Probleme mit Silberstahl
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
498  RE: Probleme mit Silberstahl
Hallo Lars.
Ich bin nicht der alte Hase den mir da einer andichtet,
der dann als Lehrmeister auftritt und selbst vorgibt Anfänger zu sein (was anscheinend stimmt), aber Gedanken hab ich zu deinen Problem schon.
Ich hol mir an und ab bei nem befreundeten Ausbildungsmeister, und nem Kollegen der Werkzeugmacher- und Feinmechaniker-Meister ist meine Hilfen, und in der Nachbarschaft ist ein begnadeter Modellbauer (Rentner) der Werkzeugbauer und Feinmechaniker war, der unterstützt mich auch mit Tipps, er schleift mir Bohrer sauberer als ne Maschine usw......
(23.01.2014, 21:46)Thunder schrieb: Moin Leute,
Der Vorschub scheint der Schlüssel zum Erfolg.
Mit niedrigen Vorschüben schreit der Stahl und die Oberfläche wird rau
Das ist ein Thema des Schnittdruckes!
Wobei das Schwingen des Meißels auf weitere Unzulänglichkeiten hindeutet wie, Art und Form der Schneide und wie lang der Meißel ein gespannt ist.
Mehr als 0.5 mm Spantiefe geht aber nicht sinnvoll. Drehzahl 1500 Turen ist OK,aber es gibt widerliche Wirrspäne wie ich sonst nur vom Alu kenne.
(Irgendwie widerspricht das allem was ich vom drehen her so kenne.)
Fließspäne können begrenzt bei zähen Werkstoffen bedingt auftreten [besonders ohne Hartbehandlung], treten aber auch bei niedrigst legierten Baustählen auf die es uA auch als geschliffene gibt (daher meine Zweifelfrage).
Schau mal in die Schnittipps von SANDVIK.
Es gibt was Neues von SANDVIK, zumindest kannte ich das so nicht.
Da Silberstahl ein Kaltarbeitsstahl ist spielt auch bei der Bearbeitung die Temperatur eine kleine Rolle – 14 arbeitest du den Werkstoff trocken Keine Ahnung?
4-Ventiler
24.01.2014, 13:11
Probleme mit Silberstahl - von Thunder - 22.01.2014, 09:06
RE: Probleme mit Silberstahl - von karamo - 22.01.2014, 11:18
RE: Probleme mit Silberstahl - von Thunder - 22.01.2014, 11:55
RE: Probleme mit Silberstahl - von karamo - 22.01.2014, 12:33
RE: Probleme mit Silberstahl - von eXact - 22.01.2014, 12:30
RE: Probleme mit Silberstahl - von karamo - 22.01.2014, 12:41
RE: Probleme mit Silberstahl - von mech1 - 22.01.2014, 12:35
RE: Probleme mit Silberstahl - von Thunder - 22.01.2014, 12:51
RE: Probleme mit Silberstahl - von mech1 - 22.01.2014, 12:57
RE: Probleme mit Silberstahl - von Thunder - 22.01.2014, 18:13
RE: Probleme mit Silberstahl - von Thunder - 23.01.2014, 21:46
RE: Probleme mit Silberstahl - von 4-ventiler - 24.01.2014, 13:11
RE: Probleme mit Silberstahl - von Thunder - 24.01.2014, 17:19
RE: Probleme mit Silberstahl - von 4-ventiler - 25.01.2014, 13:18
RE: Probleme mit Silberstahl - von franz - 24.01.2014, 19:38
RE: Probleme mit Silberstahl - von Thunder - 24.01.2014, 21:23
RE: Probleme mit Silberstahl - von khrossi - 25.01.2014, 10:15
RE: Probleme mit Silberstahl - von CNCFRÄSER - 23.02.2014, 12:13
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.686 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 35.815 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.198 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 26.273 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
