Habe solche Werkzeuge zum definierten anziehen von Schrauben bis M2,5 mal gefertigt.
So um 1982 ,die waren noch bis 1990 also ziemlich lange im Einsatz ...
Als Torsionselement habe ich Fahrradspeichen eingesetzt- da Federstahldraht für mich relativ unereichbar war ( DDR -Verhältnisse).
Zeichnungen sind auch nicht mehr vorhanden ,aber ich denke doch ,das ich es noch etwas erklären kann …
Homogenität im Stahl vorausgesetzt ,kann man sagen ,das ein Metallstab von bestimmter Länge und definierten Durchmesser sich federnd verdrehen lässt -also wieder in seine Nulllage zurückkehrt .
Die Länge und der Durchmesser ,wurden da nicht über genügend Fachwissens meinerseits vorhanden war , empirisch ermittelt .
Der genaue Abgleich erfolgte (der genaue Verdrehmoment ) durch abschleifen des Durchmessers ,wird hiermit festgelegt.
Die gesamte Mimik ist relativ einfach ...
Das Torsionselement bekommt auf einer Seite ein Anschliff als Schraubendreher oder Sechskant je nach bedarf verpaßt ,die andere Seite ein Bedienelement mit ein Zeiger .
Das gesamte verschwindet in einer Metallhülse ,diese bekommt noch eine Skala . Die gesamte Anordnung kann man noch mit einer Federwaage eichen .
Null entspannt ,dann die Markierungen die man als eine gleichmäßig geteilte Skala mit allen Zwischenwerten aufbringen kann.
Dann knallt man einfach ein paar Schrauben weg - merkt sich die Stelle -auf der Scala
20% weniger ,ist dann meist das optimale Anzugsmoment - für die restlichen Schrauben!
Zum Gebrauch
-man dreht die Schrauben mit der Vorrichtung ein ,bei erreichen eines Wiederstandes hält man das äußere Rohr fest und dreht bis zur Markierung weiter ,das wärs... fest!
Wem es interessiert , kann dies ja mal auf der schnelle nachvollziehen...
Beste Grüße
Hasso
Habe gerade beim abspeichern des Textes mit bekommen ,das doch bei einen Kollegen noch Unterlagen existieren könnten, er hatte damals in Heimarbeit die Serienproduktion von den Dingern aufgenommen...
Drehmoment für M 0,8 - M3 Schrauben
Welche Schrauben in Alu? VA oder verzinkt??? | Rendel | 29 | 37.529 |
30.08.2013, 17:56 Letzter Beitrag: Markus S |
Kennt Ihr Euch bei englischen Schrauben aus? | Werner Kurz | 3 | 6.457 |
10.02.2013, 14:20 Letzter Beitrag: Werner Kurz |
Schrauben für Alu? | Markus S | 2 | 5.161 |
14.12.2012, 13:06 Letzter Beitrag: Markus S |
Mutter mit Drehmoment anziehen | Gerhard | 8 | 13.035 |
01.10.2012, 22:13 Letzter Beitrag: wink |
Drehmoment bei Variomatik | sternle | 4 | 7.235 |
15.03.2010, 23:15 Letzter Beitrag: fritz-rs |
Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ? | walter | 16 | 23.023 |
13.04.2009, 18:08 Letzter Beitrag: Levi91 |
