Was ist das für ein Schlüssel ??
MyBB  RE: Was ist das für ein Schlüssel ??
(04.03.2015, 21:20)BarnyF schrieb:
(04.03.2015, 20:54)eisbär4910 schrieb: Beim Buntbart kann man auch einen umgebogenen und plattgeklopften Nagel verwenden wenn mich nicht alles täuscht.
Womit glaubst du habe ich den 150er Universalschlüssel gemeint ;)
Auch unter Dietrich zu finden
@ Walter
Dein Ersatz ist auch schön !
Aber wenn du ein "Original" haben möchtest, dann kann dir bestimmt ein Schlüsselfachgeschäft weiterhelfen.
Ich hatte auch bei einigen Türen ( Bj. 1900) fehlende Schlüssel die es nicht mehr in der originalen Größe gab. Die einen zu groß und die anderen zu klein.
Ich habe mich für die größeren Rohlinge entschieden und jeweils den Schaft wie auch den Bart an die Schlösser angepasst und dann brüniert.
Die Form des Bartes habe ich mittels Wachsabdruck vom Schloss nachgemacht
05.03.2015, 21:14
vile Offline
Adresse: Kopenhagen
So ein Schlüssel wird hier in Dänemark "Danzigerschlüssel" benannt.
http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/laa...gernoegle/
Zwinker
12.03.2015, 13:01
franz Offline
Adresse: 0000
Schon mal beim Schachermeyer geschaut? 14
https://webshop.schachermayer.com/cat/de...8915845589
Siehe Seite 3 "Für Kasten-, Riegel- und Abortfallenschloss" Biggrins
Vielleicht passt ja was, ist jedenfalls billiger als selbermachen. 102
Franz
12.03.2015, 21:17
flavus Offline
Adresse: wien
Hi,
schau nach bei www.zimmerschlüssel.de - die haben alle Formen aufgelistet
Peter
28.06.2015, 18:02
Vielen dank an alle, die sich hier so nett mit Tipps eingebracht haben. dankeschoen
Ich will euch hiermit meine endgültige Lösung zeigen, doch vorerst mal das warum ich die Lösung so und nicht anders gemacht habe.
Ein ganz wichtiger Punkt erschien mir, daß das Entwenden des Schlüssels nicht wieder passieren durfte, weil mich das tierisch nerft. Zum einem kostet es ein Geld zum anderem Zeit die aufgebracht werden musste um diesen wieder zu besorgen.
Anmerken möchte ich noch den Grund warum es überhaupt zu dem Diebstahl kam; dieser liegt darin daß ich halt immer den Schlüssel stecken lasse, weils ja sonst keinen gibt der diese Toilette benutzt.
Hier also der nächste Punkt; der Schlüssel soll stecken bleiben aber anderseits wieder demontierbar um außerhalb der Betriebszeiten die Toilette nicht zu benutzen.
Zuerst habe ich mal das Schloss umgebaut; eigentlich war ja die Suche nach dem geeigneten Schlüssel ziemlich nutzlos, weil das Schloss eh schon so manipuliert wurde, dass man mit einem einfachen Dietrich aufsperren konnte.
Im Schloss seht ihr jetzt einen Stift mit Gewinde. Dieser Stift ist auch so am anderen Ende ausgeführt, dass er nicht herausgezogen werden kann und hat auch einen Bart mit dem man dann das Schloss öffnet.
Dies ist das zweite Teil welches während der Betriebsstunden aufgeschraubt wird und das ganze Konstrukt zu einem kompletten Schließmechanismus aufwertet.
Ich brauch nur in der Früh einmal den Querhebel aufschrauben und schon ist das Schloss betriebsbereit und am Abend halt wieder Abschrauben um unnötigen Vandalismus zu vermeiden.
Sollten noch Fragen sein, dann bitte gerne .........
01.07.2015, 11:22
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Diese Art von Schloss muss nicht manipuliert werden um mit einem Ditrich (einem Nagel) geöffnet zu werden.
Wie siehts eigentlich mit dem Absperren von Innen aus?
Dass fällt damit wohl flach oder?
Ich für meinen Teil hätte das Schloss auf ein normales Zylinderschloss umgebaut und einfach jedes mal den Schlüssel abgezogen.
Eigentlich hätte eine abnehmbare Türklinke den selben Zweck erziehlt oder?
01.07.2015, 11:59
(01.07.2015, 11:59)BarnyF schrieb: Eigentlich hätte eine abnehmbare Türklinke den selben Zweck erziehlt oder?
Aber genau zu dem habe ichs ja umgebaut !
Wieso es gibt ja nach wie vor diesen Haken mit dem man die Türe von innen versperren kann !
01.07.2015, 12:07
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
Wenn Walter etwas macht, dann dann wird es erstmal gut durchdacht, und die Ausführung ist dann auch perfekt!
Mir wär ja die Schrauberei zu umständlich, aber das Schlüsselklauen wird damit verhindert.
Bleibt nur zu hoffen, dass ein etwaiger Schlüsseldieb keinen passenden Inbusschlüssel einstecken hat!
Gruß, Uwe
01.07.2015, 19:12
MyBB Nutmuttern-Schlüssel Zarabax 3 4.742 08.09.2017, 10:56
Help Welchen Schlüssel für diese Mutter ? walter 7 6.641 02.12.2008, 10:15
Letzter Beitrag: Hydraulik
