Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen
dwasser Offline
Adresse: 50935 Köln
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen
Hallo Zusammen,
super Forum hier ! Ich hätte nicht gedacht das noch so viele nette
"Metallbekloppte" gibt.
An Schweissen hab ich auch schon gedacht, habs aber verworfen da ich nicht glaube das Teil richtig maßhaltig und fest genug zu bekommen. Bei Guss ist ds ja immer ein Problem.
Wenn ich die Welle oben rein stecke und dann schweiße könnte es aber zumindest maßhaltig werden.
Ich bin leider kein Spezialist im schweißen von Alu - ich habe zwar ein WIG, allerdings nur Gleichstrom. Alu geht also nicht und Aluguss?
Außerdem müsste ich die Legierung kennen um
denn richtigen Schweissdraht zu bekommen.
Die Idee mit dem Flammspritzen ist gut, die Welle an sich ist aber nicht so teuer,
sie kostet nur 65€. Ich glaube nicht das das Flammspritzen preiswerter ist.
Zurzeit ist meine Idee einfach den Unteren Steg von den beiden Schenkeln ganz abzuschneiden und ein Stahl U als Ersatz zu bauen, das ich mit den mit beiden Schenkeln verschraube.
Dann die Welle trotz Riefen wieder rein, da es ja nur die Vorlegewelle ist
und hier das Spiel keine große Rolle spielt.
So müsste ich die Maschine erst mal wieder ans laufen bringen und kann dann in
Ruhe nach einem gebrauchten Ersatzteil suchen.
Grüße,
Daniel
25.05.2010, 14:41
Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von dwasser - 24.05.2010, 13:57
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von Balu - 24.05.2010, 14:22
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von Balu - 25.05.2010, 13:16
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von Gary - 25.05.2010, 13:43
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von dwasser - 25.05.2010, 14:41
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von htm4 - 25.05.2010, 22:02
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von htm4 - 26.05.2010, 21:35
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von Gary - 26.05.2010, 11:45
RE: Myford ML7 Schwenkkopf gebrochen - von oese - 22.10.2010, 10:28
  Kunststoffgehäuse gebrochen Limbo 9 8.389 16.12.2023, 16:18
Letzter Beitrag: Limbo
