Spannzangen ER32
zardoz_de Offline
Adresse: 67069 ludwigshafen
Hmmmm  Spannzangen ER32
was ist die größte Spannzangen bei ER32, bis 22mm habe ich , gibts es die auch größer ?
Stefan
Ohne Ziel, kommt man irgend wo an
30.11.2012, 11:51
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
MyBB  RE: Spannzangen ER32
Bei ER 32 sind mir nur Zangen bis 20 mm bekannt, habe auch bei diversen Lieferanten nichts anderes gefunden. Du wirst dann wohl ER 40 brauchen.
Willi
30.11.2012, 12:37
gerdm Offline
Bewertung: 45
Adresse: 76228 Karlsruhe
Hallo Willi,
es gibt auch Übermaße:
http://www.ebay.de/itm/Spannzange-ER32-4...1e56d0e6dc
das war's dann aber auch nach oben.
Gerd
30.11.2012, 15:32
zardoz_de Offline
Danke für die Auskunft, aber ich habe es befürchtet. Scheisse
Die ER32 mit 22mm habe ich.
Also werde ich mir noch einige ER40 + Halter zulegen. Schlecht
Stefan
30.11.2012, 18:38
Hallo Zardoz,
zu dem Thema hatte ich schon mal was in einem anderen Forum geschtieben und auch ein paar Bilder eingestellt die zeigen warum die "Übergrössen" eigentlich nur ein Notbehelf sind.Das betraf zwar ER 25 Zangen,aber bei ER 32 ist es das gleiche!Habe auch für beide ,ER25+32 die Übergrössen.
Jeht nich jibts nich!
30.11.2012, 19:48
zardoz_de Offline
ich brauch nur eine ER32 mit 25mm zum einspannen meines Fräsers.
Ich dachte meine Übergöße wäre 25 ist aber nur 22.
Stefan
01.12.2012, 15:46
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
(01.12.2012, 15:46)zardoz_de schrieb: ich brauch nur eine ER32 mit 25mm zum einspannen meines Fräsers.
Hi.
ER32 gibt es auch keine größeren als 22mm,
wenn die Zange noch etwas verkürzt würde, dann wäre bestenfalls eine 23mm möglich, sind aber bereits ab 20mm Sondergrößen und [normal] nur 4-Fach doppelt geschlitzt = 8 Schlitze.
ER40 gibt es bis 30mm, und sind ab 26mm auch Sondergrößen.
Solong
30.04.2013, 01:02
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.922 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
MyBB "Spannzangen" Collet turion1609 43 60.145 13.09.2010, 16:28
Letzter Beitrag: turion1609
MyBB Keine Spannzangen für Gewindeschneidfutter TL13 14 19.121 18.07.2010, 00:34
Letzter Beitrag: Tkarl
MyBB Zeichnung für Spannzangen ER32 Dennis Reichhold 2 6.040 16.05.2010, 18:26
Letzter Beitrag: Edwin
Shock Frage zu meinen Spannzangen!? heli101 15 17.923 09.04.2010, 08:22
Letzter Beitrag: lepo
Help Welche Spannzangen Balu 4 7.349 20.04.2009, 23:16
