Galvanisieren: Sperrschichten zwischen Alkalischen Kupfer und Saueren Kupfer?
Joker Offline
Adresse: 81475 München
MyBB  Galvanisieren: Sperrschichten zwischen Alkalischen Kupfer und Saueren Kupfer?
Hi,
Ist wird viel im Galvano bereich von Sperrschichten zwischen Alkalischen und Sauren Kupfer gesprochen, leider greift das Saure Kupfer das Aluminium oder das Alkalische Kupfer an und verfärbt das ganze in Schwarz, was nicht mehr zu beschichten ist.
Hauptgrund ist eigendlich das beim Sauren Kupfer ein höhrer Glanzgrad Erzielt wird und auch dickere Schichten Erzeugt werden können als beim Alkalischen Kupfer ( soweit ich weiß)
Es gibt auch ein Alkalisches Glanzkupfer, aber dieses ist nur bei groß Industrien zu bekommen.
Daher würde mir schon Helfen was diese sogenannte Sperrschicht zwischen Basisch und Sauer Kupfer sein soll, da Saueres Glanz Kupfer häufiger und günstiger zu bekommen ist.
LG Joker
12.09.2014, 12:58
Joker Offline
MyBB  RE: Galvanisieren: Sperrschichten zwischen Alkalischen Kupfer und Saueren Kupfer?
Habe jetzt selber es herraus bekommen, bei Aluminium Verbindungen sollte man zunächst Alkalisch verkupfern, dann vernickeln und dann Sauer verkupfern.
MIt dem Sauer verkaufern lässt sich zunächst dickere Schichten Aufbringen und bei Saurem Glanzkupfer entfällt das Nachpolieren was vollständig, besonder gut wenn man lauter kleinere Ecken und Kanten hat.
Danach lässt sich normal weiter vernickeln, vergolden usw
Vorteil Dickere Schichten sind möglich, bei Saurem Glanzkupfer lässt sich Glänzenderes Nickel Abscheiden.
LG Joker
19.09.2014, 22:24
MyBB Galvanisieren von Alu und Zinkguss Joker 3 6.461 04.10.2014, 00:12
Letzter Beitrag: Joker
MyBB Kupfer bearbeiten harty 10 14.730 04.06.2010, 22:47
Letzter Beitrag: reloader
