Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr !
MyBB  Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr !
Gestern also ist meine Digitalschiebelehre auf einer Messposition stehengeblieben und macht seitdem keinen Mucks mehr .
Auch sind alle Tasten davon betroffen.
Weder ein und ausschalten noch die Zerotaste und auch der Umschalter von Inch auf mm funktionieren nicht mehr.
Auch gab es keine Feindberührung mit Wasser oder ähnlichem. Auch das Austauschen der Batterien brachte keine Besserung. Das Teil ist schon gute 10 Jahre alt, war das also der schnelle Tot oder gibts da noch Rettung.Keine Ahnung
Hattets ihr schon mal ähnliche Probleme gehabt ?
05.11.2009, 14:05
gerdm Offline
Bewertung: 45
Adresse: 76228 Karlsruhe
MyBB  RE: Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr !
könnte die Feindberührung auch Metallstaub (oder Staub an sich) auf dem Messschieber selbst sein? Ich weiß nicht ob die Wegetastung optisch oder induktiv funktioniert, aber wenn da was im Weg ist geht jedenfalls nichts mehr. Wenn Du das Teil eh als verstorben ansiehst, kannst Du ja mal zerlegen, d.h. den Anschlag am unteren Ende abschrauben (kann sein, dass es auch nur eine Schraube ist) und den verschiebbaren Teil vom Rest trennen. Rückseite mal saubermachen. Wenns klappt ist gut, wenn nicht, dann hast Du es wenigstens versucht.
Gerd
05.11.2009, 15:15
gerdm Offline
Bewertung: 45
Sorry Walter,
ich habe das mit den Tasten schlichtweg übersehen, und der alte Beitrag hat sich nicht mehr editieren lassen (120 Min abgelaufen)
Ist die Anzeige nach dem Batteriewechsel immer noch auf 10,48mm, oder zeigt sie jetzt eine andere Hausnummer an?
Hatte die alte Knopfzelle am Rand zw. pos und neg Pol so kleine Kristalle angelagert? In Verbindung mit Luftfeuchte kann das auch recht aggresiv sein und Fehler verursachen.
Gerd
05.11.2009, 18:23
Hallo Allerseits,
habe seit gestern auch leichte Schwierigkeiten mit meiner "Aldi" Schublehre.Nach ein paar Messungen geht er nicht mehr auf "0" zurück und zeigt 5,.... an.Wenn ich dann noch ein paarmal hin-und herschiebe verdoppelt sich dieser Wert!Batterie wurde auch schon gewechselt.Werde da auch mal in die Eingeweide schauen müssen.Weiss vielleicht jemand ob und wie man die Zeit der autom. Abschaltung verändern kann?Mich nervt es dass man das Ding wenn man sie mal 2 Minuten aus der Hand legt dann jedesmal wieder einschalten muss.
@Gerd:
da schaue ich auch immer nach wenn die Anzeige anfängt zu schwächeln.Die Stelle an der die Batterie den -Pol berührt sowie die dünnen + Kontakte werden vorsichtig mit einem Glasfaser-Radierer von Oxyden befreit und fast immer geht sie dann wieder.Anscheinend ist der Übergangswiderstand zu gross.
05.11.2009, 19:07
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
Mal versuchen: Batterie raus und die Batteriepole (kurz) kurzschließen.
Hat bei mir mal geholfen.
Und die Knopfzellen (egal für welches Gerät) nie mit bloßen Fingern wechseln. Der Handschweiß ist der große Feind!
Stand früher auch in den Bedienungsanleitungen, ist aber wohl wegrationalisiert.
Willi
06.11.2009, 17:23
gerdm Offline
Bewertung: 45
Zitat:ist aber wohl wegrationalisiert
Hallo Willi,
Rationalisierung hat was mit Einsparung zu tun, hier wird aber der Umsatz angekurbelt, denn das Ersatzteilgeschäft ist nicht zu unterschätzen. Also billig sind die Knopfzellen nicht gerade!
Der Handschweiß bildet primär eine Brücke zwischen den Polen und führt zu einer schleichenden aber permanenten Entladung.
Der korrosive Effekt kann vernachlässigt werden, dazu ist das Material zu dick und in Relation dazu die Lebenszeit der Zelle zu kurz.
Viele Güße
Gerd
06.11.2009, 18:30
Servus
Also meine funktioniert wieder Happy
Habe sie gestern noch zerlegt, da und dort drüber gewischt -- ausprobiert --- nix verbessert -- dann nochmals -- ausprobiert, und siehe da funktioniert wieder.
Was letztendlich war kann ich nicht sagen, haupsache es funktioniert wieder.
murxxer schrieb:Weiss vielleicht jemand ob und wie man die Zeit der autom. Abschaltung verändern kann?Mich nervt es dass man das Ding wenn man sie mal 2 Minuten aus der Hand legt dann jedesmal wieder einschalten muss.
Hi Achim
Hatte auch mal so etwas an meiner Drehe angebaut, das ist bald in den Kübel geflogen, schade ums Geld. Müller Nicke hatte da eine Lösung parat.
http://www.cncecke.de/forum/showpost.php...stcount=17
Hier der ganze Beitrag.
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=25453
Ich danke jedenfalls für eure Kommentare dankeschoen
06.11.2009, 19:53
dontes Offline
Spezialist
Adresse: nrw
hallo
Diese Fehler wie ihr sie hier beschreibt kommen zu 99% von Schmutz der sich am messchieber festsetzt .Das sagte mir ein Kollege der bei uns in der Firma die Messmittel überwacht und schon hunderte Messchieber überprüft hat .
MFG dontes
13.12.2009, 21:01
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Ich glaube da passt mein Beitrag auch ganz gut dazu!
Mein Anbaumessschieber funktioniert zwar, aber die Anzeige blinkt ständig!
Hab die oben beschriebenen reparaturversuche schon unternommen trotzdem ----> blink.....blink
Angemerkt sie noch dass dieser erst 1 Monat alt ist!!
Keine Ahnung
Gruß Heli
14.12.2009, 09:10
heli101 schrieb:Hallo!
Keine Ahnung
Hallo Heli101
Das heist lediglich, daß sich deine Batterie verabschiedet------> also neue Batterie kaufen Biggrins
Das steht aber auch in den Betriebsanleitungen drinnen Kaffee
14.12.2009, 09:36
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 16.967 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
MyBB Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! firefly-10 133 232.982 19.03.2017, 20:36
Letzter Beitrag: Gotti
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.417 01.08.2016, 15:44
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.764 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
MyBB Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige Markus S. 73 116.095 06.02.2013, 11:01
Letzter Beitrag: enkohi
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 17.550 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Teile waschen - wie macht ihr das? Mitglied 15 20.869 19.10.2010, 15:04
Letzter Beitrag: Lichtbringer
Exclamation Drehe läuft nicht mehr... Tiggr 17 21.974 30.06.2010, 17:04
MyBB Ersatz für nicht mehr erhältliche Schmiermittel? eggert 7 13.542 29.03.2010, 17:09
Letzter Beitrag: Hartmut
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 13.667 26.02.2010, 20:06
