Emco Unimat PC / Platine defekt ?
Hønning Offline
Adresse: 21339 Lüneburg
Hallo und guten Tag.
Ich hoffe dass das Thema hier richtig platziert ist.
Ich besitze seit kurzem eine Emco Unimat PC und nun ist folgendes Problem aufgetreten:
Ich schalte die Drehbank ein und ein paar Minuten lang funktioniert alles wie es soll.
Drehzahl lässt sich regulieren und Laufrichtung links herum. Auch das ändern der Drehrichtung funktioniert.
Plötzlich und unerwartet ändert sich die Drehrichtung auf rechts herum und die Drehzahl lässt sich nicht mehr regulieren. Der Motor ( Spannfutter ) läuft dabei mit maximaler Drehzahl nur noch rechts herum.
Ausschalten funktioniert.
Beim sofortigen Einschalten, egal ob links oder rechts herum, dreht sie nur rechts herum bei voller Drehzahl.
Nehme ich die Drehbank komplett vom Strom und warte ca. 5 Minuten beginnt nach dem erneuten Einschalten das ganze von vorne.
Ein paar Minuten lang ist alles in Ordnung.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Über Tipps, Ratschläge und Bezugsquellen von Ersatzteilen würde ich mich sehr freuen.
05.02.2021, 02:26
Der_Harry Offline
Bastelonkel
Bewertung: 37
Adresse: 2734 Puchberg
RE: Emco Unimat PC / Platine defekt ?
der einfachste Fehler wäre natürlich eine kalte Lötstelle. Das zweite mögliche vertrocknete Kondensatoren. Das dritte defekte Leistungstransistoren.
Ich kenne jetzt die Platine oder Maschine im Detail nicht, aber sowas sind oft die Verdächtigen.
Du könntest versuchen die Maschine mit offener Platine zu betreiben und im Fehlerfall die Temperaturen der Transistoren messen und gegebenenfalls mit Druckluft, oder Kältespray kühlen.
Grundsätzlich kann dir körperlich an der Platine nichts passieren da hier 48V anliegen.
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen!
lg
Harry
05.02.2021, 12:42
Hønning Offline
Moin Harry.
Vielen Dank für deinen Tipp und den Hinweis, das mir gesundheitlich dort nichts passieren kann wenn ich die Platine ausversehen im Betrieb berühre.
Ich werde die Platine mal ausbauen und Bilder davon hier einstellen.
Ich bin leider nicht der große Elektroniker, aber ich werden die Fehlersuche mal auf diese Weise angehen.
Ich werde berichten.
06.02.2021, 08:49
Help unimat 3 Schmierung Gleitlager Antriebsmotor FeldbahnFan 4 5.330 03.05.2023, 22:48
Letzter Beitrag: FeldbahnFan
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.379 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.417 01.08.2016, 15:44
MyBB Zubehör Emco Unimat SL/ Anfängerhilfe Koarl 26 38.288 26.01.2016, 23:51
Letzter Beitrag: Koarl
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.905 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.722 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 19.644 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.676 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
