Bügelmessschrauben mit oder ohne???
Andreas Offline
Wabecofreak
Adresse: 82178 Puchheim
MyBB  Bügelmessschrauben mit oder ohne???
Da ich mit dem Teil relativ selten arbeite, ist mir dieser begriff, relativ unbekannt: Bügelmessschraube mit mit Friktionsratsche.
was ist der Unterschied zur Gefühlsratsche????
Andreas
21.10.2008, 19:32
MyBB  RE: Bügelmessschrauben mit oder ohne???
Andreas schrieb:Bügelmessschraube mit mit Friktionsratsche.
Hallo Andreas,
davon habe ich auch noch nie gehört (was nichts heissen soll).
Un din der Hand gehabt habe ich bis jetzt auchnur Ratschen. Ob mit oder ohne Gefühl.
Dennoch gehe ich davon aus, dass das gleiche gemeint ist.
Wobei m. E. der Ausdruck "Friktionsratsche" ein Widerspruch in sich ist:
Bei Friction, also Reibung denke ich an eine glatte Kupplung, die bei Überschreiten des eingestellten Moments durchrutscht.
Bei einer Ratsche erwarte ich eine Zahnprofil, über die eine Klinke springt.
Also: Entweder oder.
21.10.2008, 19:52
Andreas Offline
Wabecofreak
Hans,
das selbe kann es nicht sein, siehe hier
http://www.messwelt.net/index.php/cat/c5...609787a697
gruß
Andreas
21.10.2008, 19:53
Andreas schrieb:Hans,
Hallo Andreas,
na gut, dann ist es eben etwas anderes.
Aber wie gesagt, wenn es das ist was ich mir unter Friction vorstelle dann stimmt der Begriff Ratsche nicht.
21.10.2008, 20:01
Hallo Andreas,
hmm "Friktionsratsche" das sagt mir nun auch nichts.... Keine Ahnung
21.10.2008, 20:37
Andreas Offline
Wabecofreak
ich hab jetzt einfach mal bei dem betreffenden Shop nachgefragt, ich bin gespannt und werde die Antwort dann man hier posten.
gruß
Andreas
Nachtrag:
Jürgen hat im CNC Forum eine antwort dazu geschrieben, die Frage war dort vor kurzem auch mal aufgetaucht
...die Friktionsratsche einfach durchrutscht beim Zudrehen
des Mikrometers - die Gefühlsratsche aber dabei klickert wie ein normaler Ratschenschlüssel.....Nagel mich aber nicht drauf fest, kann auch genau umgekehrt sein...
http://5128.rapidforum.com/topic=115168509176
21.10.2008, 20:47
Andreas schrieb:...die Friktionsratsche einfach durchrutscht beim Zudrehen
Meine Rede.
Nur was ist dann daran eine Ratsche?
22.10.2008, 11:18
Scotty Offline
Adresse: Münsingen
Meine Rede.
nix. Das sollte "so eine Durchrutschkupplung" sein. Zumindest meinte das mein Meister. Also ist es der Lieblingsmikrometer der Lehrlinge, wenn man damit umzugehen weiß, zeigt er das an was man grad braucht ShockHappy3633
Die Ratschen sind besser, aber auch zu manipulieren....NeinCt
Schönen Gruß,
Reiner
22.10.2008, 13:49
Andreas Offline
Wabecofreak
Leider habe ich bis heute keine Antwort vom Betreiber des Shops bekommen
Andreas
24.10.2008, 18:52
Andreas schrieb:Leider habe ich bis heute keine Antwort vom Betreiber des Shops bekommen
Hallo Andreas
Ich danke für deine Mühe hier mal Klarheit in das Thema zu bringen. Das hier keine Reaktion kommt ist bedauerlich, zumal ich auch mir einige Messmittel kaufen möchte. Eine Alternative wäre dort mal anzurufen und um eine persöhnlich Auskunft zu bitten.
Die Adresse mit der Tel. Nr. aus der Webseite kopiert.
Zitat:Gedema GmbH
Abteilung Messwelt
Gedema GmbH
Berchumer Str. 74
58093 Hagen
Tel.: 02331-62528-0
Fax.: 02331-62528-29
E-Mail: info@messwelt.com
25.10.2008, 09:36
MyBB Langloch ohne Fräsmaschine anulutk 6 9.737 09.10.2012, 21:33
Letzter Beitrag: Posti
MyBB Zahnrad fräsen ohne Indexscheibe ??? steamer 17 25.969 22.03.2012, 21:33
Letzter Beitrag: steamer
7 Jetzt isses soweit - will mir Bügelmessschrauben kaufen - nur welche ?? walter 15 20.900 04.10.2009, 20:43
Letzter Beitrag: Johann
