4 Backenfutter
Menroth Offline
Adresse: 2431
MyBB  4 Backenfutter
Hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiter helfen.
Hab ein 4 Backenfutter für ne ERBA compact 300 bekommen und
nun fragte ich mich wie kann man das werkstück mit den 4 einzelnen
Backen zentriert einspannen.
Und es geht um 4 Kant Material
mfg
Peter
13.03.2012, 20:23
UweT. Offline
Adresse: 04277 Leipzig
MyBB  RE: 4 Backenfutter
Hallo Peter,
dazu sind eigentlich zentrisch spannende 4-Backenfutter gedacht.
Beim Futter mit einzeln verstellbaren Backen kannst Du nur eine Meßuhr nehmen und die Backen so lange verstellen bis es zentrisch sitzt.
Diese Futter sind eigentlich dazu gedacht unregelmäßige Werkstücke zu spannen, oder Teile excentrisch zu drehen.
Viel Freude beim einrichten, ist mit Uhr gar nicht so schwierig.
Uwe
13.03.2012, 21:01
Menroth Offline
Adresse: 2431
hi uwe
bin ja erst am lernen mit dem umgang mit der drehbank
und es soll ja nicht beim zentriert einstellen bleiben ist ja nur für den anfang
gedacht um mehr gefühl fürs ganze zu bekommen und wem fragt man in
so einen punkt halt am besten, halt die die einem sehr weit voraus sind mit
dem wissen und dem umgang
mfg
Peter
13.03.2012, 21:11
Hallo Peter
Vielleicht hilft das:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...hp?tid=917
13.03.2012, 22:42
Menroth Offline
Adresse: 2431
Hi Walter
Dieses Thema hab ich schon als hilfe gefunden gehabt, aber ohne eine
Fräse wirds wohl schwer zu realisieren sein, oder steh ich auf ner Leitung.
Ne Fräse wollte ich mir auch kaufen, aber da schau ich mir grad einige an
und weis noch nicht mal welche gut ist.
Peter
14.03.2012, 03:26
Hi Peter,
mir erging es ähnlich wie Dir, hatte als erstes ein einzeln zustellbares Vierbackenfutter erworben.
Da die meisten Werkstücke zentrisch gespannt werden, ist es eine umständliche Fummelei bis ein Rundmaterial genau zentrisch gespannt ist.
Also habe ich mir ein zentrisch spannendes Dreibackenfutter nachbestellt, damit geht es schneller und einfacher.
Als nächstes benötigt man ein zentrisch spannendes Vierbackenfutter, um z.B.quadratisches Material schnell und fest einspannen zu können.
Der in der Regel seltenste Fall ist die Bearbeitung eines rechteckigen Profils im einzeln zustellbaren Vierbackenfutter.
Zu einer kompletten Ausstattung gehören jedenfalls alle drei Futtertypen.
Manche besitzen auch ein Sechsbackenfutter, um Vielecke oder dünnes Rohrmaterial sicher und deformationsarm spannen zu können.
Mit ein paar zusätzlichen Hilfsmitteln kann man ungeeignete Futter auch für Sonderfälle passend machen, aber das ist ein anderes Thema.
14.03.2012, 10:54
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hallo Bernd
Es gibt aber einen Kombityp. Da kannst Du jede Backe einzeln verstellen, aber trotzdem das ganze Futter mit der Planspirale auf- und zudrehen.
[Bild: kombifutter.jpg]
Quelle: http://www.gabi-markt.com/index/INTERNET...futter.htm
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
14.03.2012, 11:19
Hallo Larry,
Du hast natürlich Recht, dieses Futter habe ich vergessen.
Diese Ausführung ist ideal für vielseitige Spannaufgaben, hat aber auch seinen Preis.
14.03.2012, 12:14
eXact Offline
(14.03.2012, 12:14)capstan schrieb: ...hat aber auch seinen Preis...
Du sparst aber eins. Zwinker
Larry
14.03.2012, 12:37
(14.03.2012, 12:37)eXact schrieb: Du sparst aber eins. Zwinker
Dir fällt aber auch immer wieder was ein
14.03.2012, 12:42
MyBB Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350 firefly-10 22 35.556 21.09.2014, 00:02
Letzter Beitrag: firefly-10
412 160mm Backenfutter auf Ø 150mm Rundtisch aufbringen ? 4-ventiler 0 4.513 07.03.2014, 21:59
MyBB 3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen Xldevil 18 23.940 04.02.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Xldevil
