Zubehör Emco Unimat SL/ Anfängerhilfe
MyBB  RE: Zubehör Emco Unimat SL/ Anfängerhilfe
Zum Gewindeschneiden braucht es bei der Emco kein Vorschubgetriebe.
Dafür ist ja die Leitpatrone und die Führungsbacken!!
Deswegen ist es auch nicht "sooo" wichtig den Vorschub mit der Spindel zu
Syncronisieren!
Zitat:Aber wie funktioniert das mit der Handkurbel?
Mit der Kurbel drehst du die Spindel mit der Hand, Ohne Einsatz des Motor.
Das hat den Vorteil, daß du nicht erst den Motor ausschalten musst, wenn du mit dem Drehstahl am Gewindeende ankommst.
11.01.2016, 12:55
Koarl Offline
Adresse: St. Johann in Tirol 6380
Das hab ich mir schon so gedacht, mir ist nur nicht ganz klar wie diese Gewindeschneideinrichtung mit der Handkurbel funktioniert.
Wie die originale Einrichtung benutzt wird, weiß ich, die hab ich ja.
11.01.2016, 14:30
Hallo Koarl,
Auf Jochens Bild:
[Bild: attachment.php?aid=25867]
Es sollte möglich sein, da eine Schraube mit der Entsrechenden Steigung
einzusetzt, und die Mutter führen. Muss mann zwar auch basteln ....!
Alternativ kann ich dir von den Leitpatronen und Führunsbacken ein paar Steigungen machen. Wenn du interesse hast; PN.
11.01.2016, 15:05
Koarl Offline
Du meinst einfach als Führungsbacke eine aufgeschnittene Mutter hinbauen? Ja müsste auch gehen. Aber dann wäre meine Schneideinrichtung obsolet.
Ich schreib dir mal eine PN.
Danke
11.01.2016, 15:57
Koarl Offline
Was ich immer noch nicht weiß ist folgendes:
Die originalen Handräder sind ja nicht so toll, hauptsächlich weil man die Skalenringe nicht verstellen kann.
Wie würde man da sinnvollerweise Abhilfe schaffen?
Neue kaufen, wo?
Neue bauen, wie?
Oder einfach Anbaumessschieber montieren?
Danke
12.01.2016, 01:38
Jojo85 Offline
Adresse: Froidfond 85300
Wie Balu schrieb: (Alternative )
Jochen
12.01.2016, 07:37
Koarl Offline
Also ich bekomme von Volker ein paar Führungspatronen bzw Backen gebaut.
Was mich noch interessieren würde Jojo:
Wie hast du die Handkurbel auf dem Bild in Post 19 von dir befestigt?
Achja, was meint ihr denn nun zu meinem Problem mit den Handrädern?
Danke
26.01.2016, 23:51
Help unimat 3 Schmierung Gleitlager Antriebsmotor FeldbahnFan 4 4.945 03.05.2023, 22:48
Letzter Beitrag: FeldbahnFan
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.556 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
