert
In die Füsse kann ich auch Eisenschrott einlegen
Innenmass ist 205x350x35 mm
Das mit dem Betonausgiessen habe ich mir auch schon überlegt,
nur hat Beton ja nur eine Dichte von 2-2.5
4-ventieler was ist Polymerbeton, ist der schwerer/elastischer?
Ich könnte natürlich auch die Ständer des Unterbaus mit Beton
ausgiessen, ist dann leider nicht mehr so gut zu transportieren.
Irgendwann werde ich die Killinger bestimmt mal gegen eine grosse
Drechselbank tauschen wollen. Erfahrungsgemäss läßt sich eine
Maschine am besten im Orginalzustand veräussern, egal ob sie ver-
bessert worden ist oder nicht.
KE noch mal Danke für deinen Hinweis mit dem FU. habe mir einen
Elektriker besorgt der mir das Ganze nochmal auf den nötigen
Sicherheitsstandart gebracht hat und sie läuft jetzt sehr gut. Habe
sie mit schwerem 125/ 4-Backenfutter auf 4000 n gebracht , da ist
dann aber Ende, fängt die ganze Maschine zu schwingen an. Lager
habe ich am Motor und am Reitstock alle gewechselt bei der Gelegenheit.
Hat die gute, alte Maschine nach 30 Jahren auch verdient.
Vielen Dank an Alle, Harald
20.07.2013, 11:32
4-ventiler Offline
412  RE: Stahlpreis im Handel
Hallo Harald.
(20.07.2013, 11:32)pudeltreiber schrieb: Das mit dem Betonausgiessen habe ich mir auch schon überlegt,
Ich würde dir davon abraten,
nicht weil Beton ein geringeres Raumgewicht hat wie Stahl, es gibt viele andere Negativs.
(20.07.2013, 11:32)pudeltreiber schrieb: 4-ventieler was ist Polymerbeton, ist der schwerer/elastischer?
Polymerbeton ist bedingt elastischer,
und ich glaube, wenn die Dichte nach Sieblinie erhalten bleibt und die Sättigung mit Bindemittel optimal ist, wird Polymerbeton gering schwerer gegenüber üblichem Beton.
Polymerbeton hat keinen Schwund!
Lese mal hier über Polymerbeton.
4-Ventiler
20.07.2013, 23:18
Adresse: 50674 Köln
Guten Morgen
Danke 4-ventieler, bin auch nicht von Beton so überzeugt.
Habe solch Polymer sogar noch als teuren Reparaturestrich im Keller
liegen. Ein Holzmaschinenhersteller, Martin/Kaufbeuren, hat seine
Maschinenuntergestelle mit Beton ausgegossen, macht das noch?
EMCO hat vor Jahrzehnten mal Versuchsreihen bei Maschinenbetten
damit gemacht und ich erinnere mich noch schwach, das es als nicht
positiv bewertet worden ist zum Schwingungsabbau.
21.07.2013, 10:10
4-ventiler Offline
Hallo Harald.
Doch doch, Beton in jeder Art ist dämpfend und reduziert prinzipiell Schwingungen, wenn sie durch Füllmasse abgefangen werden können.
Reiner Ort- oder Baubeton unterliegt immer einem sogenannten 'Schwund' (son Klotz kann locker werden), weshalb man beim Vergießen von Maschinen als Ballast oder Dämpfung eine armierte Verbindung mit dem Träger vornehmen muss.
Bei Autokranen hat man aus Kostengründen Beton-Ballast verwendet anstelle Guss.
Ort- oder Baubeton ist eigentlich für Zerspanungsmaschinen ungeeignet, weil dieser Beton keine Öle und kein KSS mag ; es gab Firmen die solchen Beton nach der Fertigung mit Phenolharz verpresst und abgedichtet haben, aber das 'Richtige' ist diese Methode auch nicht.
Polymerbeton (Mineralguss) dagegen hat mW im Zerspanungsmaschinenbau eine wiederholt/verbreitet erfolgreiche Anwendung erreicht.
4-Ventiler
21.07.2013, 11:07
