4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
412  RE: Neue Drehbank einstellen und eniges mehr!
Zu Testwellen
und zum üben in Englisch:
Zitat:Test Bars
These are new test bars all types lathes. These are for use when rebuilding a spindle, checking for run out, reinstalling a head stock straight to the ways, or to check a machine for way wear before you buy it. They are made out of hardened and precision ground tool steel. When put between centers, they show no run out with a tenths indidcator. All diameters are ground at the same time including the taper. The end of these test bars are threaded for a draw bar rod when installed in the spindle.
RDG schreibt über ihre angepriesene Welle_
Zitat:HBM 3MT LATHE PARALLEL TEST BAR
EVER WONDERED WHY YOU GET A SLIGHT
TAPER WHEN TURNING OVER A LONG DISTANCE.
ITS USUALLY BECAUSE YOUR TAILSTOCK IS NOT IN LINE.
TO ELIMINATE THIS THE TEST BAR FITS BETWEEN
YOUR HEAD STOCK -TAILSTOCK.
UNIT IS HARDENED AND GROUND PARALLEL
TO 0.0002" AND CENTERED AT BOTH ENDS.
SIMPLY PLACE BETWEEN CENTERS
SET UP DTI TO RUN ALONG LENGHT
RE-ALINE TAILSTOCK TO SUIT.
3MT TAPER AT ONE END
LENGTH WITHOUT TAPER 23 1/2 CM
TAPER LENGTH 9CM
4-Ventiler
16.05.2014, 04:22
RE: Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! - von 4-ventiler - 16.05.2014, 04:22
MyBB Verstellbare Reibahlen, wie einstellen? migrovon 10 20.252 16.03.2021, 11:41
Letzter Beitrag: jenni
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 13.267 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
Letzter Beitrag: reloader
Exclamation Drehe läuft nicht mehr... Tiggr 17 21.975 30.06.2010, 17:04
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 11.058 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
MyBB Ersatz für nicht mehr erhältliche Schmiermittel? eggert 7 13.545 29.03.2010, 17:09
Letzter Beitrag: Hartmut
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 13.670 26.02.2010, 20:06
MyBB Führungen einstellen Wabeco F1200 Gary 7 11.779 06.07.2009, 09:53
