enkohi Offline
Adresse: 9404 Rorschacherberg
MyBB  RE: Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige
Hallo zusammen
Musste diesen Bericht wieder aus der Versenkung holen weil ich plötzlich Zeit hatte die Ausführungen von Wolfgang alias kamaro zu realisieren. Die Zeit hab ich bekommen weil bei meiner Myford Super 7 die Welle des Vorgeleges angefressen hat. Jetzt geht es um Ersatzteilbeschaffung wo auch immer. Mein Servicetechniker hat völlig versagt. Ihm war der entsprechende Schmiernippel nicht bekant. Hab ihm gehörig die Meinung gesagt. Dazu benutzte ich einen Spiegel. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wie von Wolfgang vorgeschlagen hab ich den Minuspol des Netzgerätes geerdet. Und siehe da, die zentrale Anzeige funktioniert nun auch. Der Spindemotor hat offensichtlich keinen Einfluss mehr auf das Anzeigegerät. Leider hinkt die Anzeige der X-Achse und der Z- Achse gegenüber den Werten direkt am Messschieber hinterher. Glaubt man die Position fast erreicht zu haben, springt die zentrale Anzeige plötzlich auf einen Wert, bei dem die Zielposition schon deutlich überschritten ist (einige mm). Dies ist etwas unangenehm. Bei sehr langsamer Zustellung funktioniert es einigermassen. Möglicherweise ist dies von der Umgebungstemperatur abhängig, derzeit nahe 0° C. Das kann ich aber erst überprüfen, wenn es wieder wärmer wird.
Ohne Batterien im Messschieber funktioniert die Sache allerdings nicht. Ob man mit entladenen Batterien arbeiten kann muss sich noch erweisen. Wabeco konnte dazu nichts sagen. Allerdings währe dann der Einsatz des Ladegerätes eine Farce.
Innenleben des Ladegerätes Oberseite
Innenleben des Ladegerätes Unterseite
Apparatekabel gekappt und angelötet. Erdung mit dem Minuspol der Gleichstromquelle verbunden.
Alles wieder eingepackt. Fertig!
Nochmals herzlichen Dank an Wolfgang für die fachmännische Unterstützung. Entschuldigung wenn es etwas gedauert hat, aber im Winter ist u.a. meine Werkstatt nicht so einladend.
Grüsse Richard
06.02.2013, 11:01
RE: Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige - von enkohi - 06.02.2013, 11:01
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 13.11.2012, 19:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 13.11.2012, 20:32
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von ernie - 14.11.2012, 15:14
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 14.11.2012, 15:29
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Schleibi - 14.11.2012, 18:05
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 14.11.2012, 21:33
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Schleibi - 14.11.2012, 21:46
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Feilspäne - 14.11.2012, 22:12
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 14.11.2012, 22:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von vwbusherbi - 14.11.2012, 23:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Niko - 15.11.2012, 01:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 15.11.2012, 01:40
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 15.11.2012, 10:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 15.11.2012, 20:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 15.11.2012, 22:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 15.11.2012, 23:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Niko - 16.11.2012, 00:39
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 16.11.2012, 09:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 10:17
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 16.11.2012, 11:09
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 16.11.2012, 17:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 19:02
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 16.11.2012, 19:35
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Peppy66 - 17.11.2012, 16:14
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 17.11.2012, 23:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 18.11.2012, 00:48
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 18.11.2012, 09:21
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 18.11.2012, 12:07
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Peppy66 - 18.11.2012, 12:55
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 18.11.2012, 13:44
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 18.11.2012, 17:18
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 18.11.2012, 17:40
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 18.11.2012, 18:57
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 18.11.2012, 19:02
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von enkohi - 19.11.2012, 01:00
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 19.11.2012, 01:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von gerdm - 19.11.2012, 17:55
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 19.11.2012, 19:42
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 02:38
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 11:43
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von walter - 20.11.2012, 11:50
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 12:06
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 12:07
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 20.11.2012, 12:13
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von enkohi - 20.11.2012, 14:26
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Balu - 20.11.2012, 15:23
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:12
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 16:19
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:28
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 16:42
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Balu - 20.11.2012, 16:54
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Comaspahn - 20.11.2012, 17:31
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 19:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:29
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:41
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 20:54
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 20:56
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:03
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:08
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:22
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 21:38
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Markus S. - 20.11.2012, 21:59
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 20.11.2012, 22:16
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von Stiffler - 21.11.2012, 01:24
RE: Wabecofräse aufgerüstet - von karamo - 21.11.2012, 11:07
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 17.139 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
MyBB DRO Problem miglincit 23 36.464 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.639 01.08.2016, 15:44
Letzter Beitrag: karamo
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 17.692 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 23.168 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
