Probleme mit Silberstahl
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Shock  Probleme mit Silberstahl
Moin Leute,
ich habe einige lfm 15er Silberstahl (genaue Legierung unbekannt) abgestaubt. Jetzt habe ich mal probiert das Zeug zu bearbeiten und verstehe gerade gar nichts mehr. Ich habe es mit WSP CCMT 09T308 und 1500 - 2000 rpm probiert aber sobald ich versuche mehr als 0.1mm Spantiefe abzunehmen quietscht es erbärmlich und ich komme kaum ins Material rein. Es entstehen ein Reißspan und die Oberfläche unter aller Sau. (Mit der Platte gehe ich sonst mit 2mm Spantiefe durch VA).
Das einzige was bisher funktioniert hat, ist 0.1mm Spantiefe mit extremem Vorschub.
Angeblich ist die Oberfläche nicht gehärtet.
Kann das sein, hat jemand eine Idee?
Besten Dank
22.01.2014, 09:06
MyBB  RE: Probleme mit Silberstahl
Hallo Lars,
(22.01.2014, 09:06)Thunder schrieb: ... Silberstahl ... mit WSP CCMT 09T308 und 1500 - 2000 rpm probiert aber sobald ich versuche mehr als 0.1mm Spantiefe abzunehmen quietscht es erbärmlich und ich komme kaum ins Material rein. Es entstehen ein Reißspan und die Oberfläche unter aller Sau.
Das interessiert mich auch, da wir für unsere Räumer auch Silberstahl verwenden wollen.
Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass ich entweder "sehr scharf schliffenen" HSS-Stahl verwenden soll oder eine beschichtete WSP, also so eine "gelb/goldene".
Die unbeschichteten und die für Alu gehen hier angeblich nicht !!!
Da ich aber HSS-Stahl nicht schleifen will, habe ich mir diese hier gekauft, aber noch nicht probiert, da noch kein Material verfügbar:
Google & eBay: "10 Wendeplatten VCGT 110304 EN-SF AM35C von ARNO"
22.01.2014, 11:18
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Hallo Wolfgang,
ich nutze die Gelb/goldenen Platten
Ich habe es auch mit DCMT probiert, selbes Ergebniss...
22.01.2014, 11:55
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hallo Wolfgang
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die VCGT-Platten den Silberstahl überleben.
@Lars: Ist der Silberstahl evtl. schon gehärtet?
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
22.01.2014, 12:30
Hallo Lars,
(22.01.2014, 11:55)Thunder schrieb: ... ich nutze die Gelb/goldenen Platten
14 Da kann ich noch nichts berichten. Das wird noch so lange dauern, bis Philipp wieder Zeit hat, damit wir den ersten Räumer beginnen werde.
Da fällt mir noch ein: ... "langsame Geschwindigkeit" ...
Gehe mal mit der Drehzahl runter.
Sicher könnte man die optimale Schnittgeschwindigkeit auch rechnen, aber da habe ich momentan keine Unterlagen zur Verfügung.
.... ich habe mal kurz gesucht und das hier gefunden:
http://www.cnc-arena.com/forum/lofiversi...65807.html
http://www.wst-center.de/fileadmin/user_.../12210.pdf
Vielleicht hilft es dir?
22.01.2014, 12:33
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Lars,
hast du ein Foto von der Oberfläche?
Läßt sich die Oberfläche feilen?
EDIT:
@Wolfgang,
Schnittgeschwindigkeit bei 15mm und 2000rpm ist etwas unter 100m/min, das würde für HM schon ganz gut passen.
@Lars,
Silberstahl hat hauptsächlich C als Legierungsbestandteil, der sprüht am Schleifbock ähnlich den Sternspritzern vom Christbaum, das könntest du auch schnell mal kontrollieren.
http://www.bastelstube.wien/forum/downlo...ew&did=168
22.01.2014, 12:35
Hallo Larry,
(22.01.2014, 12:30)eXact schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die VCGT-Platten den Silberstahl überleben.
Das war nur ein Beispiel. Sorry.
Die V-Platten (35°) waren nur die letzten, die ich gerade bestellt hatte.
Ich habe auch D... (55°), T... (60°) und C... (80°) in der gleichen beschichteten Ausführung.
Auch ist es ev. eine Frage des Spitzenradius?
Aber das muß werde ich in ein paar Wochen wissen. Zwinker
22.01.2014, 12:41
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Gibts eine einfach Möglich zu überprüfen ob der Stahl evlt. doch gehärtet ist?
Ich habe leider kein Rockwell oder Brinell PrüfgerätZwinker
Die Sache mit dem Schleifbock werde ich probieren, lange nicht mehr gemacht.
22.01.2014, 12:51
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
(22.01.2014, 12:51)Thunder schrieb: Gibts eine einfach Möglich zu überprüfen ob der Stahl evlt. doch gehärtet ist?
Hallo Lars,
Feilprobe, wenn die Feile (Schlichtfeile) gut greift, ist nicht oder nur schwach gehärtet, wenn sie mehr drüberrutscht, dann ist gehärtet.
Probier mal an einem Bohrer (in der Nähe der Schneide), dann merkst du wie gehärtet sich anfühlt.
22.01.2014, 12:57
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
die Feilprobe hat ergeben, nicht gehärtet (Hieb2 greift wunderbar)
Funkenprobe sagt: C Anteil definitiv vorhanden (C-Explosionen)
Ich werde nachher nochmal versuchen was zu drehen und dann ggf. Bilder zu machen.
Besten Dank für die Unterstützung und Grüße
22.01.2014, 18:13
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.630 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 35.668 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.176 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 26.262 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
