Balu
73
RE: Zahnrad fräsen ohne Indexscheibe ???
Hallo Peter,
K E hat sich einen Teilaparat selbst gebaut:
![[Bild: attachment.php?aid=13019]](http://www.bastelstube.wien/forum/attachment.php?aid=13019)
Klick auf das Bild zum Beitrag !
Es sollte möglich sein ein Zahnrad an deinen Rundtisch zu montieren
Die größe spielt keine Rolle solange die Teilung stimmt.
| 16.11.2011, 14:32 |
oldradio
Adresse: Leipzig
Hallo Peter !
Wenn du ohne Teilscheiben fräsen mußt , gibt es beim einstellen die oben genannten Probleme, auf alle Fälle rate ich zum schreiben einer Liste .
Genaue Winkelstellung -wie fiel Umdrehungen - die erledigten abhaken , ansonsten kommst'e aus den Tritt...
Du kannst ,das gesamte ja mal mit Polarkoordinatenpapier durchspielen ,da siehst Du dann , wie oft Du dich verhaust
Beste Grüße
Hasso
| 16.11.2011, 21:30 |
schwarwi
179
(17.11.2011, 10:07)steamer schrieb: Hallo,
schaut einmal, es handelt sich bei meinem Teilapparat genau um dieses Gerät hier.
https://www.wabeco-remscheid.de/index.ph...eilig.html
Da kann man eigentlich nicht viel daneben hauen, die Skalierung ist sogar in Min. und Sek. unterteilt.
Hallo Peter
Und das sind dazu die Idexscheiben
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=90004260
eine eine Investition die sich lohnt weil sie die Arbeit ungemein erleichtert und mögliche Fehlerquellen minimiert.
1 Fehler bedeutet : Werkstück verloren
| 17.11.2011, 10:25 |
katerleo
284
(17.11.2011, 10:07)steamer schrieb: Da kann man eigentlich nicht viel daneben hauen, die Skalierung ist sogar in Min. und Sek. unterteilt.
Hallo, Peter!
Es zweifelt ja auch niemand die Präzision des Teilapparates an.
Die Kollegen wollen nur sanft und höflich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass der einzig wirkliche Unsicherheitsfaktor der menschliche Bediener ist....
Ich bin aber sicher, dass Du diesen Faktor in den Griff bekommen wirst!
Grüße, Rudi
| 17.11.2011, 10:26 |
