Hallo Erwin,
(09.06.2014, 19:53)4-ventiler schrieb: Gibt es bei der Maschine keine Drehbacken* 14?
Tja, danke, du hast vollkommen Recht. An das hat wieder einmal niemand gedacht, das zu testen. Brueller
4-ventiler schrieb:Ich denke nicht dass es irgend an der Planspirale*liegt, ... sondern simpel an Backe #1.
Ja, genau. Das habe ich eh schon im Beitrag #55 vermutet.
4-ventiler schrieb:
(04.06.2014, 08:37)karamo schrieb: ... Rauf auf den Drehtisch und vorsichtig die "Stufe" in der Nut wegfräsen.
Um Gotteswillen, die Transportnuten auf der Backenrückseite die haben einen bestimmten Winkel zur Planspirale und zu den Backen, wenn du da was fräsest dann passt da nix mehr und schabt dir die Planspirale nur verstärkt aus.
Vollkommen richtig !!!
Daher habe ich ja auch nur von der offenbar vorhandenen "Stufe" am Grund der Nut gesprochen. Aber das hat Dirk ja eh dann mit der "Dremmel" gemacht.
4-ventiler schrieb:Ich denke, der Futterrücken muss nicht ab, sondern - du benötigst einen neuen Satz Bohrbacken*
Ja, genau! Das sollte schnell gehen.
Danke, das mit den Ätzstiften ist eine gute Idee !!!
Die kann man immer wieder gebrauchen. Werde mir mal solche gleich bestellen.
09.06.2014, 20:44
RE: Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! - von karamo - 09.06.2014, 20:44
MyBB Verstellbare Reibahlen, wie einstellen? migrovon 10 19.543 16.03.2021, 11:41
Letzter Beitrag: jenni
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 12.627 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Reitstock einstellen? reloader 6 11.940 18.08.2010, 15:30
Letzter Beitrag: reloader
Exclamation Drehe läuft nicht mehr... Tiggr 17 20.847 30.06.2010, 17:04
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 10.600 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
MyBB Ersatz für nicht mehr erhältliche Schmiermittel? eggert 7 13.043 29.03.2010, 17:09
Letzter Beitrag: Hartmut
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 13.000 26.02.2010, 20:06
MyBB Führungen einstellen Wabeco F1200 Gary 7 11.230 06.07.2009, 09:53
