Brauche Ratschlag bez. Messer oder ähnlichem zum Wachs schneiden
wink Offline
Adresse: 85072 Eichstätt
MyBB  Brauche Ratschlag bez. Messer oder ähnlichem zum Wachs schneiden
Hallo Bastler,
ich habe eine eher großes (kleines) Problem:
Ich soll für die Zier von 4 Glocken die Inschriften in Wachs schneiden. leider ist die Schrift etwas sehr klein...zumindest bei der Besitzanzeige, der Rest geht so einigermasen.
Für die großen Buchstaben habe ich So was hier in der Art. aber für die kleinen Buchstaben is des wie mim Hammer zum Kanten brechen...also nix gscheites.
Hab ihr ne Idee was man da nehmen kann? Problem is, ich hab nur bis zum 30. März Zeit, dann soll des in Karlsruhe auf die Glockenform...
Des is die Schriftart: max. Größe ist 2cm in der Höhe!
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Über die Schnitzerei werde ich dann berichten, wenns soweit ist - und wenns interessiert...
So, und etz muss ich weiter schnitzen...
16.03.2010, 20:00
MyBB  RE: Brauche Ratschlag bez. Messer oder ähnlichem zum Wachs schneiden
Hallo Christoph,
hast Du schon probiert einen regelbaren Lötkolben mit einem Messer zu versehen und so Deine Buchstaben auszuschneiden oder zu stechen.
Wenn Du eine Klinge hart auf einen Klemmring Lötest und diese dann über die Spitze steckst wird diese nicht so heiß und die Hitze ist trotzdem noch zu regeln.
16.03.2010, 20:32
fritz-rs Offline
Christoph,
versuchs mal mit einem heißen Draht.
Nicht zu heiß, damit das Wachs nicht wieder zusammenläuft.
Wenn Du nach Schablonen schneidest, geht es mit Draht gut.
Es gibt Styroporschneidegeräte. Die müßten auch für Wachs geeignet sein.
Ein regelbares Netzgerät wäre auch hilfreich.
Gruß fritz
16.03.2010, 20:32
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
Hallo Christoph
Beschriften in Wachs
Buchstaben in Form gießen und aufkleben.
Mit freundlichen Grüßen
16.03.2010, 22:00
Hallo Cristoph
Eicher schrieb:Hallo Christoph
Du kannst die Formen aus Gips oder Silikon machen
oder hier gibt es auch viel interessantes
www.selvatime.at
müsste auch eine deutsche Seite geben
16.03.2010, 22:10
wink Offline
Also, als erstes mal vielen Dank für eure Hilfe!
Die ganzen Ideen die mit erwärmen zu tun hebn, nützen mir leider nicht viel, da dieses Wachs irgend ein Spezialwachs ist, welches schon bei Handwärme sehr stark klebt. Des muss leider Rückstandsfrei von der Form abbrennen. Gießen ist auf jeden Fall mla eine Überlegung wert...
17.03.2010, 00:35
TassKaff Offline
Adresse: Mannheim
Hallo Christoph,
Mit einem warmen Metallstift kann man noch feinere Strukturen ins Wachs einritzen.
Ich hab' auch irgendwo mal so ein Stift gesehen der das kann, auch ohne Erwärmung.
Schau doch mal in einem Hobbyladen für Malen und Wachsarbeiten rein, oder bei eBay.
17.03.2010, 01:08
wink Offline
Eher Hobbyladen, da ich fürs warten keine Zait habe...
Wärme ist eben aufgrund dieser Spezialmischung nicht möglich. Was das allerdings genau ist außer Bienenwachs weiß nur die Gieserei...und die hütet solche Geheimnisse ungefähr so gut wie C*** Cola ihr Rezept...
Angeregt durch eure Vorschläge werde ich mir heute mal einen scharfen Metallstift zurecht schleifen und es damit mal probieren
Bis dahin schon mal dankeschoen
17.03.2010, 07:26
Eicher Offline
Moin Christoph
wenn das Material so Wärme empfindlich ist,
dann ab in den Kühlschrank damit.
Ebenso die Arbeitsunterlage.
Die kann ja auch mit Kälte Akku
auf Temperatur gehalten werden.
17.03.2010, 09:11
wink Offline
Joa, da liegts auch grade...
17.03.2010, 11:09
Help SimpleBOB an den FU (Powtran PI9130) anschließen - Ich brauche Hilfe ek52 4 9.606 17.01.2017, 20:26
Letzter Beitrag: ek52
MyBB Aluminium Strangpressprofile sauber auf Laenge schneiden, wie am besten? beppo 25 36.913 17.07.2013, 14:04
Letzter Beitrag: beppo
MyBB Brauche dringend Hilfe bezüglich Wendeplatten! Knaup 8 13.510 11.05.2012, 22:20
MyBB Welches Futter brauche ich für diese Drehbank? dim10 12 17.197 28.10.2010, 09:49
Letzter Beitrag: dim10
MyBB Innengewinde schneiden AndyMM 10 14.077 05.04.2010, 12:32
Letzter Beitrag: AndyMM
