Stiffler Offline
Adresse: RP
MyBB  RE: Wabecofräse aufgerüstet
(20.11.2012, 16:12)karamo schrieb: Hallo Stifftler !
(20.11.2012, 11:43)Stiffler schrieb: Kann mit Sicherheit sagen, daß es Funkstörungen sind die der FU erzeugt.
So kannst du das NICHT mit Sicherheit sagen, denn was verstehst DU unter "Funkstörungen"?
Du hast nur TEILWEISE Recht, denn:
Der FU benötigt in so einem Fall UNBEDINGT ein Netzfilter, eben auf der NETZ-Seite, damit nicht die Zuleitung als Antenne fungieren kann.
Desweiteren muß die Zuleitung zum Motor so kurz wie möglich und geschirmt sein. Es reicht, wenn der FU eingeschaltet, dh. mit Netzspannung versorgt wird.
Ebenso muß der Schutzleiter vorhanden, funktionsfähig und niederohmig sein.
Wenn das erfüllt ist, dann können Störungen vom FU ziemlich ausgeschlossen werden.
Wenn nicht, dann sind Störungen alle Art schon vorprogrammiert.
Servus miteinander,
eventuell habe ich mich nicht richtig ausgedrückt..... 14
Hatte meine Messleisten mit externer Anzeige verbaut, in den Messleisten waren Knopfzellen, die Störungen traten erst seit dem Umbau auf FU auf.
Hatte die Messleisten dann auch ohne Externe Anzeige getestet, Störungen, selbst die externe Anzeige machte ohne die Messleisten Mucken, die Anzeige hatte ich dann vom Netz genommen und mit Akkus betrieben, ebenfalls Störungen.
Auch die Messleisten hatten Störungen sobald ich mit diesen in die Nähe des FU oder der Maschine kam, die Messleisten brauchten keinen Kontackt zur Maschine oder dem FU um zu spinnen....
Komischerweise laufen die billigen leisten vom Lidl zuverlässig und das ohne etwas geändert zu haben.
Meine alten Messleisten betreibe ich nun an meiner Drehbank, welche mit 220 Volt läuft, dort machen sie wieder ihren altgewohnten guten Dienst.
Ich denke daß einige Messleisten einfach störanfällige komponenten verbaut haben und andere wiederum nicht.
Jedenfalls ist für mich sicher daß es bei mir am FU lag und dazu brauchte es keinen direkten Kontackt, also schliese ich daraus Funkstörungen. Bo
21.11.2012, 01:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 13.11.2012, 19:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 13.11.2012, 20:32
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von ernie - 14.11.2012, 15:14
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 14.11.2012, 15:29
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Schleibi - 14.11.2012, 18:05
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 14.11.2012, 21:33
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Schleibi - 14.11.2012, 21:46
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Feilspäne - 14.11.2012, 22:12
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 14.11.2012, 22:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von vwbusherbi - 14.11.2012, 23:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Niko - 15.11.2012, 01:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 15.11.2012, 01:40
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 15.11.2012, 10:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 15.11.2012, 20:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 15.11.2012, 22:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 15.11.2012, 23:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Niko - 16.11.2012, 00:39
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 16.11.2012, 09:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 10:17
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 16.11.2012, 11:09
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 16.11.2012, 17:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 19:02
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 19:35
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Peppy66 - 17.11.2012, 16:14
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 17.11.2012, 23:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 18.11.2012, 00:48
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 18.11.2012, 09:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 18.11.2012, 12:07
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Peppy66 - 18.11.2012, 12:55
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 18.11.2012, 13:44
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 18.11.2012, 17:18
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 18.11.2012, 17:40
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 18.11.2012, 18:57
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 18.11.2012, 19:02
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von enkohi - 19.11.2012, 01:00
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 19.11.2012, 01:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 19.11.2012, 17:55
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 19.11.2012, 19:42
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 02:38
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 11:43
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 20.11.2012, 11:50
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 12:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 12:07
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 12:13
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von enkohi - 20.11.2012, 14:26
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Balu - 20.11.2012, 15:23
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:12
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 16:19
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:42
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Balu - 20.11.2012, 16:54
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 17:31
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 19:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:29
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:41
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:54
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 20:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:08
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:38
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:59
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 22:16
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 21.11.2012, 01:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 21.11.2012, 11:07
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 17.139 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
MyBB DRO Problem miglincit 23 36.464 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.639 01.08.2016, 15:44
Letzter Beitrag: karamo
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 17.692 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 23.168 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
