Verstellbare Reibahlen, wie einstellen?
migrovon Offline
Adresse: ------------------
MyBB  Verstellbare Reibahlen, wie einstellen?
Hallo Freunde der span(n)enden Zünfte,
stehe gerade vor folgendem Poblem: hab einen Satz verstellbare Reibahlen. Grundsätzlich eine prima Sache.
Nur: wie kann ich feststellen, welche Bohrung die erzeugen? Aufgrund der 5 Schneidmesser ist ja eine 'einfache' Durchmessermessung nicht möglich.
Zum einen soll man nicht zu gering zustellen, zum anderen hat die Verwendung einer Reibahle ja auch die Erzeugung eines bestimmten, genauen Lochdurchmessers zum Ziel.
Bisher hab ich einfach durch Lesen hier im Forum für alles hervorragende Infos gefunden - was ich an dieser Stelle mal zum Anlaß nehmen möchte mich bei den 'Wissensteilern ganz herzlich zu bedankendankeschoen! - bei dieser Frage stehe ich aber ziemlich ratlos da14.
Gruß und schönen Sonntag!
Thomas
25.07.2010, 11:13
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
MyBB  RE: Verstellbare Reibahlen, wie einstellen?
Moin
Ich würde mich an den gewünschten Durchmesser herantasten, zuerst mit messen und dann mit probieren, denn
migrovon schrieb:...Zum einen soll man nicht zu gering zustellen...
hab ich im Zusammenhang mit verstellbaren reibahlen noch nicht gehört.
Durch die gebogenen Scheiden wird systembedingt nur sehr wenig pro Schneide weggerieben.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
25.07.2010, 11:31
ScuderiA Offline
Adresse: 45131 Essen
Soweit ich das weiss werden verstellbare reibahlen mit Lehren eingestellt, da man den Schneidendurchmesser kaum selbst messen kann.
Gruss Oli
25.07.2010, 12:44
Hallo Thomas,
da habe ich wohl das Glück verstellbare Reibahlen mit vier Schneiden zu haben. Die kann ich mit einer Bügelmesschraube vermessen.
Da wirst Du die wohl oder Übel durch das Vermessen geriebenen Bohrung an das gewünschte Nennmaß herantasten müssen.
Das bedeutet reiben, Messen, eine viertel Drehung nachstellen, wieder messen und so einen Anhaltspunkt gewinnen wie weit sich die Ahle bei einer viertel Drehung verstellt, kurz unter das Nennmaß einstellen, reiben, Messen und den letzen Rest nachtsellen und reiben.
So würde ich vorgehen.
Anschließend würde ich mir noch die Zustellung bei einer viertel Drehung für diese Reibahle vermerken. Bei einer anderen kann der Wert anders aussehen.
25.07.2010, 13:04
fritz-rs Offline
Hallo, Thomas,
das geht bei mir auch nur über try and error.
Ich denke, alle Messerei ist nicht genau genug.
Da die Teile aber so fein nachgestellt werden können, ist das letztlich eine Erfahrungsangelegenheit.
Einen Nachteil haben die "Verstellbaren": Man kann keine Sacklöcher reiben.
Und:
Für POM, z.B. sind sie auch nur bedingt einsetzbar. Zuerst packen sie nicht und wenn sie weiter gestellt werden, ist plötzlich ein Span formbar und das war dann zuviel. Also, da paß auf!
Gruß Fritz
25.07.2010, 13:10
migrovon Offline
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten, die mich sowohl beruhigt als auch beunruhigt haben:
-Beruhigt, weil ich doch keine 'einfache' Lösung übersehen habe.
-Beunruhigt, weil offenbar die Anschaffung von teurer Meßtechnik für Bohrungen unvermeidlich ist.
Da ich jetzt aber gute Gründe habe, fällt das Öffnen der Geldbörse gleich viel leichter...Biggrins
Gruß und guten Start in die Woche!
Thomas
25.07.2010, 19:57
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
Hallo Zusammen,
verstellbare Reibahlen werden überwiegend bei Reparaturarbeiten eingesetzt!
Halt solange fummeln bis es passt Biggrins .
Für genaue Arbeiten gibt es Reibahlen ,für jeden Ø, aber nicht für jeden Geldbeutel.
Ob gerade - oder mit links - oder rechts - drall -die Meinungen gehen da auseinander.
Verstellbare Reibahlen ,die Anwendung dieser Dinger (ab 6 bis 30 Ø mm vorhanden) vermeide ich wie die Pest .
25.07.2010, 20:59
Hallo Thomas,
wie meine Vorgänger hier schon festgestellt haben, sind verstellbare Reibahlen für unsere Zwecke nur bedingt geeignet, da man damit nur Durchgangslöcher mit relativ großem Aufwand für eine genaue Einstellung, die oft auch noch schief geht benutzen kann.
Es ist aber keine Kunst sich die passenden Reibahlen selbst herzustellen was mit ein nwenig Übung problemlos gelingt. Sieh Dir doch mal diesen Beitrag über die Verwendung und Herstellung von Kanonenbohrern an.
Wenn Du Löcher mit Kanonenbohrern machst, brauchst Du in der Regel nicht mehr reiben und es ist eine Kleinigkeit einen Kanonenbohrer zu einer Reibahle umzuschleifen. Du mußt nur die äusseren Ecken gleichmäßig anfaßen um in eine minimal kleinere Bohrung eintauchen zu können.
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...onenbohrer
26.07.2010, 09:36
jenni Offline
Adresse: Bad Bleiberg 9530
Hey Jungs,
11 Jahre später stehe ich vor dem gleichen Problem. Danke, dass ihr mir soweit jetzt alles beantwortet habt, ich dachte schon ich bin wirklich zu blöd.
Jenni Bz
15.03.2021, 13:52
htm4 Offline
Adresse: 44892 Bochum
Moin,
Hier ein Tipp vom Hersteller Hunger u.a. Reibahlen, s. Letzte Seite.
https://www.ludwig-hunger.de/ger/content...len%27.pdf
Vg. Johannes
...Morgen fang ich an !!!
15.03.2021, 19:37
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 13.259 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! firefly-10 133 232.982 19.03.2017, 20:36
Letzter Beitrag: Gotti
MyBB Reitstock einstellen? reloader 6 12.484 18.08.2010, 15:30
Letzter Beitrag: reloader
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 11.052 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
MyBB Führungen einstellen Wabeco F1200 Gary 7 11.777 06.07.2009, 09:53
