Bewertung: 294
(14.05.2014, 02:42)firefly-10 schrieb: 13. Bezüglich Bernardo, Optimum, Holzmann usw.. vom selben Hersteller, bin ich mir zumindest absolut sicher, das wenn die Einzelteile von einem Anbieter kaufen, die alle von den gleichen Herstellen kommen, weil selbst die Position der Motorriemenscheiben und Zahnrädern bei allen gleich ist. Siehe Fotos. Somit ist auch das Innere ziemlich identisch.
Hallo Dirk!
Das hast Du richtig erkannt, aber es gibt trotzdem Unterschiede:
Beispielsweise haben manche Maschinen Muttern zum Backenfutter befestigen, die Dir runterfallen können und deswegen so eine Schale nicht schlecht ist (siehe Beitrag vorher von Karamo). Das ist bei der Optimum so gelöst. Die Bernardo hat das besser gelöst, da ist eine Art Camlock-Nachbau dran, wo nichts runterfällt. Manche Chinadrehen haben den Spindelflansch konisch (Optimum), manche wiederum zylindrisch (Bernardo, Quantum). Interessant ist das dann, wenn man als Anfänger vor hat, einen Futterflansch zu drehen. Bei den diversen "Chinaherstellern" ist mitunter auch ein Unterschied, wie weit man die Pinole im Reitstock rausdrehen kann, dann auch noch, wie groß der Durchmesser in der Spindel ist, um lange Stücke durchstecken zu können ("Spindelbohrung") - das wird zwar meistens völlig überbewertet, aber die Unterschiede gibt es trotzdem.
Manche Maschinen (zB. Bernardo) haben die Leitspindel durch eine Federabdeckung (siehe zB. hier) geschützt, manche nicht. Es gibt gelegentlich Unterschiede bei der Motorisierung, die Oberschlitten sind meistens auch nicht gleich, sondern nur ähnlich (das merkt man oft dann, wenn man einen Schnellwechselhalter nachrüsten will). Manche Maschinen haben an der Spindel einen Morsekonus 4, manche größenmässig "baugleiche" aber einen Mk3. Die Lochabstände, Teilkreise und Innenanpassungen der Flansche und Backenfutter sind auch immer wieder unterschiedlich. Beim genauen Hinsehen merkt man auch, dass größenmässig "baugleiche" Maschinen manchmal einen Längsvorschub, andere wiederum einen Längs- und Planvorschub haben. Beim genauen Forumlesen merkt man, dass die mini-Details, wie zB. die Schraubenabstände am Bettschlitten anders sind. Das hat wiederum zu Diskussionen geführt, wie man die Feststellschrauben des Bettschlittens bei welcher Maschine wie verschlimmbessern bzw. umbauen kann (bei manchen gehts besser, bei manchen schlechter).
Ganz selten gibt es dann noch Unterschiede bei den verschiedenen Möglichkeiten, welche Gewinde zu schneiden gehen (zöllig ja/nein, welche? und andere Gimmicks, die schon sehr ins Detail gehen (eine zB. hat einen Schütz drinnen, die Konkurrenz wiederum zwei, die Anordnung der Bedienelemente ist manchmal anders, und ähnliche Dinge).
Jedenfalls ist das alles letztendlich auch eine Glaubensfrage und wird für meine Verhältnisse sehr überbewertet. Es gibt genug Anfänger, die das alles nicht haben und bessere Dreher werden, als ich jemals sein werde. Wenn man sich ein Auto kauft, zählen ja auch die Leidenschaft bzw. der Geschmack, und nicht nur die Anzahl an beheizbaren Sitzen, Seitenspiegeln und Getränkehaltern.
Kurzum:
Du kannst da eigentlich gar nichts grob falsch machen, aber auch Du musst, wie alle Anderen auch, im Laufe der Zeit ein - hoffentlich kleines - Lehrgeld zahlen (z.B. wenn es auch nur die falschen Drehmeissel sind, weil Dir Einige hier Wendeplatten speziell für den Anfang ausdrücklich empfehlen, Du aber trotzdem diese HM-Meissel präferierst).
Jedenfalls viel Glück und Erfolg bei Deinen ersten Spänen,
liebe Grüße
Heini
14.05.2014, 22:36
RE: Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! - von fliegerkind - 14.05.2014, 22:36
MyBB Verstellbare Reibahlen, wie einstellen? migrovon 10 19.549 16.03.2021, 11:41
Letzter Beitrag: jenni
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 12.628 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Reitstock einstellen? reloader 6 11.944 18.08.2010, 15:30
Letzter Beitrag: reloader
Exclamation Drehe läuft nicht mehr... Tiggr 17 20.851 30.06.2010, 17:04
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 10.603 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
MyBB Ersatz für nicht mehr erhältliche Schmiermittel? eggert 7 13.049 29.03.2010, 17:09
Letzter Beitrag: Hartmut
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 13.005 26.02.2010, 20:06
MyBB Führungen einstellen Wabeco F1200 Gary 7 11.242 06.07.2009, 09:53
