Langloch ohne Fräsmaschine
anulutk Offline
Adresse: 01920 Crostwitz
MyBB  Langloch ohne Fräsmaschine
Ich möchte ein 100 mm Langes und 16,5 mm Breites Langloch in eine 10 mm Stahlplatte fertigen. Das Problem ist das ich keineFräsmaschine habe.
Die Langlöcher sind für das Spannen eines Keilrimens eines Elektromotors nötig. Braucht also nicht ganz so genau sein.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Jakob
01.10.2012, 07:45
Special_B Offline
Adresse: 91471 Illesheim
MyBB  RE: Langloch ohne Fräsmaschine
Viele Bohrungen in einer Reihe, die Zwischenstege rausmeißeln und dann kommt die Feile ran.
mfg
Special_B
01.10.2012, 09:07
Bewertung: 296
Hi!
ZB. könntest Du auch nur oben und unten Löcher bohren und dann mit einer Handsäge arbeiten (Metallsäge ohne Bogen).
Lg, Heini
01.10.2012, 09:51
zardoz_de Offline
Adresse: 67069 ludwigshafen
Oben und unten ein Loch bohren, dann das dazwischen mit der Flex auschneiden und den Rest feilen oder mit der Schruppscheibe abziehen.
Schutzbrille und entgraden nicht vergessen.
Stefan
Ohne Ziel, kommt man irgend wo an
01.10.2012, 10:54
K E Offline
Hallo Metaller,
Wenn Du einen Motor verschieben willst. Dann schweiße vier Winkeleisen so auf deine Stahlplatte, das immer zwie eine Nut ergeben. 12 mm für 10 Schrauben, danach zwei Flacheisen vom Abstand deines Motors bohren, gewindeschneiden und zwischen die Winkeleisen stecken. So kannst Du den Motor verschieben und gut befestigen. Das klappt auch mit verschrauben.
Zschüß K E
01.10.2012, 19:38
neberdir Offline
Adresse: 643xx
2 löcher, flex und dünnescheibe.
09.10.2012, 17:26
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Ist das eigentlich noch akut?
Mit dünnem Bohrer innerhalb der Langloch-Kontur Loch-an-Loch bohren, Innenteil ausmeißeln, feilen.
(eine Fräse erleichtert so was ungemein Ap)
Bz
Patrick
09.10.2012, 21:33
MyBB Zahnrad fräsen ohne Indexscheibe ??? steamer 17 25.969 22.03.2012, 21:33
Letzter Beitrag: steamer
MyBB Bügelmessschrauben mit oder ohne??? Andreas 11 16.240 14.10.2009, 16:49
Letzter Beitrag: Johann
