Brauche dringend Hilfe bezüglich Wendeplatten!
Knaup Offline
Adresse: Miesau
MyBB  Brauche dringend Hilfe bezüglich Wendeplatten!
Hallo miteinander!
Ich hab mir vor einiger Zeit in der Bucht ein Drehstahl-Set mit Wendeplatten bestellt:
http://www.ebay.at/itm/Wendeplatten-Dreh...20c52dc7f7
Nun bin ich auf der Suche nach der genauen Bezeichnung der Wendeplatten, bzw nach einer Bezugsquelle für Erstazplatten und werde nicht fündigKeine Ahnung
Möchte mir gerne einen kleinen Vorrat an Wendeplatten anlegen, nur wo bekomm ich die her?
Hat vll jemand den gleichen Drehstahl-Satz?
09.05.2012, 20:00
MyBB  RE: Bruache dringend Hilfe bezüglich Wendeplatten!
Hallo Knaup,
Zuerstmal herzlich willkommen in der Bastelstube.
Hier kannst du dich gerne mal Vorstellen.
zu deiner Frage:
Deine Wendeplattenhalter haben auf der Seite einen Aufkleber oder es sind die Bezeichnungen der Halter eingeprägt.
http://www.drehhalter.net/
auf dieser Seite musst du dich allerdings etwas durchklicken.
Schlagwörter: Übersicht, Detailansicht. Irgendwann findest du dann die Passende Plattengröße und Bezeichnung für deine Halter.
Eine Gute Quelle für Wendeplatten ist Hoffmann Group. Nicht ganz billig aber dafür ausgesprochen gut ( für manche zu gut ) sortiert.
In der abteilung "Modulare Zerspanung" solltest du fündig werden.
Du wirst "deine" Platten aber nicht finden. Nur welche die auf deine Halter passen sollten.
PS: Ein Vorname währe schön. Ct
09.05.2012, 20:32
jochen53a Offline
Adresse: F-85300
MyBB  RE: Brauche dringend Hilfe bezüglich Wendeplatten!
Aus dem ebay-Angebot kopiert:
Wir haben unsere eigene Serviceabteilung und technische Beratung für Sie.
Wir haben alle Artikel sofort ab Lager für Sie erhältlich!
Fragen?
Also ruf dort an!
Jochen
09.05.2012, 20:44
dwasser Offline
Adresse: 50935 Köln
Hallo Jochen,
bin von dem ganzen E-Bay Kram abgekommen, am
Ende ist es meist nicht billiger..
Würde empfehlen mal dem Herrn Deuss eine Mail zu schicken oder zu besuchen:
www.deuss.de
Ist ein Fachhandel für Kleinmaschinisten wie uns, kennt sich super aus
und ist sehr hilfsbereit.
Grüße,
Daniel
10.05.2012, 09:19
Hallo Daniel
Im Ebayangebot hast du ja auch die Webseite des Anbieters angeführt, auf dieser Seite ist ein Pdf der Produkte zum Download.
http://www.frickewerkzeuge.de/katalog/dr...Drehen.pdf
So wies ausschaut sind auf den Wendeplattenhalter zwei Plattentypen verbaut; nämlich WCMT und SCMT Platten.
Wobei ich die 10er Packung ziemlich überteuert finde, auf Ebay bekommst du dieselbe Menge um den halben Preis.
Den genauen Code von den Platten musst du aber selbst raussuchen.
10.05.2012, 13:39
Knaup Offline
Adresse: Miesau
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Kurz etwas zu meiner Person:
Ich bin Dennis, 23 Jahre alt und gelernter Betriebsschlosser...
Mitleiweiler bin ich in der Instandhaltung in einem Stahlwalzwerk tätig.
Bisher hab ich mir noch nicht bei der Suche nach den passenden Platten zurecht gefunden...find mich irgendwie nicht zurecht...
Kann ich vll über die Nummer, die auf dem Drehstahlhalter steht, die passenden Plättchen finden?
PWGNR 1215H06 - Die Nummer steht auf meinem Halter
10.05.2012, 23:23
Hallo Dennis,
Zitat:Kann ich vll über die Nummer, die auf dem Drehstahlhalter steht, die passenden Plättchen finden?
Jawohl kannst du. Das steht in dem Link den dir Walter schon geschrieben hat.
Zitat:Den genauen Code von den Platten musst du aber selbst raussuchen.
Wenn du mit Wendeplatten Arbeiten willst, dann wirst du nicht drum rum kommen dich mit den Halter und Plattenbezeichnungen auseinander zu setzten. Ich weiss aus eigener Erfahrung das diese Thematik sehr komplex ist. Daher hilft es dir auch nicht wirklich wenn einer die Plattenbezeichnung für dich entschlüsselt. ( Davon mal abgesehen, fehlen dazu auch noch informationen )
Des Weiteren habe ich dir Hoffmann empfohlen weil die dort angeben für welches Material sie geeignet sind. Auch nicht zu verachten!! Ct
Wobei es mit dem Gebundenen Katalog von Hoffmann einfacher ist.
Evtl. habt ihr den auf Arbeit. Auch ein abgelaufener ist da sehr gut.
Ich hatte mir den Link vom Zerspanungshandbuch ( Walter´s link )
ausgedruckt und mich mit Wendeplatten, Haltern, Messschieber, dem Ausdruck 20 min. auf die Terrasse verzupft und mir rausgeschieben welche Platten ich den nun Brauche. Nur um festzustellen das die Sucherei jetzt erst richtig losgeht.
Sei also bitte keinem Gram, wenn er dir die Bezeichnung nicht raussucht.
Denn das hilft dir mehr und nachhaltiger.
11.05.2012, 01:07
Hallo Dennis
Nun, Volker hat die Problematik eh schon ziemlich genau beschrieben, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das oben genannte Pdf mit deinem Code zu markieren. Im Bild ist jetzt die Definierung des Halters zu sehen.
Hier mal ein Bild:
In diesem besagten Falle müsstest du WCMT Platten nachbestellen.
Lediglich bei der Plattengröße hänge ich auch, aber vielleicht kommen da ja noch Erklärungen von anderen Mitgliedern.
11.05.2012, 08:14
Hallo zusammen.
Ich bin auf WNMG Platten gekommen! Laut Halterbezeichnung haben die WSP
einen Freiwinkel von 0° also N. Die größe sollte 06 sein.
Was aber immer noch nicht definiert wie dick die Platte sein darf.
Und fúr was ( Material !!).
Das einfachste ist die Platte mal vermessen.
11.05.2012, 22:20
Help Elektriker in Wien dringend gesucht.... nonius 0 2.682 13.03.2019, 22:57
Letzter Beitrag: nonius
Help SimpleBOB an den FU (Powtran PI9130) anschließen - Ich brauche Hilfe ek52 4 6.137 17.01.2017, 20:26
Letzter Beitrag: ek52
156 Wendeplatten einbauen - welche Seite ist richtig? schneidwerk 11 8.823 04.12.2012, 11:06
Letzter Beitrag: jochen53a
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 6.048 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 11.927 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
MyBB Welches Futter brauche ich für diese Drehbank? dim10 12 9.553 28.10.2010, 09:49
Letzter Beitrag: dim10
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 5.699 01.10.2010, 15:43
MyBB Brauche Ratschlag bez. Messer oder ähnlichem zum Wachs schneiden wink 15 10.175 15.08.2010, 22:57
Letzter Beitrag: wink
MyBB Problem mit Wendeplatten HeGe 34 21.230 22.09.2009, 09:03
Letzter Beitrag: hobby-messer
