Dreibackenfutter kein zentrisches Spannen möglich!
Selbermacher Offline
Adresse: 24143 kiel
MyBB  RE: Dreibackenfutter kein zentrisches Spannen möglich!
Ich hatte auch so meine "Probleme" mit dem auf dem Flohmarkt erstandenen 85er Futter. Kostete aber auch nur 3,50€
Schlussendlich kam ich auch nicht ums Ausschleifen herum.
Nach dem ersten Versuch, das Futter von außen mit einem Ring zu spannen um es von innen aus zu schleifen, erhielt ich wunderbar konische Backen.
Vorne an am engsten und innen drin spannten die Backen schließlich nicht mehr.
Rundlauf? Brueller
Ich kam also zu der Erkenntnis, dass die Backen, beim schleifen, in der gleichen Richtung gespannt sein müssen wie sie später benutzt werden sollen.
Aber wie soll man innen schleifen wenn dort eine Welle/ein Ring gespannt ist?Nein!
Ich behalf mir mit einem "Trick":
Von innen spannte ich eine 20er Welle (Maximaler Durchlaß)
Vorne an den Backen ließ ich aber etwas Luft.
So schliff ich mir einen ca. 1,5mm tiefen und 5mm breiten Absatz in die Bohrbacken (von innen).
Jetzt konnte ich einen Ring mit ausreichender Wandstärke in den Absatz
spannen um die Backen von innen aus zu schleifen.
Das Ausschleifen habe ich dann auch nochmal wiederholen müssen, weil der Spanndruck nicht dem entsprach den ich später beim Drehen anwende.
Das gute dabei ist:
Diesen Absatz benutze ich nicht mal selten um kleine Ringe oder Scheiben zu spannen. Was ich im Absatz spanne läuft meistens auf Anhieb sehr rund. Ct
Ich hoffe man kann es einigermaßen auf den Bildern erkennen.
Harald
09.07.2010, 14:09
RE: Dreibackenfutter kein zentrisches Spannen möglich! - von Selbermacher - 09.07.2010, 14:09
MyBB Tisch möglich bei quantum Metallbandsäge s91 oder s121 bfilipic 8 11.945 11.11.2010, 09:15
Letzter Beitrag: Schleibi
Help Wie Schwimmernadel zum Barbeiten spannen? buedes 13 20.249 23.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: buedes
MyBB Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? Mitglied 34 54.738 20.10.2010, 22:24
Letzter Beitrag: Mitglied
Help Auf der Drehbank fräsen, nur wie spannen Perego 8 13.674 20.10.2010, 20:55
7 Präzisionsprismen Spannen JohannesH 4 7.566 09.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: dieter65
MyBB Hartlöten mit Induktion. Selbstbau möglich? Peter Rausch 7 11.073 20.02.2010, 21:32
Letzter Beitrag: mormel
MyBB Erst hatte ich kein Glück, hobby-messer 24 33.382 06.12.2008, 12:23
Letzter Beitrag: walterix
