auch ich habe mich für eine Sino SDS6-4V entschieden. Die Glasmaßstäbe waren jedoch von Ditron. Der Anschluß der Maßstäbe an die Sino verlief entäuschend. Die Anzeige war nur in eine Richtung zu ermitteln, beim zurückfahren blieb der gemessene Wert stehen und der neue Messwert wurde beim erneuten Richtungswechsel auf den bestehenden Wert aufaddiert. Die Rückfrage beim Liferanten der Anzeige führte zu der Erkenntnis, daß die Anzeige mit einem RS422 Eingang versehen ist, die Glasmaßstäbe jedoch nur ein TTL Signal liefern. Im Handbuch der Sino ist jedoch nur die TTL Belegung der Schnittstellen angegeben welche mit denen der Maßstäbe identisch ist. Auf Rückfage beim Lieferanten der Anzeige erhielt ich die Belegung der RS422 Schnittstelle. Nach der erfolglosen SUche nach einem passenden Schnittstellenwandler fand ich nur einen mit anders belegten Stecker was zu einem zusätzlichen Adapter geführt hätte. Deswegen entschloß ich mich den Adapter selbst zu bauen, eingebaut in einen Zwischenstecker mit einer Länge von 60mm.
Digitalanzeige Nur Welche?
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
welche Schraube | zardoz_de | 4 | 6.996 |
31.03.2012, 08:48 Letzter Beitrag: Booze |
??? Welche Wendeplatten ??? | steiner1 | 6 | 10.410 |
03.02.2012, 23:18 Letzter Beitrag: steiner1 |
Welche Wendeplatten ? | knozi | 17 | 20.661 |
02.08.2011, 19:14 Letzter Beitrag: JollyRoger |
Welche Spannzangen sind das ? | walter | 8 | 11.423 |
14.11.2010, 01:22 Letzter Beitrag: 4strok |
Welche Wendeplatten sind das? | Tiggr | 5 | 9.034 |
01.10.2010, 15:43 Letzter Beitrag: Tiggr |
Welche Metallbandsäge kaufen | fjp | 22 | 25.819 |
30.08.2010, 09:13 Letzter Beitrag: bfilipic |
Futterbacken aber welche ? | Balu | 8 | 10.357 |
07.07.2010, 20:27 Letzter Beitrag: Balu |
Schleifscheibe, welche Körnung ? | Gerhard | 12 | 14.914 |
30.05.2010, 20:44 Letzter Beitrag: oldradio |
Welche Metallbandsäge? | Hartmut | 14 | 16.880 |
24.03.2010, 00:42 Letzter Beitrag: Lumpi |
Drehmaschine aber welche? | Jojo | 22 | 26.658 |
29.01.2010, 01:31 Letzter Beitrag: Jojo |
