Hallo Heli !
Nach dem ich die Berichte durchgelesen habe, fehlt mir einiges bei den Antworten.
Meiner Meinung nach kann das nicht sein , dass unter normalen Umständen, 1,0 mm Schlag entsteht.
Folge dessen muss hier mehrere größere Probleme vorliegen.
1.) Kontrolliere, ob deine Backen Spiel in den Führungen haben
2.) Hat die Planspiralscheibe radial wie auch achsial Spiel. Kontrolliere auch die Planspirale auf Unregelmäßigkeiten durch Abnützung
3.) Wenn bis jetzt alles ok. ist, dann kontrolliere deine Spannbacken im gespannten Zustand ,ob die Spannflächen auch parallel zueinander stehen und nicht punktförmig dein Werkstück spannen.
Ich nehme auch an, dass das der Fehler bei deinem Futter ist.
Sollte Punkt 3.) zutreffen, dann kannst du dir selber helfen, in dem du mittels einem Ring die Spannbacken außen spannst und die Auflageflächen innen bei drehendem Futter nach schleifst.
Das selbe kannst auch bei den Aussenspannflächen machen, nur musst dann innen mittels einem genauen Dorn spannen.
Ich hoffe ich habe dir damit geholfen und es würde mich interessieren was der Fehler war.
Dreibackenfutter kein zentrisches Spannen möglich!
Tisch möglich bei quantum Metallbandsäge s91 oder s121 | bfilipic | 8 | 11.668 |
11.11.2010, 09:15 Letzter Beitrag: Schleibi |
Wie Schwimmernadel zum Barbeiten spannen? | buedes | 13 | 19.853 |
23.10.2010, 13:13 Letzter Beitrag: buedes |
Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? | Mitglied | 34 | 53.577 |
20.10.2010, 22:24 Letzter Beitrag: Mitglied |
Auf der Drehbank fräsen, nur wie spannen | Perego | 8 | 13.430 |
20.10.2010, 20:55 Letzter Beitrag: Schleibi |
Präzisionsprismen Spannen | JohannesH | 4 | 7.412 |
09.10.2010, 13:13 Letzter Beitrag: dieter65 |
Hartlöten mit Induktion. Selbstbau möglich? | Peter Rausch | 7 | 10.844 |
20.02.2010, 21:32 Letzter Beitrag: mormel |
Erst hatte ich kein Glück, | hobby-messer | 24 | 32.655 |
06.12.2008, 12:23 Letzter Beitrag: walterix |
