Schraubstockspindel macht Probleme
MyBB  Schraubstockspindel macht Probleme
Hallo liebe Schrauber,
heute musste ich feststellen, das sich meinen Schraubstock
nur noch mit Gewalt öffnen kann:
Die ersten 20 mm gehts leicht wie immer, dann wirds immer schwerer.
Zerlegen konnte ich ihn und ich vermute, dass sich Späne ins Gewinde gewürgt haben:
Habt ihr einen guten Trick um sie da wieder herauszubekommen?
Wenn ich einen passenden Gewindebohrer M18?x? links hätte dann würde ich das Gewinde nachschneiden. Aber ohne?
Und wie verhindert man das Eindringen von Spänen?
Baut ihr eine Abdeckung an?
Bei meinem liegt die Spindel vorne offen und weil sie geschmiert ist bleiben natürlich Späne kleben.
28.09.2009, 18:51
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
RE: Schraubstockspindel macht Probleme
Hallo Hans
Erlaube mir zu fragen wo denkst Du / vermutest Du daß die Späne sich eingegraben haben?
Zwischen Spindel und Mutter?
Es sei mir erlaubt nicht ganz Deinen Problempunkt erkannt zu haben. Kannst Du mir mal ein Photo Deiner Vermutung überlassen?
Damit reden wir dann Klartext. Aber erlaube mir auch wenn ich Dir nicht helfen kann, sondern ein anderer eine bessere Idee hat, oder das Problem schon mal mit eigener Erfahrung gelöst hat.
Dank
Johann
28.09.2009, 19:50
varianta Offline
MyBB  RE: Schraubstockspindel macht Probleme
Hallo Hans....dein Kaliber von Schraubstock sollte doch eine Trapezgewindespindel haben....Shock
Löse den vorderen Widerlagerbock...kurz hinter dem Kurbelsechskant...ist in der Regel von unten gesichert !
Nun drehst du den Stock zu..und die Spindel wird nach vorne herausgedrückt...kurbel so weit bis du sie in der Hand hast...und alles reinigen kannst !! Eine alte Zahnbürste hilft bei der Mutter...Zwinker
Nimm kein Fett für die Stange...ein leichtes Öl reicht..und es klebt nichts !
Abdecken kannst du mit einem Gummilappen....den du an den beiden Bohrungen, die man sieht, befestigen kannst !Biggrins
Schützt auch nebenbei die "Laufflächen" der hinteren Backe !
28.09.2009, 21:58
DanielG Offline
Adresse: 67701
ich denke auch das der Schraubstock Trapezgewinde besitzt. Da wird das mit dem nachschneiden ein größeres Problem.
Ich habe einen so ähnlichen Schraubstock von Optimum und bei mir ist die Spindel vorne geschützt. Wenn ich morgen von der Arbeit komme mache ich mal ein Bild davon.
Daniel
28.09.2009, 23:20
"wo denkst Du / vermutest Du daß die Späne sich eingegraben haben?"
Hallo Johann,
die Spindel ist sauber. Im Gegensatz zum Innengewinde.
"1) dein Kaliber von Schraubstock sollte doch eine Trapezgewindespindel haben.
2) kurbel so weit bis du sie in der Hand hast...und alles reinigen kannst !! Eine alte Zahnbürste hilft bei der Mutter...Zwinker
3) Nimm kein Fett für die Stange...ein leichtes Öl reicht..und es klebt nichts !
4) Abdecken kannst du mit einem Gummilappen....den du an den beiden Bohrungen, die man sieht, befestigen kannst"
Hallo varianta,
1) schön wärs!
2) Zerlegt hab ich ihn schon. Ich werde es jetzt mal mit heissem Wasser, Spülmittel und Flaschen- oder Zahnbürste probieren.
3) Öl hatte ich vor, abe rauch da können Späne kleben bleiben.
3) Da hatten wir den gleichen Gedanken, ich werde nachher mal einen Autoreifenschlauch zerschneiden.
"1) ich denke auch das der Schraubstock Trapezgewinde besitzt.
2) Ich habe einen so ähnlichen Schraubstock von Optimum und bei mir ist die Spindel vorne geschützt. Wenn ich morgen von der Arbeit komme mache ich mal ein Bild davon."
