Drehmoment für M 0,8 - M3 Schrauben
MyBB  RE: Drehmoment für M 0,8 - M3 Schrauben
(09.02.2013, 22:05)Andreas schrieb: bei dem Drehmoment ist auch zu beachten, ob die Schraube mit Scheibe , Federring, Mutter, oder sonstiges festgezogen wird.
Ist eine Wissenschaft für sich. Meaculpa
schau mal hier, hilft dir das was???
http://www.adola.com/News-Know-how/Schra...::403.html
http://www.zemo-tools.de/index.php?sprac...=4&code=26
gruß
Andreas
Hallo Andreas!
Ferderringe sind schon lange nicht üblich und werden aus gutem Grund nicht mehr verwendet.
Federringe baben keine definierte Auflagefläche , erlahmen mit der Zeit und oder gehen auseinander und dadurch kann sich die Schraube bzw. Mutter wieder lösen.
Eine Schraubverbindung soll ausschließlich durch Reibung halten.
Unterlegscheiben verteilen nur den Anpressdruck auf eine größere Fläche - z.B. harter Schraubenkopf - weicheres Auflagematerial ( Alu usw.)
09.02.2013, 22:29
RE: Drehmoment für M 0,8 - M3 Schrauben - von schwarwi - 09.02.2013, 22:29
Hmmmm Welche Schrauben in Alu? VA oder verzinkt??? Rendel 29 37.529 30.08.2013, 17:56
Letzter Beitrag: Markus S
MyBB Kennt Ihr Euch bei englischen Schrauben aus? Werner Kurz 3 6.457 10.02.2013, 14:20
Letzter Beitrag: Werner Kurz
Help Schrauben für Alu? Markus S 2 5.158 14.12.2012, 13:06
MyBB Mutter mit Drehmoment anziehen Gerhard 8 13.034 01.10.2012, 22:13
Letzter Beitrag: wink
MyBB Drehmoment bei Variomatik sternle 4 7.234 15.03.2010, 23:15
Letzter Beitrag: fritz-rs
Hmmmm Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ? walter 16 23.023 13.04.2009, 18:08
Letzter Beitrag: Levi91
