MyBB  RE: Wabecofräse aufgerüstet
Hallo Richard,
(20.11.2012, 14:26)enkohi schrieb: Die Elektronik für die Drehzahlregelung ist komplett im Gussgehäuse untergebracht, also bestens gekapselt. Es gibt eine ca. 12 cm lange Leitung die vom Drehzahlsensor ins Gehäuse führt. Ansonst ist nur noch die 220 V Netzstrom ausserhalb angeordnet. Da wie schon beschrieben ein Verlängerungskabel von ca. 20 Metern genügt die Störung zu beheben, gehe ich von einer Beeinflussung über das Netzkabel aus. Es müsste doch eine Art Filter geben, am liebsten am Netzgerätausgang für die Anzeige (6V), der die gleiche Wirkung erzielt. Gibt es im Forum nicht einen versierten Elektroniker der da eine passende Lösung anbieten kann?
Ich versuche es ja schon in allen meinen Beiträgen, aber offenbar lesen die wenigsten diese genau.
? Meinst du ein 20m Verlängerungskabel VOR dem FU ?
Bezüglich des Netzgeräteausgangs zu filtern sieh meinen vorigen Beitrag. Aber du mußt ALLE Punkte beachten, denn nur an einer Stelle was tun, das reicht NICHT.
Hall HansJörg,
(20.11.2012, 16:19)Comaspahn schrieb: Stimme ich zu. Aber ein RC-Glied zur Netzfilterung ohne Leitungsschirmung ist sinnlos.
Wem stimmst du da zu?
Und welche Leitung willst du schirmen?
Und: Ein einfaches RC-Glied reicht da NICHT !!! Ich habe das Netzfilter gleich mit dem FU zusammen bestellt.
Wenn du ordnunggemäß ein Netzfilter VOR den FU schaltest, dann ist eine geschirmte Netzzuleitung sinnlos. Denn wenn auf der Netz-Seite nichts mehr ist - durch das Netzfilter blockiert - dann brauchst auch nichts dort schirmen.
20.11.2012, 16:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 13.11.2012, 19:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 13.11.2012, 20:32
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von ernie - 14.11.2012, 15:14
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 14.11.2012, 15:29
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Schleibi - 14.11.2012, 18:05
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 14.11.2012, 21:33
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Schleibi - 14.11.2012, 21:46
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Feilspäne - 14.11.2012, 22:12
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 14.11.2012, 22:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von vwbusherbi - 14.11.2012, 23:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Niko - 15.11.2012, 01:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 15.11.2012, 01:40
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 15.11.2012, 10:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 15.11.2012, 20:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 15.11.2012, 22:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 15.11.2012, 23:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Niko - 16.11.2012, 00:39
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 16.11.2012, 09:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 10:17
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 16.11.2012, 11:09
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 16.11.2012, 17:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 19:02
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 19:35
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Peppy66 - 17.11.2012, 16:14
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 17.11.2012, 23:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 18.11.2012, 00:48
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 18.11.2012, 09:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 18.11.2012, 12:07
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Peppy66 - 18.11.2012, 12:55
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 18.11.2012, 13:44
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 18.11.2012, 17:18
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 18.11.2012, 17:40
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 18.11.2012, 18:57
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 18.11.2012, 19:02
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von enkohi - 19.11.2012, 01:00
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 19.11.2012, 01:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 19.11.2012, 17:55
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 19.11.2012, 19:42
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 02:38
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 11:43
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 20.11.2012, 11:50
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 12:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 12:07
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 12:13
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von enkohi - 20.11.2012, 14:26
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Balu - 20.11.2012, 15:23
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:12
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 16:19
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:42
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Balu - 20.11.2012, 16:54
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 17:31
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 19:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:29
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:41
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:54
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 20:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:08
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:38
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:59
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 22:16
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 21.11.2012, 01:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 21.11.2012, 11:07
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 17.139 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
MyBB DRO Problem miglincit 23 36.464 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.639 01.08.2016, 15:44
Letzter Beitrag: karamo
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 17.692 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 23.168 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