Hallo Daniel,
1) nein, da bin ich mir schon sicher...
2) Ja bitte.
29.09.2009, 09:37
Jojo Offline
Adresse: 12345
ich habe ein so ähnliches Teil von Maschinenschraubstock. Da ist die Mutter aber vorne verschlossen und hinten würde das Gewinde selbst bei geschlossener Backe nicht freiligen. Ich denke nicht das Du ein Problem mit Spänen hast sondern eher mit Mangelschmierung falls deiner ebenso aufgebaut ist. Die Backe kriegst wohl nicht runter oder wie?
Hier ein Bild bei demontierter Backe. Das Gewinde ist jedoch bei meinen Fall kein Trapetzgewinde.
Vieleich konnte ich Dir ja ein wenig weiterhelfen.
29.09.2009, 10:34
Mit heissem Wasser, Spülmittel und einer Flaschenbürste habe ich das Innengewinde gesäubert.
Dass das nötig war sah man an den vielen Spänchen im Wasser...
Dann alles geölt und zusammengebaut und nun läufts wieder wie früher.
Als Späneschutz brachte ich einen Gummilappen an:
Jojo schrieb:1) Da ist die Mutter aber vorne verschlossen und hinten würde das Gewinde selbst bei geschlossener Backe nicht freiligen.
2) Ich denke nicht das Du ein Problem mit Spänen hast sondern eher mit Mangelschmierung falls deiner ebenso aufgebaut ist.
3) Die Backe kriegst wohl nicht runter oder wie?
4) Das Gewinde ist jedoch bei meinen Fall kein Trapetzgewinde.
danke für das Bild.
1) Mit vorne meinst Du wohl die Spannbackenseite:
Da ist bei meinem Schraubstock das Gewinde zwar offen, aber das sehe ich als unproblematisch an.
Wieso liegt bei Deinem Schraubstock das Gewinde an der Kurbelseite nicht frei?
2) Ne, das waren schon Späne, geölt war das alles.
3) Doch, ganz einfach: Die beiden Inbussschrauben am festen Backen herausdrehen, die beiden Passnutsteine entfernen und dann kann man den losen Backen nach vorne herauskurbeln bzw. schieben.
4) Sag ich doch.
29.09.2009, 19:54
Jojo Offline
Adresse: 12345
Zitat:Wieso liegt bei Deinem Schraubstock das Gewinde an der Kurbelseite nicht frei?
Am hinteren Teil der Spindel das offen liegt befindet sich kein Gewinde.
Der gesammte Gewindeteil ist im Niederzuteil untergebracht und das liegt alles unter der Backe. Ich benutze den Schraubstoch schon 17 Jahre ohne Mängel.
Aber jetzt geht bei Dir ja auch wieder alles Butterweich und für Vorsorge hast du ja auch gesorgt. Super Idee, hoffentlich stört es nicht beim kurbeln.
29.09.2009, 23:56
Jojo schrieb:Am hinteren Teil der Spindel das offen liegt befindet sich kein Gewinde.
aber dann muss doch eigentlich der Verstellweg kleiner sein?
Obwohl, das Innengewinde könnte sich ja auch auf der Spannbackenseite befinden, dann muss die Spindel zwar länger sein, steckt aber auch tiefer drin.
Es stört nicht (nur die Kurbel muss ich blind aufstecken). Und ausserdem ist es doch gummiweich...
Was mir noch einfällt:
Ich könnte auch einen Fahrradreifenschlauch über die Spindel ziehen ;-))
30.09.2009, 12:36
Jojo Offline
Adresse: 12345
Zitat:aber dann muss doch eigentlich der Verstellweg kleiner sein?
105 mm das ist normal für die Größe denke ich.
Wieviel bar müsstest Du den dann aufpumpen???Brueller
Sorry, war nur ein kleiner Scherz.Meaculpa
30.09.2009, 12:53
Shock Probleme mit Silberstahl Thunder 17 26.614 23.02.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CNCFRÄSER
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 35.998 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.279 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
MyBB Teile waschen - wie macht ihr das? Mitglied 15 20.869 19.10.2010, 15:04
Letzter Beitrag: Lichtbringer
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 22.995 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 26.365 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
