Stahlteile härten - Wer weiß was ?
Waldbahner Offline
SHAY-natik
Adresse: 76833 Boechingen
MyBB  Stahlteile härten - Wer weiß was ?
Hallo Leutle,
ich tüftle gerade an den Kardangelenken meiner Shay rum und frage mich, ob es sinnvoll wäre die Achsstummel welche im Gelenk die Kraft übertragen zu härten.
Gefertigt werden diese wohl aus M4er Gewindeschrauben, welche an der Spitze auf 3mm abgedreht werden sollen. Dieser Teil läuft dann später Spielfrei in Bronzebuchsen. Nun die Frage, ob man diese Spitzen mit heimischen Mitteln einfach härten kann um deren Lebensdauer zu erhöhen.
Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, ob dies überhaupt notwendig ist denn notfalls kann man auch alle 5 Jahre einen neuen Satz Bolzen spendieren. Schließlich erhöht dies ja zusätzlich den Reiz an einer Dampflok, daß man mit sowas eigentlich NIE wirklich fertig wird.
Also schon mal vielen Dank für eure Anregungen und schönen Gruß, Gerd
Feld-, Wald- und Wiesenbahner aus Freude am Bahnsinn...
20.02.2009, 16:03
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
RE: Stahlteile härten - Wer weiß was ?
Hast Du mal eine Zeichnung? Ist es nicht möglich einen Paßstift für Grundbohrungen zu nehmen? Diese Passstifte haben eine Gewindebohrung. Weiß allerdings nicht ob es solche Paßstifte für 3mm gibt.
Härten ist da aber ganz schöne Fieselarbeit. Ich würde lieber einen Paßstift oder eine Paßschraube missbrauchen.
Komme leider nicht aus dem Modellbau. Also falls ich komplett daneben liege, habt ein wenig Verständnis.
Gruß Gary
20.02.2009, 16:25
vette91 Offline
Adresse: bei Osnabrück
Ist halt die Frage ob sich das Material überhaupt anständig vergüten lässt ... und solange Du nicht weißt um welche Güte es sich handelt, kannste bei der Wärmebehandlung auch nur raten.
Wenn es Dir wichtig ist ein möglichst gutes und auch noch vergütetes Teil zu haben ... kann man die nicht aus 'nem Stück Rundstahl herstelen? Dann würd ich mal inner Materialkiste rumkramen, was passendes raussuchen, die Teile fertigen (lassen) und anschließend richtig vergüten. Letzteres kann ich wohl nebenbei machen.
20.02.2009, 16:32
Hallo Gery,
Zitat:Diese Passstifte haben eine Gewindebohrung. Weiß allerdings nicht ob es solche Paßstifte für 3mm gibt.
Bei den Passstifte mit Auszugsgewinde ist das Gewinde - soweit ich weiß - M3 und der kleinste Stiftdurchmesser 5mm.
@Gerd
Zitat:Dieser Teil läuft dann später Spielfrei in Bronzebuchsen. Nun die Frage, ob man diese Spitzen mit heimischen Mitteln einfach härten kann um deren Lebensdauer zu erhöhen.
Beim Härten ist eigentlich immer mit Verzug zu rechnen. Das heißt die Teile sollten später, wenn diese spielfrei in einer Buchse laufen sollen, geschliffen sein. Eine Möglichkeit bestände die Teile plasmanitrieren zu lassen. Es wird dabei die Oberfläche fast verzugsfrei (verzugsarm) gehärtet. Das Plasmanitieren läßt sich allerdings nicht mit Hobbymitteln bewerkstelligen, da solltest Du zu einer profesionellen Härterei gehen. Wichtig ist dabei Rohmaterial mit Cr oder Ni Anteil zu verwenden (z.B. 16MnCr5, oder Du suchst mal in der Materialliste im Downloadbereich) Die Bearbeitung kann dann auf Fertigmaß erfolgen, anschließend wird plasmanitriert.
20.02.2009, 16:41
Waldbahner Offline
SHAY-natik
danke zunächst mal für die Antworten soweit. Damit dürfte es sich erstmal erledigt haben ;-)
Da ich momentan sowieso mit extremen Platzproblemen zu kämpfen habe muß ich nun erstmal die ganze Konstruktion an sich überdenken.
Gruß, Gerd
20.02.2009, 18:39
Waldbahner schrieb:Gefertigt werden diese wohl aus M4er Gewindeschrauben, welche an der Spitze auf 3mm abgedreht werden sollen. Dieser Teil läuft dann später Spielfrei in Bronzebuchsen. Nun die Frage, ob man diese Spitzen mit heimischen Mitteln einfach härten kann um deren Lebensdauer zu erhöhen.
Hallo Gerd,
um härten zu können müssen die Teile aus härtbarem Material bestehen - was nicht unbedingt sichergestellt ist.
Und dann muss die Härterei diese Fuzzeldinger in ihren Öfen und Bädern auch wiederfinden...
Möglicherweise reicht es auch, wenn Du eine VA-Schraube verwendest.
Aber auch so wird die Buchse wohl vorher verschleissen...
20.02.2009, 18:55
lolo Offline
MyBB  RE: Stahlteile härten - Wer weiß was ?
hi
ja ich schliesse mich dieser Meinung an. Die Buchsen werden zuerst den verschleiss aufweisen, so dass du sie so oder so auswechseln musst. Aber wenn du unbedingt möchtest kannst du sie ja flammhärten in Öl abschrecken und noch Glühen. Schau aber zuerst ob sich dieses Material überhaubt härten lässt, sonst schmilzt sie dir weg.Ap Und mit verzug könnte natürlich auch zu rechnen sein, ich weis jetzt nich wie genau das sein muss sonst müsstest du wie es in der Industrie gang und gebe ist die Teile mit übermass herstellen und nach dem Härten schleifen Lohnt sich dass für dich dann noch... trotzdem viel Spass noch**
20.02.2009, 21:03
vette91 Offline
Zitat:Schau aber zuerst ob sich dieses Material überhaubt härten lässt, sonst schmilzt sie dir weg.
Was soll Härtbarkeit mit Schmelzpunkt zu tun haben?
20.02.2009, 21:41
varianta Offline
Waldbahner schrieb:Hallo Leutle,
Kannst du nähere Angaben zu den Schrauben machen ?
Beispiel....8.8...etc ?
Das wäre die Voraussetzung für folgenden Link !!!
Ansonsten ist es ne Raterei ohne Ende...Lesen
20.02.2009, 22:33
lolo Offline
Ganz einfach
Härtbarkeit mit Schmelzpunkt wenn du dass materialGlühstund zu lange dran bleibstmit der Flamme kanneinemLeihen schnell passieren das erdenSchmelzpunkt erreicht un dass Teil ist weg.
21.02.2009, 16:55
Malen Glasportal von der Werkstatt schon recht baufällig, wer weiß Rat ? walter 14 14.327 15.02.2024, 20:19
MyBB Wie Verzug beim Härten verhindern mormel 14 22.759 15.08.2010, 00:55
Letzter Beitrag: Klarheit
