mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Dirk
(10.06.2014, 17:30)firefly-10 schrieb: Achtung Anfängerfrage!
Hier wurde was gesagt, das wenn man das Backenfutter abnimmt, das es beim montieren dann wieder neu ausgerichtet werden muss?
Also Messuhr so aufstellen zum messen wie bei Wolfgangs Messprotokoll Punkt 8, Muttern nicht ganz so fest anziehen, von Hand drehen und mit einem Gummihämmerchen korrieren und erst wenn alles passt, fest anziehen ?
Oder besser direkt messen wie in Punkt 9.1 und danach ausrichten ?
Anfängerfrage Ende
So wie das in deinen Bildern
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...2#pid48182
aussieht, sitzt das Futter direkt an der Spindel, diese hat anscheinend ein Anschlussbild nach (oder ähnlich) DIN 6350. Somit brauchst du keinen Flansch (Adapter, Zwischenflansch) da die üblichen Futter auch DIN 6350 haben. Wenn der Zentriersitz Spindel/Futter genau gefertigt ist, wird da kaum Spiel vorhanden sein. Der Zentriersitz der Spindel sollte idealerweise direkt an der Maschine selbst gedreht worden sein.
Ist der Sitz Spindel/Futter mit Spiel, dann kannst du das Futter wie oben beschrieben ausrichten. Eine Markierung ist in diesem Fall nicht sinnvoll, da das Futter nach jeder Demontage neu ausgerichtet werden muss. Du könntest natürlich in diesem Fall einen Zwischenflansch mit engem Sitz Spindel/Zwischenflansch und ev. Zwischenflansch/Futter herstellen, dann sollten die Teile zueinander Markiert werden. (Wenn du Spiel beim Sitz Zwischenflansch/Futter lässt, kannst du dies dann einmal einstellen, die Demontage des Futters geschieht dann beim Sitz Spindel/Zwischenflansch. Somit sitzt das Futter dann immer gleich. Markierung dann nur bei Spindel/Zwischenflansch erforderlich. Würde aber erstmal beide Sitze eng machen)
Ist der Sitz Spindel/Futter eng, dann kannst du die drei möglichen Positionen (3x120°) ausprobieren (Rundlauf 9.1 und 9.2 messen). Die beste Position kannst du dann gerne markieren (Futter zu Spindel).
Im besten Fall sind die Backen (lange Spannfläche der Bohrbacken) direkt an der Drehmaschine geschliffen. Das macht dann Sinn, wenn die Sitze Spindel bis Futter eng sind. Dadurch wir eine gewisse Wiederholgenauigkeit bei neuerlicher Montage gewährleistet.
Das wird mit deinem Austauschfutter natürlich nicht geschehen sein, vielleicht ist es ja auch nicht notwendig. Die Messung wird es zeigen.
EDIT: dein letzter Beitrag bestätigt die Annahme DIN 6350 direkt an der Spindel.
10.06.2014, 23:23
RE: Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! - von mech1 - 10.06.2014, 23:23
MyBB Verstellbare Reibahlen, wie einstellen? migrovon 10 18.732 16.03.2021, 11:41
Letzter Beitrag: jenni
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 11.967 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Reitstock einstellen? reloader 6 11.399 18.08.2010, 15:30
Letzter Beitrag: reloader
Exclamation Drehe läuft nicht mehr... Tiggr 17 19.765 30.06.2010, 17:04
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 10.157 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
MyBB Ersatz für nicht mehr erhältliche Schmiermittel? eggert 7 12.559 29.03.2010, 17:09
Letzter Beitrag: Hartmut
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 12.420 26.02.2010, 20:06
MyBB Führungen einstellen Wabeco F1200 Gary 7 10.700 06.07.2009, 09:53
