Schleifscheibe, welche Körnung ?
Gerhard Offline
MyBB  Schleifscheibe, welche Körnung ?
ich möchte mir eine neue Schleifscheibe gönnen um endlich mal mit Drehstahl
schleifen erste Erfahrungen zu sammeln.Ct
Welche Körnung nimmt man am besten 60 oder 80, Siliciumzcarbid ist klar.
Danke und Gruss
Gerhard
16.05.2010, 14:14
Allemool Offline
Bewertung: 17
RE: Schleifscheibe, welche Körnung ?
Hallo Gerhard,
Zitat:Welche Körnung nimmt man am besten 60 oder 80, Siliciumzcarbid ist klar.
Dann hast Du also vor Drehmeißel mit Hartmetallbestückung zu schleifen.
Da bei Diesen Drehstählen nicht gerade große Materialabtragungen gewünscht sind- meistens ist ja nur ein nachschleifen - würde ich die feinere Körnung nehmen. Also 80.
Hartmetalldrehstähle werden um eine noch bessere Oberfläche zu erreichen teilweise mit einer Läppscheibe abgezogen. Eine solche Scheibe sehr fein wodurch die Schneidkanten entsprechend scharf werden.
16.05.2010, 14:20
Gerhard Offline
Hallo Allemool,
ja genau ist sind Drehmeißel mit Hartmetallbestückung.
Für HSS Drehlinge wird eine 80er zu fein sein oder?
In der Bucht habe Ich nach solch einer Läppscheibe geschaut aber keine gefunden.
Gerhard
16.05.2010, 14:26
Allemool Offline
Bewertung: 17
Hallo Gerhard,
für HSS Werkizeuge ist Siliziumcarbit nicht das richtige Schleifscheibenmaterial. Schau mal hier dort wurde über Schleifscheiben schon einiges geschrieben.
Ich sag Läppscheine dazu- mein Fehler. Eigentlich ist es eine Diamantscheibe. Such mal in der Bucht nach folgenden Begriffen "Diamant-Schleifscheibe, Stichelschleifmaschine" da solltest bestimmt etwas finden.
16.05.2010, 14:36
Gerhard Offline
Hallo Allemool,
danke für Deine Hilfe.
Die Diamant Schleifscheiben sind ja heftig im PreisNein!
Grüsse
Gerhard
27.05.2010, 14:55
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
MyBB  RE: Schleifscheibe, welche Körnung ?
Hartmetall schleife ich vorwiegend mit Diamant und naß, damit das Diamantkorn in der Scheibe nicht zu heiß wird.
Im Stichelschleifer allerdings trocken, aber dafür mit weniger Intensität.
Das Schleifen mit SIC war mir zu ungenau, weil die Scheiben zu weich sind und schnell runde Kanten haben.
Je nach Größe kosten die Scheiben so 30-40€ bei 100-125 mmØ.
Adresse für russische Scheiben kann ich nennen.
Gruß Fritz
PS: Alles andere wird entweder mit 40er 0der 80er Fächerscheibe auf der Flex oder mit Edelkorundstein auf dem Schleifbock Körnung 60, bzw 80 geschliffen.
27.05.2010, 16:17
knozi Offline
Adresse: Bad Ischl
Hallo Fritz,
setz die Adresse doch hier rein, dann haben alle was davon!
Wilfried
27.05.2010, 23:00
fritz-rs Offline
Da anscheinend Interesse besteht, hänge ich mal einen Scan an.
Leider hat die Fa. keine www-Adresse.
Dafür sind aber Beratung und Lieferschnelligkeit gut.
Gruß Fritz
27.05.2010, 23:36
bohrer Offline
Harald Seifert ist ein ebay-Händler:
http://myworld.ebay.de/haraldseifert/
lg
28.05.2010, 00:13
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
Hallo ,
noch ein kleiner Beitrag...
http://www.microdiam.com/micro/quotes.htm
Die Herkunft der Seite ist unklar, aber sie ist informativ...
Beste Grüße
Hasso
28.05.2010, 09:03
MyBB Digitalanzeige Nur Welche? Balu 31 47.928 01.09.2015, 07:29
Letzter Beitrag: Thunder
Help welche Schraube zardoz_de 4 6.894 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.270 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 20.387 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.226 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 8.918 01.10.2010, 15:43
MyBB Welche Metallbandsäge kaufen fjp 22 25.529 30.08.2010, 09:13
Letzter Beitrag: bfilipic
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.223 07.07.2010, 20:27
Kaffee Welche Metallbandsäge? Hartmut 14 16.717 24.03.2010, 00:42
Letzter Beitrag: Lumpi
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 26.349 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
