Keine Spannzangen für Gewindeschneidfutter
RE: Keine Spannzangen für Gewindeschneidfutter
Hallo Makus,
habe auch ein ähnliches Teil.Das hat allerdings keine Spannzangen.Es ist allerdings ein sog. Gewindeschneidautomat.Wenn man damit z.B.auf einer Bohrmaschine oder Fräse Gewinde schneiden will braucht man die Drehrichtung bei erreichter Tiefe nicht zu wechseln,man zieht die Pinole wieder hoch und die Drehrichtung des Bohres wechselt.Der Bohrer dreht sich dann mit doppelter Drehzahl zurück.Das macht aber nur Sinn beim Einsatz auf der Bohrmasch. o. Fräse.Habe das Ding aber noch nie gebraucht.Spanne die Gewindebohrer ins normale Futter bzw. Spannzange und das geht bestens.Zum Rücklauf brauche ich nur die entspr. Taste des FU zu drücken und schon läöuft er wieder zurück.Habe bisher auch noch keinen Gewindebohrer abgebrochen.Habe eben mal einen Bohrer mit einem kleineren Durchmesser als die Öffnung in meinem Futter eingespannt und das ganze mal zur Probe im Drehbankfutter laufen lassen.Es scheint sich durch die beiden um 90° versetzten Klemmsteine auch so,ohne Spannzange zu zentrieren.Hat so gut wie kaum geeiert.
Jeht nich jibts nich!
21.05.2010, 11:33
Allemool Offline
Bewertung: 17
MyBB  RE: Keine Spannzangen für Gewindeschneidfutter
Hallo Makus,
ich habe bei meinem Gewindeschneidfutter noch eine Art Beschreibung gefunden.
Wie Du sehen kannst handelt es sich um Plaste- Spannzangen...
Zusätzlich habe ich die Spannzangen mal ausgemessen und Dir ne Zeichnung gemacht falls Du dir diese selbst herstellen willst.
.pdf   Spannzangen_Gewindeschneidfutter.pdf (Größe: 18,83 KB / Downloads: 594)
22.05.2010, 16:01
TL13 Offline
Adresse: Niederbayern
Ja Wahnsinn,
das ist ja ein Service, vielen Dank! Die Zeichnung ist ja wirklich vom Allerfeinsten!
Ich sehe schon, hier bin ich absolut goldrichtig!
Danke!
22.05.2010, 23:23
FräserFreak Offline
Adresse: 94419 Reisbach
Hey Makus,
Der Stöttner (unser Maschinenhändler) hat doch solche Spannzangen oben wo die ganzen Reibahlen, WP..... drinnen sind
mfg bene
23.05.2010, 18:20
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
(21.05.2010, 10:22)Klarheit schrieb:
TL13 schrieb:Kunststoffspannzangen? Hm, kann mir nicht recht vorstellen, daß die bei M16 den Gewindebohrer noch richtig fest halten...
hallo,
die spannzangen kannst Du ohne weiters aus Kunststoff machen die haben nur die Aufgabe den GBohrer zu zentrieren. Habe so ein ähnliches Gerät von unserem Werkstatt-Leiter geschenkt bekommen( ich verwende es nie) war von einer Fein Handgewindeschneidmaschine. Hat aber 3 Backen ähnlich wie bei einem Bohrfutter, die Backen sind aber nicht in einer Nut geführt, sondern werden durch Druckfedern auseinander gedrückt. Wenn man knapp an den Spannbereich geht springen die Ferdern und die Backen heraus. Deshalb wurde er von der Mannschaft abgelehnt. Firma Fein lieferte einen neuen der hatte schon Kunststoff-Spannzangen.
Gruß Karl
18.07.2010, 00:34
MyBB Kugel oder keine Comaspahn 4 7.604 25.04.2015, 20:32
Hmmmm Spannzangen ER32 zardoz_de 6 9.833 30.04.2013, 01:02
Letzter Beitrag: 4-ventiler
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.924 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
MyBB "Spannzangen" Collet turion1609 43 60.159 13.09.2010, 16:28
Letzter Beitrag: turion1609
MyBB Zeichnung für Spannzangen ER32 Dennis Reichhold 2 6.042 16.05.2010, 18:26
Letzter Beitrag: Edwin
Shock Frage zu meinen Spannzangen!? heli101 15 17.941 09.04.2010, 08:22
Letzter Beitrag: lepo
Help Welche Spannzangen Balu 4 7.349 20.04.2009, 23:16
